Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Питание накала прямонакалов
    Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Питание накала прямонакалов
    Всем привет!
    Вот здесь https://www.diyaudio.com/forums/tube...heater-42.html , пост 419
    Дядька авторитетный в узких кругах, мамой клянётся, что питание накала прямонакальных триодов стабилизированным напряжением делает звук размытым и в жизни нет ничего хуже LDO. И все с ним соглашаются. Руки таки сами потянулись к паяльнику, но будучи безбожно ленивым, хочу спросить общественность, сравнивал ли кто, что все таки что же лучше? ИН/ИТ/что_то_еще? Сейчас у меня 6С4С фикс с стабилизатором напряжения. Кто что использует?
    По умолчанию Re: Питание накала прямонакалов
    Шизоиды могут конечно и переменкой прямонакалы питать, это их личные половые проблемы.
    И ладно если это что-то с низковольтным накалом, но попадаются инливидуумы, которые и накал ГМ70 переменкой питают.
    Я даже знаю один известный портальчик, где их попытались в одну кучку всех собрать. Но они и под другим помойкам расползлись, иногда даже и на номальные форумы пролазят. 6С4С и прочие однотактные задохлики - пофиг чем питать, задохлик все равно останется задохликом, там фон в искажениях потонет
    P.S. Самое лучшее конечно - это питание от источника тока с ограничением напряжения.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.02.2019 в 11:19.
    Аватар для Dmitry_N
    Вариант с переменкой, разумеется, не вариант.
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Дядька
    "работник"?
    Кто что использует?
    Выпрямляю и сглаживаю.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну конечно, размытым, ведь с постоянкой нет интермодуляционных палок, отстоящих на +/- 100Гц от частоты основного тона
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Собирал на этих лампах усилитель одному товарищу (у него акустика высокочувствительная) разумеется использовал питание постоянным стабилизированным напряжением + резистор для ограничения тока при включении ,
    при смене полярности на накале (переключить + и - местами) немножечко меняются КНИ и К. усиления лампы, если интересно посмотрите (не знаю можно ли это услышать, сильно сомневаюсь)
    Так вот, товарищ начитавшись (рассказов авторитетных дядек в узких кругах) переделал сам питание на переменку (я отказался так делать ) потом еще вычитал что для компенсации появившегося фона нужно использовать противофазную компенсацию (что куда подключать уже не помню, можно выдумать много вариантов) , позанимавшись этой ........ он вернул сам все как было, и еще электролитов добавил в фильтр блока питания накала, чтобы постоянное напряжение еще лучше стало.
    Аватар для Dmitry_N
    Спасибо, но хочу заметить, что речь там идёт совсем не о питании переменкой, а о том, что лтшка/лмка, включенная традиционно, источником напряжения, вмешивается в звуковой сигнал, пытаясь регулировать изменения напряжения в катоде, и внося тем самым ошибку. По этой причине, а также потому что лмки якобы шумят, Rod Coleman призывает использовать его чудо-плату, которая как я понимаю, представляет собой источник стабилизатор тока на транзисторах.
    Это чушь.
    Ну не настолько, что бы это на что-то влияло. Тем более что шумят они на такой частоте, что инерция накала все сгладит.
    Именно его.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Никита Трошкин, человек в области аудио авторитетный (кстати, автор статьи «2А3 и шесть её сестёр»), насколько я знаю, именно за питание накала 2А3 переменкой. 6С4С, 300Б и др. – совсем другой случай, но в двухтактнике и у них можно использовать для накала переменку.
    Я не рискую, у меня постоянка.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Сам то понял что сказал? Причём здесь накал если шум идёт в катод. Катод ни хрена ничего не "сгладит".
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Дядька говорит не о стабильном питании вообще, а о микросхемных стабилизаторах имеющих обратную связь! Эта ОС отслеживает ток и напряжение на нагрузке и тем самым вмешивается в звуковой сигнал. Нагрузка не просто накал но ещё и катод! Нужно хоть немного понимать что читаете.
    Поставьте простейший параметрический стабилизатор, да с хорошим конденсатором на выходе и никаких проблем.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Сергей, нет ли у вас статьи про 2А3?
    Нижегородская обл.
    Однако хочется поглубже "ковырнуть" эту тему. У обоих способов питания накала/катода есть как плюсы так и минусы. Давайте разберёмся что лучше.
    Постоянное питание имеет несомненный плюс в том что нет фона в динамике однако есть и ряд минусов.
    1.Представим катод в виде прямой нити, один конец которой соединен с массой, а на другой подано напряжение питания в 6.3 в. Это значит катод имеет не равномерный потенциал по отношению к сетке и распределённый по длине. Это равнозначно тому как если бы один конец катода был расположен ближе к сетке чем другой! Как думаете это скажется на линейности триода? Несомненно.
    2. Ввиду большей "близости" к сетке одного края катода он будет более "эмиссионно" нагружен что приведёт к неравномерному износу катода и явно сократит его и так не долгую жизнь.
    3. На максимальной мощности всё может быть ещё хуже. Эмиссия станет предельной для "плюсового" края катода тогда когда как другой край будет ещё далек от предела. Это может вызвать разрушение оксидного слоя и даже привести к перегоранию нити. Что кстати и бывает в 300В. Там накал очень тонкий. К тому же приведёт к сильным искажения звука.
    У варианта с переменным питанием таких недостатков нет но есть свои.
    1. Кроме неприятного фона есть сопутствующая модуляция звукового сигнала сигналом источника питания нити накала. Звук будет иметь специфическую окраску.
    2. Проблемно сделать источник питания накала с нулевым сопротивлением для переменного напряжения.
    На мой взгляд лучшим решением был бы источник питания с частотой переменного тока значительно выше звукового диапазона. Модуляция и "звук накала" будут не слышны. Есть такие примеры но я сам не пробовал.
    Последний раз редактировалось тимвал; 18.02.2019 в 21:04.
    Великие русские учёные Пароль, Кацнельсон и примкнувший к ним Азатьян знали о проблеме, и намекали на необходимость периодической "переплюсовки" в мощных лампах. В маломощных - проблемы практически нет. Наши изделия на всяких там ГМ-70 работают долго и счастливо, и наверняка переживут мрачных пессимистов.
    Россия
    Ой загнули, и страху нагнали.
    Не чего на этих мощностях и напряжениях не будет, эти эффекты конечно есть, но их величина мизерная.
    Возьмите аккумулятор для тестов удобно, и меняйте + на - на и на оборот, все увидите.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 18.02.2019 в 21:34.
    Ох, не знаю...
    Накал_Питание т&#.djvu
    Кстати, а никто не знает, из какой книги эта страничка?
    Я и странички-то не вижу.
    Там же ссылка, уже 5 просмотров... не знаю, чем помочь. Может, включена какая-то блокировка в браузере?
    Позже посмотрю с другой шайтан-машины, интересно же!
    Россия
    В усилителе на 300B (Две в параллель) питал накал переменкой, но там напряжение накала ниже чем у 6С4С. при переключении фазировки накала у одной из ламп наблюдалась частичная компенсация помех вызванных питанием накала переменным напряжением, и все в принципе по уровню шумов было хорошо, так и оставил, обладатель усилителя доволен.
    Но при питании постоянным напряжением. проблем все же меньше.
