Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Хочу построить небольшую двухполоску в ЗЯ. Нужна помощь)
    Аватар для Trener
    По умолчанию Хочу построить небольшую двухполоску в ЗЯ. Нужна помощь)
    В качестве НЧ/СЧ присматриваюсь к динамикам Peerless серии SDS, они вроде как раз для ЗЯ предназначены.
    Размерность где то 6 - 6.5 дюйма.
    Получается выбор из этих 3х головок - https://www.tymphany.com/transducers...457&sort=Range
    В качестве твиттера какая нибудь недорогая вифа типа BC25TG15-04 или BC25SC06-04.
    Правда твиттеры 4 омные а СЧ/НЧ 8.
    27.02.2019
    Небольшое изменение концепции.
    В качестве СЧ/НЧ - Peerless SDS 830656
    В качестве ВЧ - Vifa DX25TG59-04
    Корпус объемом около 9 л. приблизительно такой - https://yadi.sk/i/nPLPHcYzf2r89A
    Вообще имеет такая конструкция право на жизнь? )
    ЗЫ. И кстати в каком интерент-магазине (можно зарубежном) Peerless можно заказать? На part express все есть, но оттуда доставка вроде дикие деньги стоит.
    Последний раз редактировалось Trener; 27.02.2019 в 10:24.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    По умолчанию Re: Хочу построить небольшую двухполоску в ЗЯ. Нужна помощь)
    Trener, а вообще на какой диапазон частот замах? Что это будет за двухполоска: сателлиты от 80 Гц или претензии на самодостаточность?
    Аватар для Trener
    Имеется в виду будет ли поддержка от саба? Нет, не планируется.
    И как я понимаю, с учетом того что я хочу построить околокомпьютеную АС небольших размеров, то все равно она ниже 80-100 Гц ровно играть не будет...
    Последний раз редактировалось Trener; 25.02.2019 в 17:21.
    Добрый Аватар для Gudronov
    20 литров небольшим настольником не назовешь. Вот те беленькие, на 104/106 - те действительно небольшие.
    И ведь кроме абсолюта в виде затрат на головки есть еще ко что, включая отношение общих затрат к результату. А весомость результата пропорциональна максимальному давлению и обратно пропорциональна геометрическим размерам при закрепленной полосе. Если собрать все в кучу, истина где-то рядом, но искать ее нужно не среди головок нижнего эшелона...
    Можно похулиганить с файталами 5FE120/4 литрах в 3-4 с фи. С сабом вообще, а в качестве сурраунда и подумать страшно.
    Можно с Sica 5H1.5CP, пока их еще есть. Кляйне басрефлекс: https://www.gazza-diy-audio.de/speakers/harris/. Не хочется готовое - SC10/n к нему прикрутить, немцы будут довольны, итальянцы не очень...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.02.2019 в 12:47.
    Аватар для Trener
    Да я понял уже) Поэтому наверно буду пробовать SDS 830656 в 9 литрах. Вы кстати их тоже похоже когда то использовали.
    Пока все же остановлюсь на пирелсах, тем более они скоро в аудоманию придут.
    Я бы подумал над 6-6.5 дюймовыми недорогими динамиками которые в объеме 10-15 литров работать могут, но что то не знаю таких....
    Новичок Аватар для DimaKe
    Здравствуйте. Прошу совета. Речь не идет о хайфай звуке и.т.п. Имеется Ресивер Pioner VSX-420 с подключенными AC BBK MF5 (фронт).
    Из за необходимости избавляюсь от корпуса одной колонки и переношу динамики в другой корпус. Чуть больше, но встает по размерам и является частью мебели.
    АС представляет собой два СЧ-НЧ динамика 4 Ом, подключенные последовательно, а так же твит 7 Ом (земерил), подключенный через кондер, а так же динамик без магнита-забыл как называется. В принципе звук устраивал, так как в основном радио играет, и т.п.
    Но раз пошла такая тема, то думаю, может и динамики заменить на что то дешевое но получше, например на Нч/сч динамики Yamaha XW231A0 180W 12Ом (их продают за 3500-пара). Но они имеют другое сопротивление и видимо надо кроссовер ставить. А так же аС закрытая.
    Скоро выпиливать переднюю стенку. надо определиться. Заранее спасибо.
    Асалаб B1632 и Dayton Audio DS175-8.
    Москва - Саратов
    Динамики не надо. Прикручивать что то без микрофона бестолку.
    Единственное что можно улучшить - списать номинал кондёра (там что то в районе 4.7 uF) и заменить его на плёночный полипропиленовый типа MKP. Это сильно очистит и облагородит ВЧ
    Внутрь ящика вклеить перегородки на ПВА , для жёсткости
    типа такого
    https://deskfi.ru/products/kondensat...4-4-7-mkf-250v
    или такого
    https://www.audiohobby.eu/ru/5517-ja...udio-cross-cap
    Аватар для Trener
    Может бот какой то?)))
    типа такого
    или такого
    Спасибо за конкретный совет по замене кондера. Заменю именно на пленочный. Там кондер 335J 100V ( 3,3 мкФ видимо). Пленочный брать таким же номиналом или большая емкость не помешает? А по первой части: Я не совсем понял. Корпус в любом случае заменяется (это не для улучшения звука, это необходимость интерьера). То есть оставить те "родные BBK" динамики с заменой кондера, и не ерундить с их заменой, правильно я вас понял?
    Москва - Саратов
    Да, потому что без микрофона упражнения с заменой динамиков бесполезны будет только хуже
    кондёр желательно такой же по ёмкости, по вольтажу любой - плёночный будет где то от 60 до 400 V
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    я имел ввиду чем крепче тем лучше. Раз уж менять корпус то с пользой
    я имел ввиду чем крепче тем лучше. Раз уж менять корпус то с пользой[/QUOTE]
    Спасибо. Уберегли от бесполезных трат))
    Те кондеры, которые вы рекомендовали, я в питере не смог найти. Скажите: такие подойдут? : Конденсатор JB JFGC имеют комбинированную конструкцию и изготовлены с использованием металлизированной пленки из полипропилена, дополнительно покрытой слоем полиэстера и залитые смолой ....
    Последний раз редактировалось DimaKe; 26.02.2019 в 17:23.
    Аватар для Trener
    Спасибо за наводку но все же остановлюсь на SDS 830656
    ---------- Сообщение добавлено 27.02.2019 в 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 26.02.2019 в 19:31 ----------
    По корпусу что то подобное вырисовывается - https://yadi.sk/i/nPLPHcYzf2r89A
    Я не просчитывал ничего в симуляторах (буду разбираться с симулятороми на след шаге) просто визуально прикинул.
    Внешние габариты 150 ширина, 200 глубина, 400 высота. МДФ 10мм. Внутренний объем 8.89 л
    ---------- Сообщение добавлено 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    Это если с рекомендованной вифой DX25TG59-04 рисовать. У нее диаметр 104 мм. Если бы чего поменьше поставить, то можно вверх СЧ/НЧ поднять.
    И это называется настоящий джедай)))?
    МДФ 10мм
    Аватар для Trener
    Я начинающий подаван)
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    МДФ 10мм
    Динамики все же небольшого размера + предполагается прослушивание на расстоянии в 60-70 см и , соответственно, на небольшой относительно возможной громкости.
    Хотя возможно стоит морду сделать из 16 мм. МДФ.
    ---------- Сообщение добавлено 28.02.2019 в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 27.02.2019 в 11:36 ----------
    Пересчитал под 16 мм МДФ все стенки. Размеры получились 160x210x430 при объеме 9.06 литра.
    Теперь сделать прикидочные корпуса, обмерить что получилось и думать над фильтрами?
    Последний раз редактировалось Trener; 28.02.2019 в 12:25.
    Аватар для Trener
    Получил распил для тестовых корпусов, скелеил, вставил динамики и подключил к компу с помощью дсп на adau и усилителя. Завтра буду мерить микрофоном и играть активными фильтрами.
    https://photos.app.goo.gl/86cc3gVMbWo96CCM6
