Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 304
Тема: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Аватар для dekko
    По умолчанию и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Несколько лет назад один из форумчан создал ветку "усилитель" по схеме Dekko, видимо, пора устранить некоторые "недопонятки" На самом деле, никакой "схемы Dekko" не существует всё, что я сделал - так это просто собрал из кусочков известных и находящихся в открытом доступе схем свою сборку/оливье. Цель была простая - получить усилитель, который был бы надёжен, относительно не сложен, хорошо звучал и не сильно дорого стоил. В те годы я в основном занимался тем, что сотрудничал с рядом кафешек и благодаря этому имел возможность собранные усилители обкатать в жёстких условиях кафешек для озвучивания в режиме многоканального усиления. Результатом я остался доволен. Но пытаясь сделать домашний усилитель всё оказалось не столь радужно. Как бы странно не звучало, но звучание ЛМки на большинстве бытовых АС оказалось "тощим". Явно чего то в звуке не хватало, многие это оценивали как "нехватку низов". В тоже время при прослушке в студийных условиях такой эффект почти не был заметен. После многократных бесед с С.И. Агеевым было решено начать процесс "спаривания" ЛМок. Однако тут вмешались обстоятельства (онкология у жены), и я практически полностью ушёл в вопросы обеспечения выживания Татьяны. Сейчас, когда позади остались фатальный прогноз и жуткая финансовая дыра (хотя проблемы не сняты) появилось возможность добить ЛМку. Этой возможности не было бы, если бы не участие и помощь форумчан. Так что эта тема не будет коммерческой - просто поделюсь тем, что получилось и к чему пришёл. Начнём со схемы включения собственно ЛМ3886, базовыми являются два варианта - инверт с Кус около 13, самым крутым вариантом реализации коего является усь Ильи (Аудиоманьяк), и инверт с Кус4 (номиналы моей версии очень близки к версии Ильи в его усе Дуо). Но все одиночные включения ЛМки "просто не звучали".... явно в них чего-то не хватало. Пришлось собрать спарку. И на макете проверить, будет ли она звучать лучше. Она зазвучала лучше.
    Фотки макетов выложу чуть позже, если тема интересна для форумчан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вложение 340095
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.02.2019 в 14:43.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    dekko, соболезную, держись, пожалуйста!
  3. #242
    Беларусь
    dekko, мои соболезнования...
  4. #243
    Ижевск
    Ты сделал все, что в силах человеческих и даже больше. Отвоевал два с половиной года. Никто не вечен, но пусть уж они уходят первыми...
  5. #244
    Аватар для dekko
    не я один - и её дети, и мои.... и моя первая жена.....и... и форумчане помогали... много людей помогало, даже абсолютно не знакомых ..один я не смог бы
  6. #245
    Ижевск
    Мы пока полгода отвоевали...
  7. #246
    Аватар для dekko
    держитесь! Это сложно, но оно того стоит!
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    dekko, Соболезную. Тоже только что через это прошел. Израиль, химия, вроде улучшения, 7 кругов ада. Кошмары, что снились, сбылилсь.
    Хочу поделиться опытом. После похорон сам чуть не умер. От увиденного и пережитого началась такая депрессия, что начали отказывать органы. Началось с желчного. Моя ошибка была в том что не бухал и сильные успокаивающие не употреблял. Так что давайте, одно из двух, на всякий. У друга тоже самое, как похоронил близкого (тоже рак) и сразу желчный отказал, а с желчным остальное, тоже слег. Тоже нечего не делал, думал само пройдет если будет пытаться отвлекаться на работе.
    По теме: четыре 3886 на 4-х омную нагрузку так же ярчить начинают как одна, или норм?
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вот четыре как раз нормально.
    А что касается Татьяны, проблему создал не рак. А незамеченное желудочное кровотечение на фоне передоза химиотерапии в четыре раза. И то, и другое - банальная халатность и некомпетентность "среднего звена". Это проблема не медицинская, как таковая. Что и бесит больше всего.
  10. #249
    Аватар для dekko
    таки да - по результатам вскрытия состояние печени такое же, как и два года назад сразу после операции (Хирург - гений).... метастаз нет...передоз привёл к резким броскам давления, разрыву сосудов. Но все действовали по протоколу. но сердце уже не выдержало... и она просто уснула. За два года ни разу не принимала обезболивающих.
    ---------- Сообщение добавлено 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    по теме - в данной версии включения ЛМок ярчение отсутствует напрочь. Именно этой проблеме, как и "тощему/стеклянному звуку" уделялось наибольшое внимание. И, надо сказать, проблемы оказались решаемы, без всякой эзотерики. Надеюсь, что со второй половины февраля можно будет проводить натурные прослушивания как этой версии усилителя, так и других популярных усилителей нашего форума. .... Татьяна этого хотела и всячески меня в этом поддерживала.
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    я эту ошибку уже не совершил.... но с сегодняшнего дня не более 50гр в самых ответственных случаях... а сегодня 9 дней.
    Последний раз редактировалось dekko; 18.01.2020 в 08:52.
  11. #250
    Ижевск
    Что то даже интересно стало послушать LM в таком включении. Может когда нибудь.
  12. #251
    а сегодня 9 дней.
    Искренне сочувствую
  13. #252
    Аватар для dekko
    Оллема, после 40 дней можно приезжать всем желающим, как минимум, мой усилитель будет всегда доступен для пыток и перночевать есть где.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Искренне сочувствую
    Спасибо, Игорь!
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    и по поводу среднего медицинского ( и не только) звена - Сергей прав, там практически сплошной пофигизм.... так что будьте внимательны
  14. #253
    г.Орел
    Уверен, маскировать и удерживать свою злость на конкретных врачей - не стоит. Суки, просто суки!!!
    Ужасно тяжело. Хочу вас поддержвть. Лёгкая психологическая анастезия может облегчить переживания, если самому невыносимо. Любой невролог/психотерапевт в такой ситуации без вопросов пропишет легенький препарат на короткий срок.
    Денис.
  15. #254
    Аватар для dekko
    Ломатель, Спасибо! У меня уже есть анестезия - совместных детей, кроме кошки, у нас с Татьяной нет, но есть общие - двое её, двое моих, и четверо общих внуков здесь. и одна внучка в Австралии... и наверное внуков станет скоро больше... люди работают над этим вопросом
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    проблема в том, чисто конкретных нет - все по чуть-чуть.... просто они дико выделяются количеством на фоне тех немногих, которые реально боролись за жизнь. Как у Райкина/Жванецкого - претензии к пуговицам есть? .... а в сумме всё печально
    Последний раз редактировалось dekko; 18.01.2020 в 09:54.
  16. #255
    Ижевск
    Черствеют они, постоянно сталкиваясь с болью и со смертью... развивается пофигизм. Не оправдываю, но иначе сгоришь на такой работе. Сегодня врач даже в палату не зашел после операции... А с другим общаюсь по ватсапу. А вообще, в обществе уже прилично развилось безразличие к ближнему. И не одни врачи такие.
  17. #256
    Аватар для dekko
    согласен!
  18. #257
    "безразличие к ближнему" это нехорошо, но массовое отсутствие элементарного профессионализма - вот это уже полный швах.
  19. #258
  20. #259
    Семён, соболезную
  21. #260
    Аватар для dekko
    Спасибо всем..... только что уехали дети и внуки.... и я остался с кошкой...
    Последний раз редактировалось dekko; 18.01.2020 в 21:56.
