Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Тросовый привод регулятора громкости
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Тросовый привод регулятора громкости
    Данный тип привода не является лучшим, но он легко реализуем в домашнем исполнении, и обладает способностью несоосной передачи вращения от ручки к потенциометру, «протиснуться» в узкие щели внутренней компоновки усилителя, электрически безопасен при прохождении в непосредственной близости от электрических контактов. Поведение данного типа привода характеризуется «демпферным» эффектом: - ручку на лицевой панели повернули, потенциометр на конце тросика с небольшим опозданием по времени начинает поворачиваться; - ручку на передней панели отпустили – она немного реверсирует назад; - отсутствуют четкие границы при упоре потенциометра в ограничители поворота.
    Конкретно в этом усилителе это вспомогательное, электрически ОТКЛЮЧАЕМОЕ тумблером устройство, на случай - когда потребуется. Имеется отдельный вход без влияния РГ. Нормальный релейный РГ с селектором входов имеется, стоит в ЦАП, в усилитель его встраивать не стал, т.к. усилителей более одной штуки и в каждый встраивать по "никитинскому" РГ - накладно будет.
    Порядок изготовления и используемые материалы:
    1. Пассивную часть потенциометра лучше изготавливать из 2-х секционных потенциометров с прочной пластиковой осью, с демпферной смазкой на оси. Разбираем потенциометр, удаляем резистивные секции, на обратной стороне оси по центру намечаем будущее отверстие, зажимаем наружную часть оси в патроне шуруповерта, зажимаем в ручной струбцине сверло 2мм, включаем шупуроверт и подводим обратную сторону оси к сверлу – благодаря такому способу сверления все получается идеально соосно и без намека на брак. Делаем отверстие внутри оси глубиной 12-15мм.
    2. Берем качественный стальной тросик диаметром 2мм, отмечаем избыточной длины и отрезаем. Брал тросик от импортных гардин, он изначально без «сала» и хромирован. Качество обреза 100% зависит от способностей инструмента, у меня есть фирменные компактные ножницы для обрезки жил толстых кабелей, их режущие кромки играючи разрезают любой винт диаметром 3-5мм, тросик режут идеально без нарушения свивки проволок. Тренируйтесь и ищите свой способ красивого обреза тросика, это важно. Тросик должен вставляться в дырку оси пассивного потенциометра без болтанки. Обезжириваем склеиваемые поверхности, вставляем тросик в дырку на 2мм, смачиваем каплей полупрофессионального моментального клея (к ним можно отнести клеи в колбочках 20мл ценой 200-400руб.) и вдвигаем тросик в дырку до упора, надевает небольшой отрезок термоусадки с клеящим составом внутри и осаживает ее нагревом. Все: детали зафиксированы и будут надежно служить.
    3. Для 2-х кронштейнов лучшим образом подходят анодированные дюралевые полосы из ОБИ или Леруа Мерлена шириной 20мм. Полосы размечаем маркером, отпиливаем нужной длины, сверлим нужные отверстия, нужного диаметра и начинаем подготовку к гибке.
    4. Дюраль упруг и не гнется, при попытках - ломается на сгибах. Греем полосы газовой горелкой с баллончиком по появления начала красного свечения металла, лучше всего это делать в темном санузле. При перегреве металл может легко «поплыть». Заранее полосы не обрезаем по сторонам до нужной конфигурации, этот нужно делать потом - иначе перегрев обеспечен.
    После прогрева дюраль на несколько часов становиться пластичен как самый алюминиевый алюминий, потом кристаллическая решетка восстанавливается и возвращается исходная упругость дюраля. Гнем в тисках, обрезаем лишнее по бокам, удаляем все заусенцы.
    5. Оболочку для троса брал от ПЭ трубочек водяного фильтра с обратным осмосом, то что надо.
    6. Потенциометр рабочий обязательно необходимо избавить от демпферной смазки на оси. Для этого держим его горизонтально, капаем с иглы шприца ацетон на место стыка оси и резьбовой втулки, крутим туда/сюда. Через 3-6 минут демпферный эффект исчезает. Капаем капельку масла в стык, крутим, убеждаемся, что все ОК.
    7. Профиль для крепления/экранирования потенциометра к задней стенки усилителя – это глубокая динрейка из электрощита, применяется в электрощитах без промежуточных опор в креплении динреек, продается отдельно.
    8. Изготавливаем соединительную муфту. Эта металлическая желтая трубка почти без люфта должна одеваться на ось активного потенциометра. Сверлим в ней два отверстия диаметром 2мм и без нарезания резьбы вкручиваем винтики от неисправного HDD. Для изготовления концевика тросика нашел латунную втулку с наружным диаметром как у оси активного потенциометра и с внутренним отверстием с резьбой М3.
    9. После распайки и закрепления пассивного и активного потенциометров штатным способом на панелях корпуса усилителя приступаем к подгонке длин троса и оболочки. Сразу закрепляем оболочку тросика на кронштейне пассивного потенциометра термоусадкой: надежно, красиво, легко делается и переделывается при необходимости. Прикидываем его длину и обрезаем по кругу ножом. Надеваем на оболочку 5см термоусадки удвоенного диаметра и временно забываем про нее. Прикидываем требуемую длину тросика и обрезаем его с 1 раза ровно и красиво. Для облегчения обреза и повышения качества можно надеть термоусадку. Но затем, после обреза, необходимо сделать так, чтобы на тросике присутствовал отрезок термоусадки длиной 4мм с отступом от края тросика в 10мм, накручиваем на тросик с термоусадкой латунный концевик до момента, пока кончик троса не дойдет до конца концевика 1мм. Таким образом, внутри концевика имеем 10мм оголенного тросика и за герметизированный торец в месте входа тросика. Ставим концевик вертикально и по капельке заполняем щель эпоксидным клеем, для «жидкости клея» и убыстрения схватывания - прогрейте приготовленный клей в водяной бане 2минуты, не более.
    10. По готовности концевика, скручиваем соединительную муфту, убеждаемся, что все работает ОК. Надеваем на кронштейн «временно забытую» термоусадку и осаживаем ее. Все, работа сделана.
    P.S.
    В ходе обсуждения поступили конструктивные предложения по улучшению этого "чуда":
    1. Сделать механический ограничитель угла поворота на "пассивной" части, причем он должен иметь более широкий диапазон вращения, чем потенциометр РГ, иначе будет диапазон регулировок 3-97%, а не 0-100%.
    2. Надеть на тросик термоусадку (осадить ее нагревом) для существенного уменьшения эффекта демпфирования.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.03.2019 в 10:46.
    По умолчанию Re: Тросовый привод регулятора громкости
    Цитата Сообщение от mr.ab Посмотреть сообщение
    К чему весь гемор?
    Чтобы не тянуть провода к пеерменнику.
    Беларусь
    Делал такое на основе отрезка троса от спидометра. Потенциометр стоял у задней стенки, под углом 45 гр, по отношению к оси рукоятки регулятора. Трос изгибался по "гиперболе". Работало хорошо.
    На "морде" стояло основание и ось от СП-1. Ось засверливал и конец тросика запаивал. В крайних положениях присутствовал не комфортный "упругий люфт". Вопрос решился установкой на основание СП-1 ограничителя хода, из винта и секторного флажка.
    Аватар для uriy61
    Поступили следующие конструктивные предложения по улучшению этого "чуда":
    1. Сделать механический ограничитель на "пассивной" части, причем он должен срабатывать несколько позже ограничителя на потенциометре, иначе будет диапазон 3-97%, а не 0-100%.
    2. Надеть на тросик термоусадку и осадить ее нагревом для уменьшения эффекта демпфирования.
    Беларусь
    Так все равно будет "пружинить" в крайних положениях. Я делал ограничитель чуть шире необходимого, и "дорабатывал по месту" надфилем. Получилось точно совместить ход ограничителя и крайние точки регулировки. Регуль был дискретным.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Лучше один раз увидеть.
    статья https://datagor.ru/amplifiers/chipam...ulyatorov.html
    Текст должен быть доступен всем, даже не членам.
    Последний раз редактировалось dvs63; 04.03.2019 в 19:14.
    Аватар для uriy61
    Не внимательно читаешь. Говоришь нет, а потом повторяешь меня - только своими словами.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Трос - меньше чел/часов vs кардан. У меня трос, как не основное, открючаемое устройство со своим входом, а основной РГ - "никитинский" в цапе. Усилков не один, на всех "никитинских" - не напасешься.
    Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Вопрос: не проще ли? И никакого запаздывания при регулировке! И упор резистора чувствуется нормально.
    AndOleg, просьба удалить сообщение, т.к. не в тему. Тема про не соосную передачу вращения.
    ---------- Сообщение добавлено 06.03.2019 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 05.03.2019 в 18:22 ----------
    У троса есть VS с карданом преимущества в минимальном "захватываемом" внутреннем пространстве и возможности размещения впритык к другим "объектам, бОльшая гибкость в разворотах под разными углами.
    Нужно просто подумать о заменителе троса на иной вариант или снижении эффекта скручивания троса.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.03.2019 в 00:00.
    Минск.
    подумать о заменителе троса на торсион
    На торсионное поле.
