Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 128
Тема: ОООС после реле
    Аватар для Elms
    Вопрос ОООС после реле
    Кто-то делал? Покажите как правильно вывести ОООС за контакты защитного реле. Можно на примере любого ОООСного усилителя. И так ли оно актуально, сильно помогает?...
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: ОООС после реле
    Нет лучшей защиты для акустики, чем схватить мощным тиристором между собой DC-шины усилителя в момент появления постоянного напряжения на его выходе. Остальное все - детский лепет дрожание нежных писей розовощёких молодух)
    Красиво сказано, а куда будем девать энергию с кондеров ?(транс предположу одновременно выключается)
  3. #102
    Евродупло
    Вы за дорогой динамик когда-нибудь платили в салоне? Непохоже.
    А серьёзный преобразователь напряжения разбирали? SILCON и подобные? Тиристор лучше что бы был в виде таблетки зажатым между DC шинами с применением пружины, так вот, когда тиристор испаряется, пружина продолжит делать его работу.
    Ограничить ток резистором очень мощным 0.47-1 ом.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #103
    FDP083N15A https://www.fairchildsemi.com/search...&showHrd=false
    N-Channel PowerTrench® MOSFET 150V, 117A, 8.3mΩ
    FODM30xx
  5. #104
    Евродупло
    EDDiE, это бред. Безусловный.
  6. #105
    Ну если не считать пищалку для АС за 350-400$, точно не помню,-сгорела от клипа
  7. #106
    Евродупло
    Это уже наука, достаточно.
    Что же за клип такой приключился? Я так думаю, что кошек нужно перед этим засовывать в валенок)
  8. #107
    Объясни подробней, пожалуйста.
    Что писАл Агеев по поводу MOSFET читал https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&page=168
    Эта защита уже используется в серийных усилителях одной фирмы.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    На эту тему, если не затруднит, имею пару вопросов:
    1. Найдётся ли оптимальная величина разрядного тока, чтобы и на ёлку влезть гарантированно сохранить и транзисторы ВК и ёмкости ИП?
    Например, для пары MJL1302/3281 с питанием +/- 50 Вольт, 50 тыс мкФ в плечо.
    2. Какой тип разрядника лучше применить?
  10. #109
    Для нас достаточно , а для кого то нет, все относительно. Случайно выдернул один межблочник с RCA из DAC и коснулся рукой, кот не успел сообразить что случилось.
  11. #110
    А БП с банками проще откючать от усилителя в момент срабатывания защиты одновременно с ней.
    Разрядник - резистор 3-5кОм
  12. #111
    Евродупло
    Мы имеем дело скорее с халатностью, чем с серьёзной неисправностью. Никакие реле в вашем случае всё равно не помогли бы. Пищалке кранты, очень жаль. Скорее всего усилитель не просто клиппировал, он ещё и чрезвычайно сильно свистел, хотя, какая разница. На такие случаи предусматривают оконный компаратор на выходе и глушат усилитель токовой защитой - в таком варианте всё бы осталось живым.
    Бросок по выходу при включении - это обычное явление у плохо спроектированных усилителей. Даже не обсуждается.
    Перегрузка по току, по входу, клипп - всё это в конечном итоге должно отрабатываться токовой защитой с триггером.
    Остаётся физическое разрушение ВК или чего-либо ещё - соответственно усилитель превратился в кусок проволоки связанной с одной из шин питания - тут однозначно тиристор между DC шинами. Усилителя уже нет, осталось предотвратить разрушение басового динамика и возникновение пожара.
    Всё понятно описал? Надеюсь, что вопросов больше нет.
    зы. Насилуйте кошек обутых в валенок.
  13. #112
    Получается - ставим еще одну пару контактов теперь в саму цепь ооос. Так ведь с этим боремся! Цепь ооос куда чувствительней.
    Нет, при включенном реле ложная цепь ОООС висит в воздухе и ничему не мешает.
  14. #113
    У приведеннной схемы два серьезных недостатка:
    1. Отсутствует ограничитель выброса напряжения на ключе в момент закрытия. При отключении индуктивной нагрузки всплеск напряжения выбьет транзисторы ключа нафиг.
    В моей схеме ключ шунтирован сапрессорами, Агеев рекомендует диоды на питание.
    2. Ключи будут открываться/закрываться медленно - через резисторы 10к и 3,3к. Возможен выход из строя ключей за счет локального перегрева (эффект Спирито).
    Моя схема также обладает этим недостатком. Почему и пишу - нуждается в доработке.
  15. #114
    Защита ВЧ дина это не сложно например:
Название:	S15-3 Tweeter Protection.jpg
    Или вот мои попытки в начале :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76347 .
  16. #115
    Евродупло
    Транзисторы не при делах. Конденсаторы имеют в даташите описание предельных нагрузок по току, исходя из величины этого тока и пропорционально увеличив значение на количество параллельно включенных банок, выбираем величину токоограничительного резистора ( лучше много резисторов включенных параллельно), обычно 0,47-1 ом на все случаи жизни. Тиристор с огромным запасом по импульсному току, иначе точно испарится. Цепь на отключение силового трансформатора от питающей сети само собой.
  17. #116
    Общий недостаток подобных схем - они начинают вносить искажения задолго до порога срабатывания.
    В идеале схема должна быть ключевой с фиксацией. Устранили причину перегруза - сбросили.
    Это если для бытовых применений. На концертах и иных про применениях лучше, если защита отрабатывает без пауз и не требует ручного сброса. Но мы вроде обсуждаем хоум аудио.
  18. #117
    Евродупло
    Ну всё, дальше сами. Вы или ТОЛЬКО читайте, или... каждый считает своим долгом опубликовать такого рода бред, захламляя ветку кричащими изнасилованными кошками...
  19. #118
    Если установить токоограаничивающий резистор 1 Ом, акустике достанется 1/9 энергии, запасенной в банках. Чего в большинстве случаев более чеем достаточно.
  20. #119
    Евродупло
    Это спорно, непонятно ведь, какие банки)
    Резистор возможно поставить меньшего сопротивления, Вы же поняли о чём речь - детали каждый обдумать должен сам исходя из его условий. Ваша претензия ни об чём, короче.
  21. #120
    Общий недостаток подобных схем - они начинают вносить искажения задолго до порога срабатывания. Но мы вроде обсуждаем хоум аудио.
    Первую схему я не моделировал, что касается моей темы там искажения не были зафиксированы, но мне не нравилось что сделано на реле . Эту https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2360968 я еще не отрабатывал , но она мало отличается от приведенной в начале -если говорите что вносит искажения , то и моя без релейная тоже будет вносить(надо проверить).
