Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Усилитель Рода Эллиота
    Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    По умолчанию Усилитель Рода Эллиота
    Ссылка https://www.komitart.ru/887-sobiraem...amplifier.html. Как такой усь? Можно собирать начинающим?
    По умолчанию Re: Усилитель Рода Эллиота
    А ка Вам простейший композит? Только печатки нет в теме. Одна теория, где практика?
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Немецкий от Шурика работает классно, спрятал подальше от жены.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    YES не однозначно все. Финала нет. Что бы еще собрать ? Вот где-то усь был СИМА, не могу найти.
  3. #62
  4. #63
    На сталкере обсмеяли
  5. #64
    разве?
    С уважением Максим.
  6. #65
    Россия.Москва.
    не фига дублировать - правильно сделали
  7. #66
    назвали детским
    ---------- Сообщение добавлено 07:53 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    А как Вам такой усилитель? http://forum.cxem.net/index.php?/top...%D0%B8/&page=7
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    назвали детским
    Я Вам раньше давал совет. Если делать разные усилители, то имеет смысл выбирать концептуально разные подходы. Например АВ <--> А или ооосник - без-ОООСник. Схем на Веге и отзывов достаточно.
    "Экономичный" усилитель - ничего не говорит о звуке. Как и КНИ.
  9. #68
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    С тремя парами КТ818 КТ819 Сухов абсолютно устойчив.
    Я правильно понял - утроение паразитной ёмкости делает УМВВ устойчивым? Так-то он стабильностью не славился.
    Для подавления влияния девиации емкостей второй каскад от первого нужно повторителями развязывать, и каскодить.
    С другой стороны (чисто теоретически, сам не считал) - каскодирование увеличивает влияние кривого вх. импеданса ВК, конская коррекция линеаризует на ВЧ УН и ДК (его нагрузка становится ближе к КЗ).
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Самый искажающий это выходной каскад УН в схеме ОЭ. За 10%. Так что каскодить нужно для снижения искажений.
    Я всегда дивился - как считаются искажения каскада, если у него на выходе сигнал - напряжения, а на входе - ток? И выход ДК тоже - токовый.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    То есть нет простого и некритичного усилителя, подходящего для всех критиков?
    Брагин самый первый.
    Ни с какими п213 возиться нельзя - это не от чистого сердца насоветовали, незачем возиться с граблями, неактуальными уже лет 40.
  10. #69
    С Брагиным что-то не сложилось, это который от 25602?
  11. #70
    Это который на 6 транзисторах.
  12. #71
    Как в файловом архиве найти книжку?
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Вот с этим не пошло https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12823
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    нашел только книгу Дуглас Селф
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Сергей как найти Вашу книгу?
  13. #72
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Немного доработанная схема Sima - RT50-8, по схемотехнике HOLTON_JVC
    и ее модель в МС11. Не наворачивал схему для получения достаточных для практики и реализуемости в железе характеристик и цены. У исходной схемы из-за разных напряжений КЭ во 2-ом дифкаскаде - УН, будет существенный дрейф нуля с температурой,т.к. на транзисторах рассеивается существенно разная мощность. Применение двойки на выходе также не позволит получить низкие искажения при нагрузках усилителя 4 Ом, т.к. повышается нагрузка на УН , что снижает его линейность. Резисторы в нагрузке УН максимально возможные, для сохранения первого полюса выше 25 кГц.
    а в lay есть?
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    из расширения cir можно лут сделать?
  15. #74
    777RUS
    а в lay есть?
    Нет нельзя. Это схема модели. К данному надо подойти творчески. Т.е. сделать плату самому - в смысле ее создать.
  16. #75
    на это я не способен. использую готовые решения только.
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    небольшие схемы разводил, а такие нет, опять же земли и т.д. и т.п. Да зрение уже не то. Паяю в радиолюбительских очках.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    нашел книгу
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    а как такой ОМ SOUND 2018? http://forum.cxem.net/index.php?/top...-2018/&page=43
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    книга пошла на пользу. Но на гибрид не пойду, техника безопасности превыше всего!
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.03.2019 в 14:06.
