Показано с 21 по 40 из 112
Тема: Т-мостовой регулятор громкости
    Аватар для bbest
    По умолчанию Т-мостовой регулятор громкости
    Всем привет!
    Есть схема этого замечательного РГ (https://www.electronics-tutorials.ws...ttenuator.html ):
    Есть различные крайне положительные примеры прослушки. Цель это ветки обсудить тонкости схемотехники такого РГ, спроектировать плату и сделать групповой закуп.
    Примерное ТЗ:
    Схема - Т-мост, 16 положений
    В каждом положении - замкнута только одна группа контактов: для небалансного 2 контакта на канал, для балансного 4 контакта на канал. Переключения "make before break" (сначала замыкается следующий и только после этого размыкается предыдущий).
    Пульт ДУ, индикатор положения, уход в спящий режим, когда не используется. Блок питания: внешний.
    Дырки под резисторы: вертикальная постановка, между осями 5мм, между резисторами 10мм, диаметр отверстий 1мм.
    Толщина и ширина дорожек на плате в сигнальной (звуковой) цепи - максимальная, какая только возможна. Длина дорожек - минимальная. Может даже - навесной монтаж, если уместно, сделать.
    Плата ширина 230 мм, глубина 150. Разъемы входа-выхода на плате.
    Последний раз редактировалось bbest; 17.02.2019 в 12:16.
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Т-мостовой регулятор громкости
    Много слов написано, но есть реальные примеры прослушки, сравнения T-моста с другими РГ? Тема создана все таки для тех кому интересно собрать Т-мост.
    Ну, на том огрызке схемы, есть вещи и похуже
    Просто огрызаемся? Но хоть уже не "только RF", и это радует. Кстати, эти "вещи похуже" уже полвека выпускаются и применяются практически во всех студиях мира. За редкими исключениями, в 90% всех записей, что вы слышите, так или иначе участвует этот 1176 (естественно, кроме академической, этнической и т.п. музыки). Если бы вы хоть чуточку представляли себе, для чего предназначен JFET-компрессор, то не обращали бы внимание на эти "вещи похуже". Это красящий прибор, притом, очень характерно красящий, тем и славен.
    Упреждая возражения про "так нам же для линейного аудио", замечу, что сабжевые Т-аттенюаторы применялись и в очень линейных трактах, вроде микшеров. Это было самое качественное (и дорогое) решение.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 19.02.2019 в 20:06.
    Одесса
    Ваще, что интересно. Никаких объективных противопоказаний к реализации сабжа нет, но набежавшие лихо принялись отговаривать от затеянного, мотивирую: "нет никаких преимуществ" и "это влияние Макарова". Ну, а какие противопоказания, алё?
    Электричество дисциплинирует
    А какие показания? Руки чешутся ченить спаять?
    Аватар для bbest
    Вы сами бы как оценили качество Т-мостового РГ? Можно ли его поставить на ступеньку - одна из лучших схем реализации РГ?
    Королев
    Противопоказания - повышенное выходное сопротивление.
    Автор ветки хочет сделать РГ на 16 положений, так что бы каждом положении было включено только одно звено. Весь РГ - это два контакта реле и между ними делитель (Т-мостовое, или Т или Г-звено).
    Не понятно почему Т-звено или Т-мостовое (по сути добавление последовательно ещё одного резистора) должно быть лучше Г-звена. С Г-звеном полоса шире, помехоустойчивость выше, деталей меньше.
    У него ценное для трансформаторного про-аудио (в смысле, трансформаторные входы и выходы) свойство - постоянное вх и вых сопротивление (обычно 600 Ом). Т.е. трансформаторы "не чувствуют", что вы там регулируете. Важно ли это свойство для домашнего аудио, решать вам.
    Подробности см. в книге Козюренко "Звукозапись с микрофона", стр. 61.
    Я вписался в эту тему только для того, чтобы опровергнуть тезис "Т-мост - это для RF".
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 19.02.2019 в 21:29.
    Аватар для bbest
    Полоса шире?
    Сомнительные преимущества.
    В идеале конечно бы самому послушать Т-мост и L-pad, на адекватном тракте. Но такой возможности увы нет.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Сделайте и послушайте, раз не верите тем, кто делал. Всего делов-то.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Королев
    Полоса шире?
    Да, полоса шире, т.к. меньше выходное сопротивление, а нагрузка РГ резистивно-емкостная.
    В чем их сомнительность?
    Спаяйте две пары делителей напряжения навесом прямо на разъемах на одно, фиксированное значение. Такое на котором чаще всего слушаете музыку.
    Одна пара из двух резисторов (Г-звено), вторая из четырех (Т-мостовое). И сравните. Не так уж и сложно.
    Аватар для bbest
    я не для спора:
    1) помехоустойчивость выше - а что у Т-моста она вызывает сомнения? На сколько это критично для звука, на каком уровне это будет слышно и будет ли слышно вообще.
    2) деталей меньше - вообще не показатель если устройство с большим количеством деталей звучать будет лучше.
    рядом с Москвой
    Так же кстати можно отслушать и остальные подозрительные элементы — реле, галетники и тп. А потом вынести их в отдельную коробку, подключить к отдельному блоку питания через конденсатор 16пф (16 реле по 1пф каждое), и послушать влияние помех
    А кто сказал, что оно звучать будет лучше?
    У Алексея (Aleksey у нас на форуме) Т-мост, если не ошибаюсь?
    Звучит у него хорошо.
    Королев
    я не для спора:
    1, Да, вызывает сомнения. Может не все понимают, но если у источника заявлено выходное сопротивление, скажем 100 ом, то это вовсе не значит что он сможет без существенного роста искажений работать на нагрузку 600ом и даже 2кОм. При этом даже 600ом выходного сопротивления РГ многовато, особенно если РГ в отдельном корпусе. Помехи слышно просто ухом:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2589817
    2. С этим согласен, но предпосылок что дополнительный резистор на выходе РГ улучшит звук не вижу.
    Вообще технических аргументов в пользу РГ на Т-звеньях с постоянными входным и выходным сопротивлениями пока никто так и не привел.
    Сравнивали? Этот самый РГ.
    А я пробовал слушать усилитель через этот РГ, а потом исключив его - регулировали встроенным в усилитель Никитинским РГ. Как по мне, деградация звука была не приемлемая. И я, естественно, не виню в этом Т мостовую схему, виню реализацию в целом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    antecom,
    Мне кажется, мы не с того конца обсуждаем. Надо выяснить, есть ли преимущество в звуке, если нет - на кой нам технические моменты обсуждать? Собрать как рекомендовали в #30 и послушать.
    Вообще-то "только", ибо только там оно может иметь хоть какой-то смысл.
    Ну и что? Ты забыл что в студии - это музыкальный инструмент, типа педали к гитаре, и очень хорошо что он:
    А "не в студии" - нам надо воспроизвести звук, а не раскрашивать его, да еще такими средствами. Для этого есть шизопорталовские задохлики - разукрасят во все цвета радуги
    Естественно "красящий", как он может не красить, с резисторами в мегаом в коллекторе. Ты хотя бы шум того резистора посчитай, а?
    Последний раз редактировалось Alex; 20.02.2019 в 00:11.
    Тамбовский Волк
    Так и думал, что автор ветки Макарова начитался. Он знатно троллит неокрепшие умы. Как Лихницкий в свое время.
    Языком попусту чесать не мешки ворочать!
    bbest, блин, вопрос 30 баксов и полдня с паяльником, а вторые полдня с оттопыренными ушами - и ни у кого ничего спрашивать не надо. И ещё сами всем расскажите.
    Последний раз редактировалось Rene; 20.02.2019 в 00:19.
    Одесса
    Я Вам приводил.
    Скрытый текст
    (Но у Т-мостового звена преимуществ больше, но и на один элемент больше, чем в Т-звене)
    . И это прежде всего - линейные параметры, т.е. ЧХ, не зависят от затухания (вернее при неточностях/паразитах зависят слабо, а вот у никитинского оно гуляет сильно). Во-вторых, Т-мост лучше переносит неточности элементов, чем Г,L, П и Т схемы, включая паразитную ёмкость, например на нагрузке/входе в УМ. В-третьих, очень простое согласование с интвертируюшим ОУ (можем продолжить спор по существу: при непосредственном включении никитинского на вход такого исилителя будет плавать общий коэфф. усиления; Ваши возражения?). В-четвёртых, при несогласованном включении в Т-мост источника (например, с очень малым Ri) никаких неприятностей с законом регулирования не наблюдается. Но выходное сопротивление меняется плавнее, чем у никитинского. В-пятых, никакого труда сделать характеристическое Т-моста высоким не составляет. Выходное же, например, для R0=5кОм (характеристическое) при согласованной нагрузке будет 2,5кОм, а для низких Ri требуется согласованное включение дополнительного до R0 резистора, и для источника сигнала нагрузка составит 10кОм. Т.е. и здесь уж каких-то особых преимуществ у никитинской схемы нет.
    Из недостатков. Во-первых, в два раза больше деталей в звене. Во-вторых, у согласованного Т-бриджа, минимальное затухание -6дБ. В-третьих, узлов коммутации вдвое больше, однако число контактов "с сигналом" такое же как у никитинского - одна пара на звено.
    Я же специально написал:
    Что, неужели не заметили?
    Если вы не придуриваетесь, то поясню подробнее: 1176 привёл как пример состыковки Т-аттенюатора с трансф. входом. Ну, просто кусок типичной схемы входа. А вот вы уже потом затеяли эту бузу с "есть вещи похуже". Я и объяснил, что 1176 - легендарный отличный прибор и повсеместно применяется. Не для домашнего аудио. Для студии. Красит там, в студии, не здесь у вас, в домашнем аудио. Так понятно?
    Т-аттенюатор ни при чем. Это не он красит, это сам компрессор красит, понятно? Там красит, в студии, а не здесь, в домашнем аудио, фирштейн? Он сам по себе очень нейтральная штука, этот Т-аттенюатор. ОК?
    Вот, глава из книги про ламповые пульты конца 50-х. Там много всего про эти самые Т-ат. Пульты делались по возможности как супер-линейные приборы, верите? Пожалуйста, поверьте, это важно для нас! Не хотите читать, посмотрите картинки, там даже есть фотка пульта студии 20th century-fox! Естественно, книга не только для вас, а и для тех, кого интересует предмет этого топика.
    Короче, ваша сентенция
    Это не РГ, а аттенюатор для RF,
    глупость несусветная, простите пожалуйста, но это так и есть.
    Скрытый текст
    И это тоже глупость. Точнее, бессмысленная реплика. Шум этого прибора полностью определяется шумом входного R 27 кОм. Если не верите, то давайте поступим так: вы подумаете, почитаете матчасть, может даже посчитаете и сами исправите это своё высказывание. Учиться, ведь, никогда не поздно. Если не поймёте, в чём тут дело, дам подсказку через несколько дней. Или гордость не позволит спросить? И давайте, не будете мне тыкать, ОК?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 20.02.2019 в 07:11.
