Кто-то делал? Покажите как правильно вывести ОООС за контакты защитного реле. Можно на примере любого ОООСного усилителя. И так ли оно актуально, сильно помогает?...
чем две петли оос то не устраивают?
С уважением Максим.
Хотел посмотреть даташит на это реле - а там его нету!
https://www.toroidal-transformer.com...ker-relay.html
Я ставлю параллельно контактам резистор в 2..10 номиналов АС - лучше проволочный, чтоб не сгорел в случае включения при большом вх. сигнале. Если усилитель не относится к условно-устойчивым (99,9% существующих), то криминала не будет.
Почему не поставить предохранитель в шину питания? Даже на синусе там ток будет в 3 раза меньше, чем при постоянке на выходе.
не пугайте. конденсатор параллельно размыкаемым контактам погасит искру
С уважением Максим.
я чет не понял .защита при каком напряжении срабатывает ? И что в это время делает защита от перегрузок?
С уважением Максим.
35 вольт /4ома=9 ампер при пробое . А что делает в это время защита от перегрузок?
С уважением Максим.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
