Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Размер фазоинвертора
    Аватар для Kafedelmoon
    По умолчанию Размер фазоинвертора
    Помогите узнать длинную и диаметр круглого фазоинвертора для динамиков 20 см диаметра. Vas 66 литров частота 32 добротность 0.23. Мидбасы Alphard Machete LW-80A4 вот название все характеристики в описании этих динамиков Тиль смол и другие. Пожалуйста помогите насчитать длинную и диаметр трубы.
    Последний раз редактировалось Kafedelmoon; 16.02.2019 в 22:37. Причина: Нехватка данных
    По умолчанию Re: Размер фазоинвертора
    Заполните недостающие параметры, скажу размер ящика и порт.
    Без этого только можно сказать диаметр, вернее площадь порта, от 40-до 50 см квадратных, диаметр сами пересчитайте
    Ставропольский край
    Как узнали диаметр динамика можно догадаться, но как Вы узнали про 66л и частоту 32?
    Анатолий
    теоретизирующий практик, на автоголовы часто только такие данные дают, или из интернета надёргал
    Завсегдатай Аватар для Бока
    сочинить фазоинвертор с динамиком добротностью 0,23- нужно быть оптимистом.
    если отбить кусок магнита, то можно
    тема мертворождённая, я как-то сразу понимаю, что никто коробочку для снятия параметров делать не будет
    Это написал производитель динамиков Alphard machete мидбасс.
    вам или делать измерения нужно, или повторить чей-то удачный короб, людей пытать бессмысленно, не хватает параметров, я всё выше написал
    ну или надейтесь, что кто-то уже купил и обмерял, но не тут
    Toronto
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Это голова не для ФИ
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Элеонора Леонидовна Виноградова. Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками.
    Картинка для добротности 0.23
    (для другой добротности нужно провести красную линию через соответствующую точку горизонтальной шкалы):
    Там есть и другие картинки (они обычно совпадают с моделями во всяких калькуляторах). Но для реального ящика все же лучше так.
    Ящик 12 литров. частота настройки трубы - 52 Гц.
    Трубу брать подлинее, но чтобы могла влезть в ящик (все равно больше чем сантиметров 20 не получится). Прикинуть сечение по формуле (будет не очень просто, нужно вспомнить как пересчитывать литры во всякие метры кубические, а метры квадратные в квадратные сантиметры/миллиметры)
    где-то 20 - сантиметров квадратных.
    И сделать
    * либо щелевой порт - полку возле одной из стенок. Т.е. щель шириной во всю морду (например 20 см) и высотой в 1 см (или сколько получится из расчета !) - это хороший вариант;
    * либо вставить трубу диаметром сантиметров 5 (пересчитать длину под фактический диаметр!) - это ходовой вариант, никому не придется ничего объяснять. Но попердывать будет заметно больше.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 16.02.2019 в 23:58.
    Большое спасибо за ваши ответы, я на одной программе высчитал и она мне выдала трубу длинной 80 см и диаметр трубы 16 см, это как понимать то?
    Toronto
    Так и понимать, у фазоинветора при одинаковой настройке эффективность может быть разной. Выше площадь -> выше эффективность, но вот руба в ящик не влазит. Варианта тут два, или трубу снаружи ящика, или уменьшать диаметр (снижая эффективность) соответственно будет уменьшатся длинна
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    0,23 там и близко нет, добротность минимум вдвое выше. Эти динамики мне знакомы. Катушка там длинноходная, зазор не особо узкий.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Вот, кстати, вопрос. Пробовал кто-нибудь и что будет если сама труба обрезана под углом? Т.е. длина двух противолежащих сторон сильно разная?
    Вот в это поверю скорее, похоже на правду. С добротностью 0,4 можно и с портом не морочиться, ящик сделать. А то уже тут все кинулись трубу считать.
    Печники, блин
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    что будет
    среднее геометрическое.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Я, правда, нигде не видел, но наверняка патент уже есть.
    У инвертора с трубой добротность и так собачая, никакая, а тут вы трубу ещё подрезали косо, резонанс подразмазали, ну и смысл?
    И вообще, не разобравшись с динамиком - что у там творится с его параметрами, вы уже мечтательно перебираете варианты трубы. Прелестно!
    Практически кто-нибудь экспериментировал?
    г.Ростов-на-Дону
    Печники, блин
    Там 0,5 примерно, от партии зависит немного. Я их перебираю тотально. Подвес там из какого-то резиноподобного пластика, после замены на мелкопористый хороший из ППУ динамик не узнать. + Под мои цели ставлю шайбу жёстче - при этом растет резонанс и как ни странно результирующая добротность. Беда этого динамика ещё сборка подвижной цепи и крепление на раме, но за эту цену - я готов с этим бороться. Я их в автозвуке использую, диапазон 65-400 более чем могут играть после переборки.
