Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема:
    Аватар для viakon
    По умолчанию ad1955 как победить шум на выходе?
    Собрал блок в усилитель. ADAU1452 + 2xAD1955. Не могу победить "ШШ-Ш" на выходе. Пробовал Fs 48 и 96кГц, никакой разницы. Включал mute(+5 на 22 ногу). Шум пропадает только если остановить AD1955 ресетом. Хреново фильтруется выход ЦАП?
    ad1955.pdf
    D10-D13 AD8066
    D14-D15 AD826
  2. Частый гость Аватар для Xameleon
    Владивосток
    По умолчанию Re: ad1955 как победить шум на выходе?
    Цитата Сообщение от Igorr Посмотреть сообщение
    ... Основная часть комплектующих для электроники произведена в Китае!
    С Уважением,
    Игорь
    В том числе и левак в большом процентном соотношении.
    я уж думал таких верующих не осталось..
    если написано маде ин чайна, то там точно х...а не дрова
  3. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Ну если хотя бы написано, то ещё ничего, хуже, когда они(кетайцы) пишут "мэйд ин Джапон", или вообще ничего не пишут...
  4. Новичок Аватар для Igorr
    Погорячился, отвлекся и две мысли сформировались в одно предложение.... каюсь
    Покупать комплектующие можно и в Китае, если очень хочется, но обращать внимание на рейтинг продавца и цену товара. (бесплатный сыр бывает в мышеловке и при рекламной акции)
    Не всегда удобно делать заказ на сумму более 100$(digikey, mouser & other), иногда проще купить на e...ay, (а снятое с производства - иногда только там или с рук)
    PS: в толкучке коллега Pless предлагает ad1955...
    С Уважением,
    Игорь
    Последний раз редактировалось Igorr; 07.03.2019 в 12:51.
  5. Частый гость
    Аватар для viakon
    Проблема с шумом решена. Спасибо всем. Причина - полудохлые AD1955, купленные на Aliexpress. Микросхема из "Чип и дип" шума не дает. Из 10, купленных на Али, нашел 3 рабочих. Во всяком случае никакой разницы по сравнению с чипом из "Чип и дип" не обнаружил. Оба канала звучат одинаково.
    вопрос к гуру: Есть смысл задирать MCLK? Сейчас 12.288 МГц, можно легко сделать 24.576 МГц. 36.864 МГц сложнее, надо кварц менять.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    А ведь предупреждали....
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  7. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ч0?
    Микросхема из ЧиД?
    партия сказала "надо!", знач. надо !
  8. Частый гость Аватар для maxssau
    Самара
    почему на выходе именно 96кГц? почему не хотите 192 кГц?
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
  9. Частый гость
    Аватар для viakon
    Смысла нет. У adau1452 спдиф ресивер только до 96. Вот когда adau1466 куплю, тогда можно будет до 192 поднять. Проблема еще в том что память под программу сильно съедается при повышении Fs. Пока она у меня 20% на 96 занимает.
  10. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Искажений на 192 больше, нет прибавки качества музычки.
  11. Завсегдатай Аватар для ViktKors
  12. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Представь себе. АД об этом не пишет в даташите, ак пишет. Посмотри 4490 к примеру. Так и есть на самом деле, измерь.
  13. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Потому что это не так.
    Много где это именно так, но уж точно не в сабже
    Под каким углом смотреть?
    Что в лоб, что по лбу, что 44, что 192 - искажения порядка -126 дБ.
    Режектор, палки на 1.5, 2 и 5 кГц - внесенные в сигнал калибровочные тоны уровнем -130 дБFS (Желтое - уровень 24-х битности, можно игнорировать).
ID:	341915 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати, можно заметить, что в отличии от 90% типовых схем нет леса палок на ВЧ (16 и 18 кГц по -140 дБ - не в счет).
  14. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Ну и хорошо. Может зависит, как измерять? Вряд ли. В чем разница между дс этих фирм?
  15. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Виктор, это у Вас 2x1955 в "двойном моно" или 1-на 1955 в стерео варианте?
  16. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    В реализации. В нормальном случае после апсемплинга получается поток одной и той-же частоты (с точностью до сетки 44.1х кГц или 48х кГц), независимо от входной Fs. И дальнейшая часть ЦАП вообще ничего не знает про Fs исходного потока.
    Но конечно можно сделать и попроще. Например независимо от входного Fs апсемплить в одно и то-же число раз. Не без последствий.
    Думаю, это было двойное моно. Но и в обычном варианте искажения от Fs тоже не зависят.
