Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Норма искажений в акустике или до какой громкости "не искажает" моя система.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Норма искажений в акустике или до какой громкости не искажает моя система.
    Решил посмотреть до какой громкости не искажает моя система (не искажает по измерениям микрофона).
    Начал измерения с акустики. Посмотрел по ГОСТУ (если не ошибаюсь), для высшего класса искажения не должны быть более 1%.
    У меня раньше всех начинают искажать Sonido swr-250 в щитах. Постепенно добавлял громкость смотрел чтоб не доходило до 1% вторая гармоника.
    Потом включил все динамики и измерил давление в месте прослушивания, получилось 113Дб. (на кривую АЧХ прошу не обращать внимания, измерял с места прослушивания, комната не озонирует и ещё не досводил)
    Включил "плотную" музыку, довёл громкость до 113Дб.
    Для меня громкость получилась без запаса, хотелось бы ещё процентов 15 иметь запас.
    Прошу кто в теме подтвердить мои измерения/выводы или указать на ошибки.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Норма искажений в акустике или до какой громкости не искажает моя система.
    1. Любите громкую музыку. 2. Пора идти проверять слух.
    Запас громкости определяется в децибелах. 15% понятие очень растяжимое и индивидуальное.
    Заметное увеличение громкости соответствует 1дБ. Уверенное увеличение громкости в 3дБ соответствует удвоению мощности усилителя.
    Анатолий
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    1. Музыку люблю разную, и тихую и громкою.
    2. Может не верно привёл данные в 113Дб, измерял "spl meter" на андроид смартфоне (самсунд ноут 8). В параметрах выбирал weighting C (при weighting А на десяток Дб поменьше).
    Самое минимальное значение в комнате около 46Дб (закрыты все двери, шторы, всё выключено).
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А вопрос в чем? Ну spl meter попугаи показывает, это вроде очевидно. 46дБ для тихой комнаты - это очень много.
    Прокалиброваться можно попробовать, если подать тон 1кГц амплитудой 2.83В на головку, размещенную в центре комнаты, записать показания показометра на расстоянии в 1м и сравнить с характерной чувствительностью из даташита.
    Хочется большое громкости при меньшем уровне искажений? меняйте динамики или добавляйте их количество
    vadimal, не каждым микрофоном можно измерять искажения системы
    Если под окнами проходит улица, то вполне может быть 46 дБА и даже более ..... Когда-то измерял у себя в квартире прецизионным шумомером, фоновый шум 32-34 дБА.
    Завсегдатай Аватар для straus
    113 дБ? Вообще-то уже 90-94 дБ в точке прослушивания это реально громко.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Кстати, очень быстрая и удобная проверка системы на вшивость- дать с диска Lets test сигнал 315 герц, неопасный для пищалы и мида, с ним мгновенно слышен предельный неискаженный уровень мощности и давления. По мере приближения к ограничению звук тона меняется, слышно, как он обогащается искажениями, меняет тональность или появляется зудение. Прекрасная проверочная методика .
    Не знаю, как на самсунге, но на айфоне подобные программы показывают полную отфонарную чушь. В подвале частного дома в 3 часа ночи, когда абсолютная, "звенящая" тишина, смартфон, лежащий на подушке и с накрытым подушкой микрофоном показывает 31-32, ниже программа просто тупо не умеет. Возможно, это порог шума встроенного микрофонного преда, как вариант.
    Регенсбург
    Еще раз глянул график КНИ, там же в целом всё очень неплохо, и лишь фигня в районе 1кГц всё портит. В интернетах вроде ничего похоже не нашел.
    Нужно разобраться, с чем этот провал на АЧХ с одновременным подъемом КНИ связан. Это либо артефакт измерений, либо дребезг щита, либо интерференция динамика с чем-то (например, с чем-то позади от динамика)
    А это точно сониды искажают, а не вч-динамики, пущенные слишком низко?
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    И что это даст? Только максимальную величину неискаженного сигнала, воспроизводимого на 315Гц и ничего более. Так-то на музыкальном сигнале предельная неискаженная громкость будет гораздо больше из-за распределения по спектру
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Точно сонидо, измерял каждый динамик, искал громкость с которой начинаются искажения более 1%.
    Через недельку установлю sonido SWR-250 и GRT145W в щит заподлицо, исключу бафл. Позади щита нет ни чего. Хотя возможно это перегородка щита (сделал для устойчивости) вносит искажения. Фото залью завтра.
    Теперь понятно что шумомеры дают показания в попугаях. Хотя для меня и это ориентир. Я знаю что громче этих попугаев делать не желательно.
    Регенсбург
    Провал АЧХ сопровождается одновременным ростом искажений (причем не нормированным на основную гармонику, а в абсолютных величинах), диффракция на баффле не может давать роста искажений.
    Значит, это или щит болтается, или у диффузора мерзкий резонанс. В найденных в интернетах АЧХ я вроде не вижу такого же провала на 1кГц, так что, скорее всего, динамик не при чем.
    Но чтобы исключить резонанс динамика нужно вытащить его из щита, положить на диван или подвесить в воздухе и повторить измерения на той же громкости.
    Резонансы динамика или окружения, включая звенящие в серванте стаканы или дверные петли, вычисляются на медленном свипе от генератора. Будете удивлены количеством отзывающихся предметов.
    Рязань
    vadimal, поправь в подписи имя нашего форумчанина на subsonic
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Чтоб определить порог допустимой громкости можно заткнуть уши берушами или плотными ватными тампонами, и оценить на слух громкость, при которой степень искажений становится малоприемлемой, и уже эту громкость зафиксировать шумомером в попугаях. Непонятный микрофон может показывать чего нет, или не показать что есть.
    Денис
    если нечем мерить, то лучше не надо, себя и людей только сбивать с толку, или предупредить, что прикидочные измерения на первый попавшийся микрофон
