Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Питание накала прямонакалов
    Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Питание накала прямонакалов
    Всем привет!
    Вот здесь https://www.diyaudio.com/forums/tube...heater-42.html , пост 419
    Дядька авторитетный в узких кругах, мамой клянётся, что питание накала прямонакальных триодов стабилизированным напряжением делает звук размытым и в жизни нет ничего хуже LDO. И все с ним соглашаются. Руки таки сами потянулись к паяльнику, но будучи безбожно ленивым, хочу спросить общественность, сравнивал ли кто, что все таки что же лучше? ИН/ИТ/что_то_еще? Сейчас у меня 6С4С фикс с стабилизатором напряжения. Кто что использует?
    По умолчанию Re: Питание накала прямонакалов
    Позже посмотрю с другой шайтан-машины, интересно же!
    Попробуйте скачать по этой ссылке https://app.box.com/s/rj2lg6mbwp6jajpdwaw20ewmmtep4u8v
    Для моих ушей ИТ звучит значительно лучше чем ИН.
    Аватар для Dmitry_N
    Ох, не знаю...
    Вложение 339995
    Кстати, а никто не знает, из какой книги эта страничка?
    Imho нет большой разницы, придется ли менять лампу по причине сгоревшего накала или по причине потери эмиссии
    В детстве даже доматывал несколько витков на транс лампового телека чтобы увеличить напряжение на накале севшего кинескопа чтоб он ещё немного послужил.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Сравнивали? Это уже интересно!
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 18.02.2019 в 22:13.
    Цитата Сообщение от тимвал Посмотреть сообщение
    Сам то понял что сказал?
    Понял, понял. А ты?
    Причём здесь накал если шум идёт в катод.
    Относительно чего?
    И какая величина этих мифических "шумов", и на какиз частотах?
    Как вольты переменки, так ниче, а как микровольты со стаба - так у радиогубителей уже паника
    Нужно хоть немного понимать что читаете.
    В том-то и дело....
    и намекали на необходимость периодической "переплюсовки" в мощных лампах.
    Ну, на звук оно практи чески не влияет, толбко на долговечность, и актуально для ламп с высоковольтнм прямым накалом (те-же ГМ70), для 2А3 - пофиг.
    Но для ГМ70 и т.п. - градиент напряжения вдоль накала это проблема не только с долновечностью.
    Это все делали, но тогда деваться некуда было, да и хуже оно не становилось, ибо некуда.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.02.2019 в 23:40.
    Dmitry_N, если бы не сравнивал, то не имел бы мнения на этот счёт, разве не логично?) причём не на одном типе прямонакалов сравнил. Если фон ламп позволяет, то могу без выпрямления, но если выпрямлять, то только ИТ, в другом случае я лучше кривонакальный аналог поищу.
    Написано выше моё субъективное мнение, основанное на многократном прослушивании.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Сергей, нет ли у вас статьи про 2А3?
    http://www.magictubes.ru/ClassA/1997_02.pdf
    http://www.magictubes.ru/ClassA/1997_03.pdf
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Спасибо.
    Аватар для Dmitry_N
    Чем дело закончилось:
    Регулятор Колмана, похоже печка приличная. Там гиратор сверху и ИТ снизу, оба не биполярных транзисторах. Не знаю, насколько это оправдано, решил сделать проще и прохладнее.
    Схему взял отсюда https://www.electro-tech-online.com/...t-limiter.660/.
    Не понял зачем там R3 и R4, убрал их. В итоге получилось так:
    Покритикуйте если че не так. Собрал, вроде работает. Ток держит, напряжение на накале выставил после 5 минут прогрева катода.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Да всё так. Ну и как звук?
    Давно когда-то экспериментировал с 6с4с и 4п1л. Больше всего нравилось по звуку питание накала переменкой, но - фон. При питании от ИН всё хорошо, но слышен тип кондеров, от ИТ - как-то сухо звучало, понравилось меньше, но ИТ был самый простой на ЛМ317. Всё субъективно конечно.
    Аватар для Dmitry_N
    Самому интересно! Пока не слушал, в разобранном виде все на столе лежит. Завтра надеюсь послушаю. Чтобы сравнивать и ИТ в псевдоИН превращать думаю к накалу кондер подключать/отключать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    Там проблема выявилась с температурой стабильностью. По мере прогрева ток коллектора VT1 растет, ток и напряжение на выходе падает. Подскажите, как стабилизировать?
    г. Киев
    Может, вернуть R4 ?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Если позволит вторичка, сделайте удвоитель напряжения с балластным резистором вместо транзисторной начинки. И все проблемы стабилизации - куда денутся.
    Балластник можно разбить на две части, правую оставить без шунта, а точку встречи резисторов притянуть к земле вашей банкой на 22000мк.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Вместо R3 поставить ВС557 в диодном ключении - Б соединяется с К, используется переход Б-Э.
    Корпуса обоих ВС смазать термопастой, соединить вместе и закрепить куском термоусадки.
    Делал года два-три тому назад усилитель для товарища на 300В. Накал переменкой, нашел на Митьке хорошие проволочные крутилочки на катод. У него сонидо, фона не слышно.
    С уважением, Виталик.
    Виталик, важное уточнение: Сонидо. То есть, динамик , молчащий ниже 70 гц. И крутилочка, позволяющая вывести фон в минимум.
    Нормальное решение.
    У меня был похожий случай, макет на 6с4с , времянка, накал переменкой, проба. Фонит, само собой. Не обращаю внимания, потому что звук приличный. Еду в соседний город к чувакам-аудиофилам. Там круть винтажная на старых немцах в щите. Хозяин убежден был, что там 40 герц без проблем. Подключаю свой фонючий однотакт, заранее ожидаю позора и фона, .......а фона нет . То есть , вапще. Вот вам и 40 герц
    Любителям щитов можно и анодное не выпрямлять.
    Это какие там герцы были? Какие-то необычные?
    У меня аудионотчик есть знакомый, так у того колонки аудионот с восьми дюймовым НЧ сизом имеют чуйку 94. Да, вот так прям и говорил - у мну калонке с чуйкай 94.
    Виталик, знаком с такими аудиоенотами лично. Там честные 93 дБ и те самые Сисы взаправду чуткие. А пищалы мотаны серебром(если верить наклейке на магните)
    А с 40 герцами, которых не было, причина простая. Фильтр для басовика в щите был сделан так. что не успев выйти на полку, басовик валился фильтром. от баса не осталось ни шиша в принципе.
    Позже сменили басовики, фильтры им настроил, задышало, итог- ровнейшая полка 50-200, затем протяженный ровный спад. Звук шайтан.
    Интересно, посредством чего это достигнуто?
    Ну это фиолетово касательно чуйки АС.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Конечно для прямонакалов вид питания накала влияет на звук. Пробовал по всякому и с разной акустикой. В конечном итоге пришел к выводу, накал это не тот узел в котором нужно бороться за кпд. Если взялся за SE так, что уж, какой тут кпд.
    Наилучший вариант ИМХО, выглядит так:
    ППБ -25 на 10 Ом и два пленочных конденсатора, относительно небольшой емкости, шунтирующих плечи. Как выполнены выпрямитель и фильтр в этом случае становится абсолютно все равно.
    С уважением hydr.
