Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
    Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Питание накала прямонакалов
    Всем привет!
    Вот здесь https://www.diyaudio.com/forums/tube...heater-42.html , пост 419
    Дядька авторитетный в узких кругах, мамой клянётся, что питание накала прямонакальных триодов стабилизированным напряжением делает звук размытым и в жизни нет ничего хуже LDO. И все с ним соглашаются. Руки таки сами потянулись к паяльнику, но будучи безбожно ленивым, хочу спросить общественность, сравнивал ли кто, что все таки что же лучше? ИН/ИТ/что_то_еще? Сейчас у меня 6С4С фикс с стабилизатором напряжения. Кто что использует?
  2. Частый гость
    Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Re: Питание накала прямонакалов
    Вместо R3 поставить ВС557 в диодном ключении - Б соединяется с К, используется переход Б-Э.
    Корпуса обоих ВС смазать термопастой, соединить вместе и закрепить куском термоусадки.
    Думал об этом. К сожалению, этого не достаточно. Зависимость тока VT1 от температуры будет в h21 раз больше чем компенсирующего транзистора. Введение эмиттерной оос сделает схему зависимой от входного напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Наилучший вариант ИМХО, выглядит так:
    ППБ -25 на 10 Ом и два пленочных конденсатора, относительно небольшой емкости, шунтирующих плечи. Как выполнены выпрямитель и фильтр в этом случае становится абсолютно все равно.
    С уважением hydr.
    Да, понятно, вариантов рабочих много.. Тут уже больше спортивный интерес проснулся сделать low drop current supply.
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 12.05.2019 в 12:24.
  3. Завсегдатай Аватар для Бока
    Интересно, посредством чего это достигнуто?
    Магнит кобальт, подвижка легкая, подвес пена. Отсюда и чутьё.
  4. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    оно и без термокомпенсации токовым зеркалом должно быть в 10% от 20 до 50 градусов.
    С токовым зеркалом - 5%
    Больше 50 градусов у управляющего транзистора - откуда, это температура внутри корпуса.?
    Вы ж его на радиатор не прикручивали, я надеюсь.
    Да и настраивают такие вещи после прогрева с установившейся температурой.
  5. Частый гость
    Аватар для Dmitry_N
    Спасибо большое за симуляцию! Да, именно так и происходит. Пока подвал холодный, напряжение на накале до 6.8в доходит, потом по мере прогрева падает до 6.1. управляющий транзистор, конечно, не на радиаторе с мосфетом, но один фиг близко и 45 градусов это реальность. С токовым зеркалом получше, конечно. Видимо, чтобы ещё улучшить термостабильность, нужно или термистор использовать или низковольтный шунт регулятор. Они вроде как на 1-1.25в бывают. Но у меня щас только TL431 есть.
  6. Частый гость
    Аватар для Dmitry_N
    С токовым зеркалом вариант оказался вполне годным. Спасибо еще раз за идею. Ошибка была в том, что необходимо стабилизировать нагрузочный резистор зеркала относительно Uпит а не сажать его на землю, как было раньше, иначе напряжение сток-затвор мосфета зависит от входного напряжения. Добавил стабилитрон. Теперь все стабильно и пульсации на выходе 10мВ а не 100 как было раньше.
    Сорри за позорную симуляцию.
    Так как-то..
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 14.05.2019 в 12:55.
  7. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Всеравно ничего не понятно
    Я вообще подумал, что это абстрактный узор.
  8. Частый гость
    Аватар для Dmitry_N
    Шутите! Это семейство зависимостей напряжений на нагрузке от входного напряжения для температур от 20, 30, 40, 50°.
    Разброд не более 0.1 вольта с хвостиком, что более чем замечательно.
  9. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Шутите!
    Никак нет.
    Я про схему -сравните мой скрин с вашим
    Токи сверху-вниз, видно кто чем управляет и т.д.
  10. Частый гость
    Аватар для Dmitry_N
    А, ну так это чтобы никто не догадался! На работе коллеги поздравили с изобретением мультивибратора.
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 19.05.2019 в 22:33.
  11. Частый гость
    Аватар для Dmitry_N
    Итоги. В целом после замены схемы питания накалов с одного общего источника напряжения на два раздельных источника тока улучшилась локализация/сцена. Причина скорее всего в разделении питания, переразводке проводов питания и может быть лучшем сглаживании. Эксперимент с превращением ИТ в ИН на горячую (подключение конденсатора 4700мкФ параллельно накалу) показал что я не смог услышть никакой разницы между ИТ и ИН.
