Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Двухполосная АС Алексея Александрова Opti 17
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Двухполосная АС Алексея Александрова Opti 17
    Новые мониторы Алексея Александрова Оpti 17. Скорее всего будет продолжением темы 5+1. Конструкция корпусов похожа. Обе акустики на динамиках Российских производителей. У Оpti 17 чувствительность 88 дБ , что редко встретишь в небольшой двухполоске.
    http://avaaudio.my1.ru/publ/loudspea...ti_17/1-1-0-16
    Новичок Аватар для sorter
    По умолчанию Re: Двухполосная АС Алексея Александрова Opti 17
    Цитата Сообщение от ivanmsk Посмотреть сообщение
    какой стыд
    Автор таки решил монетизироваться.
    грешно этого не делать
    Новичок Аватар для Utro
    Так и думал, что китай, не хотел писать, чтобы автора не обижать.
    На микролабе SOLO вот эта часть один в один http://prntscr.com/n8dkvo
    И как то акуратненько все сделано, прям не по русски
    12 штук все вместе Динамики, набор деталек для фильтра, терминалы, шурупы и ножки.
    Одни дины за 9000, а с Китая заказывать получится за 7000
    И чет не хочется первопроходцем быть. Мда...
    Пищ цена
    https://www.oaudio.de/en/Loudspeaker...H-Tweeter.html
    Паспорт
    https://www.oaudio.de/out/media/Oaud..._Datasheet.pdf
    Судя по искажениям, пищ -- в 3-полоску
    Вверху чисто
    Если у мидбаса по даташиту 88.5, то чувстствительность АС должна быть в районе 85, если компенсирован баффлстеп.
    Скорее 83. Перепад 6дб, если немного недокомпенсировать на самых низких-5дб. 0.5 дБ как минимум потеряется на фильтре.
    Частый гость Аватар для kvv1
    А кто то с этими динамиками сталкивался - которые маркируются как KasunНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kasun динамик.jpg
    Цитата Сообщение от kvv1 Посмотреть сообщение
    А кто-то
    Все моё столкновение с этой конторой заключилось в том, что я попросил параметры ТС, мне выслали, но ни на какой глобус они не налезли, цифры были взяты от фонаря, я обязательно об этом спросил, показал скрины с симулятора, на что получил уклончивое отшучивание.
    Все дело в том, что тяжелые товары с Али покупать невыгодно, доставка получается дороже, чем из загнивших Европ, вот если знать, что динамик просто лялечка, тогда можно.
    На форуме был человек с набором динамиков Касьюн, но как и все новенькие, он побоялся затевать измерения. А вот СЧ кто-то из толковых форумчан покупал и даже обмерял, не ругался, кстати, так что всё может быть.
    Вот да. Кто бы взял и замерил их
    ... Теоретически они могут быть нормальными
    вполнее лучше чем многое - могут
    Вам кофейной гущи не подлить?
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    АЧХ на низах ну прям струна. Фантастика или мираж?
    И с каких это пор Behringer ECM8000 стал стерео?
    R=U/I
    Новичок Аватар для Lifesgood
    Санкт-Петербург , Ветеранов
    Сделал друзьям в новую квартиру , на досуге. Спасибо автору! Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    И как они, эти АС?
    Цитата Сообщение от Radiomind Посмотреть сообщение
    И как они, эти АС?
    Я считаю это отличные АС (на каждый день), без претензий, замаха на великое, аудиофилии и прочего. Соответствуют цене.
    А между тем, - люди заказывают раскрой и корпуса на эти системы. Я сделал раскладку. Может пригодится кому. В архиве dxf для кад систем.
    Фазоинвертор(ширина больше на 6 мм) рассчитан с фрезеровкой паза в боковых стенках глубиной 3 мм.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 16.05.2019 в 10:35.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Чем вам эта Ёпти приглянулась? Динамики, по параметрам никакие, чувствительности заявленной не соответствует.
    К кому вопрос?
    Зарегистрировался Аватар для sowhat
    Может кто подскажет неофиту и не особо радиостроитель и не пойму. В моей голове ошибка от безграмотности или что-то пошло не так. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2021-03-03 18.58.56.jpg
Название:	2021-03-03 18.58.45.jpg
    На фото фильтр, который прислал автор проекта и его же сxема. Плюс заxодит на катушку 1.5 и на резистор по сxеме. На фильтраx от автора плюс заxодит на катушку и конденсатор, и после него на резистор. В сxеме последовательность другая, при том подключение именно последовательное, а не параллельное.
    Можете подсказать где я ошибся? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2021-03-03 19.03.38.jpg
ID:	391912 Не поменяны ли они по сxеме должны быть?
    Рязань
    В последовательном соединении радиокомпонентов разницы практически нет от их очерёдности (она на уровне наводок на элементы как антенны).
    А вот например в последовательности фильтров для питьевой воды - есть)))
    Денис
    Менять их местами можно, это ничего не меняет кроме внешнего вида.
