Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 112
Тема: Т-мостовой регулятор громкости
    Аватар для bbest
    По умолчанию Т-мостовой регулятор громкости
    Всем привет!
    Есть схема этого замечательного РГ (https://www.electronics-tutorials.ws...ttenuator.html ):
    Есть различные крайне положительные примеры прослушки. Цель это ветки обсудить тонкости схемотехники такого РГ, спроектировать плату и сделать групповой закуп.
    Примерное ТЗ:
    Схема - Т-мост, 16 положений
    В каждом положении - замкнута только одна группа контактов: для небалансного 2 контакта на канал, для балансного 4 контакта на канал. Переключения "make before break" (сначала замыкается следующий и только после этого размыкается предыдущий).
    Пульт ДУ, индикатор положения, уход в спящий режим, когда не используется. Блок питания: внешний.
    Дырки под резисторы: вертикальная постановка, между осями 5мм, между резисторами 10мм, диаметр отверстий 1мм.
    Толщина и ширина дорожек на плате в сигнальной (звуковой) цепи - максимальная, какая только возможна. Длина дорожек - минимальная. Может даже - навесной монтаж, если уместно, сделать.
    Плата ширина 230 мм, глубина 150. Разъемы входа-выхода на плате.
    Последний раз редактировалось bbest; 17.02.2019 в 12:16.
  2. #81
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Т-мостовой регулятор громкости
    Сыпасиба.
  3. #82
    Королев
    Таким образом, "естественный" характер поведения отношения C/Ш- прямая пропорциональность от уровня сигнала.
    Именно так надо рассматривать влияние и внешних (наводок) и внутренних помех - в аспекте С/Ш с заданным заранее каким-то критерием этой зависимости с каким-то обоснованием этого критерия, а не просто, что "шумов меньше" или "неслышно" и т.д.
    Пропорциональность отношения С/Ш от уровня сигнала уже заложена в фонограмму. Задача тракта воспроизведения внести минимальное кол-во дополнительного шума и помех.
    И забегая вперёд и оглядываясь назад (на электротехнический опыт 20-го века) скажу, что оптимальным с точки зрения "C/Ш пропорционален сигналу" является значение 1000-200 Ом резистивной природы, причём, независимое ни от коэфф. затухания/усиления ни от самого сигнала (линейное). В среднем по больнице - это те самым "600 Ом".
    Не знаю откуда взяты эти цифры, но на практике они не подтверждаются.
    Провел только что ещё один эксперимент. Собрал стенд: 200Вт транс -> выпрямитель -> реостат. На реостате высаживается около 100Вт. Рядом с трансом печатная плата с дорожкой несколько сантиметров длиной. С другой стороны платы земля. Один конец дорожки экранированным кабелем подключен ко входу звуковой карты. К свободному концу дорожки подключались резисторы 0, 82, 360, 1000 Ом. Положение платы подобрал так, что бы была видна сильная магнитная наводка от транса. Смотрел спектраплюсом.
    Результаты:
    Величина резистора от 0 до 1000 Ом на магнитную составляющую почти не влияет.
    При выключенном трансе наводки пропорциональны величине резистора. При 0 Ом (перемычка) - ровная шумовая полка на уровне -145дБ, при 1кОм куча палок в спектре с уровнем -110...-120дБ.
    Из этого эксперимента делаю вывод - чем меньше выходное сопротивление РГ, тем лучше.
  4. #83
    рядом с Москвой
    Не РГ, а "драйвера" кабеля. Если РГ в километре от входа стоит, то значит его, а если он как часть приёмника, в 3 мм от ОУ, то уже без разницы, там всё равно есть какой-нибудь резистор перед входом фильтрующий СВЧ
  5. #84
    Одесса
    а Вы магнитную наводку частотой около клока карточки попробуйте, а не 50Гц. А ещё лучше приблизиться частотой к волновому размеру линии .
    Короче, завязываем переливать из пустого в порожнее? Такое впечатление, что благожелатели отговаривают от Т-блиджа так темпераментно, как будто кто-то прыгать с него собрался на электрическую землю вниз головой
    Электричество дисциплинирует
  6. #85
    Королев
    В усилителе мощности основной источник помех - блок питания и выходной каскад. При чем тут клок - не понятно.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    А я пробовал слушать усилитель через этот РГ, а потом исключив его - регулировали встроенным в усилитель Никитинским РГ. Как по мне, деградация звука была не приемлемая. И я, естественно, не виню в этом Т мостовую схему, виню реализацию в целом.
    Да, это ведь был пред сделанный для четырехполоски со своими фильтрами внутри т.е. в сравнении с "голым" регулятором + УНЧ была еще куча "лишних" деталей на пути.
    И даже в таком варианте это всё звучало более открыто и прозрачно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Пользую Т-мосты уже давно(по "наущению" Игоря Гапонова, за что ему большое спасибо ).
    "Лишние" детали хоть и есть, но места много не занимают.
    Пример одного канала.
  8. #87
    Новичок Аватар для Igorr
    А поподробнее расскажите, пожалуйста.
    С Уважением,
    Игорь
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Присоединяюсь!!
  10. #89
    Одесса
    Я бы сделал шаг 0,5дБ => 0,5*127=61,5дБ
  11. #90
    На схемку 600 Ом Т-моста с релюшками и номиналами резисторов хотелось бы взглянуть.
    С Уважением,
    Игорь
  12. #91
    У меня на 11 позиционном галетнике шаг от 4дБ плавно растущий к краям диапазона, всегда хватало. Пульты развращают , нет пульта - и не хочется регулировать, говорю как ранее пользующийся АТТ5, а сейчас встающий с дивана для регулировки. Ну и пресс как у Шварценеггера - побочный эффект
  13. #92
    это когда он рожал?
  14. #93
    это когда он рожал?
    Не припоминаю такого)
  15. #94
    Ростов на Дону
    Так мелко ни к чему. Именно в этой плате вместо 64 dB сделано 0,5 для подстройки(это плата для процессора )
    А в домашних системах делаю шаг 2дБ - вполне достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Схема то стандартная, так что ни чего интересного там нет.
  16. #95
    Спасибо, уже посчитал
    С Уважением,
    Игорь
  17. #96
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B%D1%8C%D0%BC)
  18. #97
    Аватар для bbest
    С Уважением,
    Игорь
    с верху схемка 1 шага, номиналы примерно такие:
    R3fix dB
    560 6,020599913
    1690 12,07988982
    3400 16,99014318
    5600 20,8278537
    8200 23,88632158
    12100 27,08491357
    15000 28,87643131
    19100 30,90790973
    24900 33,15340745
    30100 34,76768247
    39000 36,98136512
    49900 39,09518438
    68100 41,77031544
    110000 45,90820006
    200000 51,08112588
    392000 56,91436036
  19. #98
    Irkutsk
    Такая?
  20. #99
    Аватар для bbest
    Кому интересно - остановился на балансных трансформаторах. Лучшие образцы подобных трансов превосходят по качеству звука резистивные РГ.
  21. #100
    Какие конкретно резистивные РГ?
