Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Двухполосная АС Алексея Александрова Opti 17
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Двухполосная АС Алексея Александрова Opti 17
    Новые мониторы Алексея Александрова Оpti 17. Скорее всего будет продолжением темы 5+1. Конструкция корпусов похожа. Обе акустики на динамиках Российских производителей. У Оpti 17 чувствительность 88 дБ , что редко встретишь в небольшой двухполоске.
    http://avaaudio.my1.ru/publ/loudspea...ti_17/1-1-0-16
    Зарегистрировался Аватар для sowhat
    По умолчанию Re: Двухполосная АС Алексея Александрова Opti 17
    В последовательном соединении радиокомпонентов разницы практически нет от их очерёдности (она на уровне наводок на элементы как антенны).
    А вот например в последовательности фильтров для питьевой воды - есть)))
    Менять их местами можно, это ничего не меняет кроме внешнего вида.
    Большое спасибо!
    Доброго времени! Сильно повлияет на параметры если изготовить корпус из ДСП?
    Не повлияет, только если скруглять кромку как у автора будут трудности с обработкой. ДСП, особо современная, рыхловата, откроются поры. Но это лечится шпаклевкой, только шпатель радиусный согни из жестянки, заодно для шлифовки граней сделай радиусный шаблон , да хоть из гипса. Если корпус из ДСП зашпаклевать горячей эпоксидкой он гарантирован от появления дефектов на стыках
    По моим ощущениям, корпус из ЛДСП меньше резонирует, видимо из-за наравномерной по толщине плотности струшки.
    Да, обрабатывать и клеить геморно их, да,- колхоз, но ЛДСП меньше "звенит" по факту.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    И больше звенит
    По моим тоже, но только из "черной" ДСП. Клеится великолепно. Выбрасывается без сожаления!
    Замечал, что тестовый корпус из ДСП играет лучше финального из МДФ.
  8. #47
    Merstan, я не уверен, но мне кажется что именно разная плотность прессовки внутри, снаружи и плюс ламинат дают некий "сэндвич" который доботности резонанса не даёт достичь больших значений, отсюда и меньше окрас. Хотя достаточное количество ребер и распорок решает.
    Кстати, оклейка МДФ битумным вибропоглотителем 3...5мм нидаёт ничего кроме снижения обьема ящика, прям вообще крайне мало.
  9. #48
    РФ Саратов
    из "черной" ДСП
    В смысле из черного дерева? (надеюсь не про БЛМ разговор ) Где такую продают? Видел только зелёную (водостойкую).
    Даёт вес, а значит сдвигает основной резонанс ниже, это уже большой плюс.
  10. #49
    old chap Аватар для subsonic
    Про грунт глубокого проникновения забыли?
    Любой рыхлый материал превращается в монолит...
  11. #50
    Дает.... если наклеть 1...3 см, а 3мм даёт 2...5% которые даже на измерениях не увидеть толком.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    дает. если наклеть 1...3 см, а 3мм даёт 2...5% которые дажена измерениях не увидеть толком.
    ... кстати резонанс надо сдвигать вверх.
    вниз это плохо.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    И снова пищалка в одной плоскости с НЧ-СЧ.
    Как синхронизировать будем?
  13. #52
    РФ Саратов
    вниз это плохо.
    При неизменной амплитуде только вниз, поскольку чем выше тем сильнее он будет заметен.
  14. #53
    Размещением по высоте.
    Не так давно сводил пару АС так там наоборот пищик еще на полсантиметра вперёд.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Вы сейчас все это на полном серьёзе пишите ?
    Все и всегда старались распорками и ребрами повышать резонанс, а вы рискуете в ветку с перлами попасть за такое )
  15. #54
    Ташкент
    Удалить от слушателя пищалку значит переместить её в одной плоскости с НЧ-СЧ? "Замечательно"
    А компенсация тормознутого отклика большей массы НЧ-СЧ это выдвинуть гораздо меньшую массу излучателя пищалки ВПЕРЁД
    Хорошо, хорошо, не буду мешать
  16. #55
    "Замечательно"
    Тогда уточните что конктрентно вы имели в виду, применив нестандартную терминологию.
  17. #56
    РФ Саратов
    Резонанс тут не причём, укрепление стен снижает амплитуду колебаний а происходящее при этом повышение резонанса только побочный продукт, причем вредный. К стати не всегда с укреплением резонанс повышается, бывает наоборот, не раз встречал в сабах на стенке приклеен толстый блин, резонанс он точно не повышает а понижает наверняка.
  18. #57
    Сейчас бы сабвуфер сделать и резонанс стенок понизить до 60 гц
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Alexander, торжественно, в присутствии всем сообщаю вам что в сабах резонансы стенок повышают чтоб они были за пределами рабочего диапазона.
    Специально его понижать - это надо быть полным нулём в акустике.
  19. #58
    РФ Саратов
    Касательно сабов я пишу то, что видел своими глазами не однократно, если вы не видели то о чём тогда спорите?
  20. #59
    Видел конечно пару раз.но там просто кружочек от дырки под динамик - просто приклеили типа чтоб стенка жоще стала, потому что если выкидывать его то больше мусора с завода вывозить - присторили типа по делу - таких лопухов типа вас чтоб удивить глубиной инженерной мысли
    Alexander, вам не кажется что логично было бы если производитель хотел снизить резонанс то приклеивать такие кружочки на все стенки, а не на одну ? И почему не в виде стального руза по центру тогда ?
    Читаешь вас и улыбаешься )))
  21. #60
    От рёбер и распорок резонансы становятся выше, а там их проще виброполотителем загасить.
    Но я давно от вибры отказался - до 1см от неё толку почти ноль на ДСП, MDF или фанере толщиной 15 и более мм.
    Больше она объем сжирает чем поглощает вибрации стенок.
    Больше рёбер и распорок - это самое лучшее по моему мнению.
