Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для all4
    По умолчанию Усилитель для наушников MARANTZ CD 6004 ( 6003 )
    Доброго всем дня .
    Имеется СД проигрыватель Маранз 6004 , звук с него меня вполне устраивает , как с линейного выхода так и с цифры . Но вот с усилителем для наушников все не так хорошо . Звук слишком резкий на средних и высоких ( режет слух ) а по низам вата . Уши - 64 ом .
    Возможно ли что то сделать с этим усилителем ( в разумных приделах ) или нет смысла замарачиватся ?
Название:	сд 6003   -1.jpg
  2. Новичок Аватар для iggypop
    харьков
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников MARANTZ CD 6004 ( 6003 )
    Можно попробовать поменять электролиты на входе С810, С809, а выходные С803, С804 закоротить, они непонятно зачем там стоят питание двуполярное
  3. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    наушники сжечь при аварии? емкости конечно С803/С804 малы
    С уважением Максим.
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    q806-810 убрать - вносят искажения, все рез. связ с ними - тое
    С804/803 - 470мкф
    R817/820 - 1,5-2,5 ом
    К819/818 - 47кОм
    Р812/814 - регулируют ТП ВК, можно убрать.
    Р813/816 - уменьшить до 4,7-10 Ом
    C801/802 - 470мкф
    Если вместо NJR2068 поставить AD8397 - недобуфер q801-803 нужно выкинуть совсем
  5. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    Тоже первая мысль - AD8397.
    А вообще я об инженерах Маранца был лучшего мнения, видимо, данный узел практиканты сочиняли...
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ушник - узел на котором экономят все производители, т.к. он там просто для того, "что бы было".
  7. Завсегдатай Аватар для митяич
    не все!
  8. Новичок
    Аватар для all4
    С804/803 - 470мкф
    К819/818 - 47кОм
    C801/802 - 470мкф
    Спасибо , Поэксперементирую на днях , пока без замены операционника .
