Показано с 41 по 60 из 85
Тема: обязательна ли темопаста для выходников?
    Аватар для scsml
    По умолчанию обязательна ли темопаста для выходников?
    Вот в чем вопрос.
    Имеется вк из одной пары 5200+1943, которые крепятся к радиатору через ~0.5мм керамические прокладки.
    Мощность балалайки в районе 60Вт на 4Ом, ток покоя 80мА.
    Нужно ли в данном случае долавлять термопасту или и без нее не сгорит?
    Сомнения вызваны не желанием сэкономить, а вопросами к долговечности термоинтерфейса. Через 3-5 лет паста обычно подсыхает, и ток покоя может поплыть.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: обязательна ли темопаста для выходников?
    По моим данным теплопроводность раза в 2 лучше номакона и в 1,5 - хуже оксида бериллия.
    БЕРИЛЛИЕВАЯ КЕРАМИКА Теплопроводность λ, Вт/(м . К), не менее 251
    СЛЮДА Теплопроводность λ, Вт/(м . К), не менее 0,44
    По данным отсюда у оксида бериллия - 25, у оксида алюминия - 17, у слюды - 0,7Вт/(м . К). Что вполне компенсируется 20-кроатной разницей в толщине.
    Toronto
    Санкеновские выходники, МТ-200 корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Тогда как обяснить что у меня перегрев подошвы ТО264 заметно больше со слюдой чем с 1мм Al2O3 Не вспомню сколько именнo, но разница в 2-3 раза точно
    Я не знаю, везде вижу разные данные. Если присмотреться, то по той ссылке на одной странице у BeO в одном месте 230, а в другом - 30 (температуры - 400 и 300К, не сильно разнятся), у Al2O3 - 30 и 17. У SiO2 - то 13, то 1000!
    Но сейчас использовать слюду - это выше моего понимания.
    Многие используют в силу привычки.
    Так это не более, чем наглядная иллюстрация фразы "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
  8. #47
    Alex, straus, вы видели современные усилители, что там? Те штук 5-7 мне попавшихся _все_ использовали слюду. Не дураки же их делали. Просто параметры и удобство слюды достаточны, силпады слишком плохие для мощности, керамика избыточна и дорога.
  9. #48
    Если бы это была единственное ее проявление....
  10. #49
    Toronto
    Данные это здорово, но два термометра с термопарами тоже неплохо
    Слюда то же разная есть, то чем комплектовалис мотороловские транзисторы ТО-3 в индивидуальных пакетиках с пастой - высокая плотность и oчищенная от пасты прозрачная как стекло и на стол падала с соответствующим звуком. Были под ТО220/264 мутная и не сильно плотная слюда которую я выкинул. Есть МТ200 прокладки, не сильно высокого качества, мутновата да и плотность желалось бы получше, но под них MT200 я не могу найти ничeго более приличного (кроме тонкого каптона)
    То что их используют причина скорее всего в том что: в данном применении их достаточно + когда-то было закуплено много + тратится надобно только на пасту, а она бочками не сильно дорогая + раскладывание выходников на пасту это явно не самое узкое место на производстве
    Последний раз редактировалось funny the rat; 25.02.2019 в 23:12.
  11. #50
    Россия.Москва.
    Интересно ваше мнение про слюду "добываемую" аудиофилами из слюдяных конденсаторов КСО.
  12. #51
    Toronto
    За отсутствием оных ни малейшего понятия, я практически все свои, к счастью не большие, запасы слюды выкинул несколько лет тому назад
  13. #52
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    мнение про слюду ...из слюдяных конденсаторов КСО.
    Слюда как слюда,вполне подходит в качестве прокладок.Только надо выбирать ту,что потоньше.
    ---------- Сообщение добавлено 06:12 ---------- Предыдущее сообщение было 06:06 ----------
    Трескается, крошится
    Такую слюду ещё поискать надо ,а уж применять точно не стОит. Керамические прокладки хороши,но они-то как раз лопаются иногда по известным причинам. С нормальной слюдой этого не происходит.
  14. #53
    Irkutsk
    funny the rat, вот тут есть под МТ200 , нитрид алюминия:
    http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=2508
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну и что, что лопаются? Площадь теплопередачи от этого сильно не изменилась, теплопроводность в десятки раз выше у керамики(особено у нитрида алюминия), емкость ниже.
  16. #55
    Toronto
    Для меня там купить проблемма, надо искать местный ресурс и делать обмен услугу на услугу
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    + 1 Кстати сейчас закуплены 0.6мм прокладки посмотрим сколько из них лопнет из 2ух миллиметровых не лопнула ни одна
  17. #56
    При треснувшей прокладке возрастает вероятность пробоя на корпус. Чтобы убедиться в этом,достаточно мегомметром измерить сопротивление изоляции на пробой и сравнить результаты измерений при треснувших и неповреждённых прокладках.
  18. #57
    Через треснувшую керамическую прокладку?!
    Это в стабализаторе анодного для ГМ70 или 845? Хотя не, там-же всего полтора киловольта.
  19. #58
    Рязань
    Таки из-за свойств термопасты? (Ясно, что бывают проводящие, вопрос про непроводящие)
    Думаю, это все-равно не про УНЧи, где 30-50-ну 100В питание.
    Денис
  20. #59
    У меня было очень много устройств, у которых на корпусе транизистора +450-480в по отношению к радиатору. Что-то не помню я проблем с пробоями.
    В основном у меня конечно эластичные прокладки без пасты стояли, но в некоторых конструкциях стояла керамика с пастой (для уменьшения емкости). Бывало керамика и трескалась, (особенно при экспериментах, когда оно по нескольку раз разбиралось-собиралось), только вот пробоев я не помню.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.02.2019 в 09:16.
  21. #60
    Только жене не говори, она точно не согласится...
