Показано с 1 по 20 из 127
Тема: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.
    Подскажите- какой понижающий трансформатор предпочесть?- на "Ш" железе или тороидальный? Слышал что у тороидального может быть проблема намагничивания сердечника от постоянной составляющей в сети. Каков должен быть запас по мощности относительно потребляемой подключаемой аппаратурой- слышал что если усилитель подключать, то мощность понижающего трансформатора должна быть в 3-5 раз больше максимальной потребляемой мощности. Для источников и предварительных усилителей достаточно 1,5-2 раза запас по мощности. Поделитесь опытом.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.
    И даже 1.2 раза допустимо.
    Достаточно сложный вопрос. Но если планируешь слушать усилитель на полной громкости - запас 2-2.5 раза будет не лишним.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Достаточно 1к1. Синус и муз сигнал сильно отличаются по амплитуде.
    Тут смысл такой. Форма тока через выпрямительные диоды совсем не синусоидальная, а в виде коротких иглообразных импульсов. Поэтому потери определяются не средним, а именно пиковым током, а он в разы превышает средний. Поэтому приходится искать дополнительный трансформатор с пониженным сопротивлением обмоток.
    Если написано на задней крышке 600 ватт, то 3 кВт трансформатор?
    Лучше самому померить прибором реальное потребление, чтобы отрезвиться от угара гигантомании
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Достаточно 1к1
    Даже 1:1 к "максимальной мощности" с задней крышки это перебор
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Так, по поводу мощьности я мнения услышал, а по поводу типа- топ или на Ш железе?
    Mосква
    С пальцами - тор, а так Ш-образный.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    А автотрансформатор в этом случае чем плох? Мощность в этом случае можно существенно уменьшить.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду с регулировкой напряжения на выходе? Они мне в основном гудящие попадались.... Может и тихие есть конечно....
    Саратов
    Я имею в виду любые трансформаторы с обмоткой на 220 Вольт с отводом на 110, 127 , коих в советское время было много.
    Повышенное выходное напряжение не пойдёт, кроме того что в самой сети может быть значительно больше чем 220. Лучше наоборот заниженное на 10-15 вольт
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    С напряжением всё ясно. Тор как я понимаю в данном случае преимуществ не даёт, и обычный на Ш железе отлично подойдёт....
    Обычный будет гудеть обычно
    Саратов
    Ну, например, трансформаторы типа ТН, ТАН, ТПП и прочие имели множество отводов в первичке. С них можно снять, плюс минус, сколько хочешь. Насчёт гудения зависит от качества конкретного экземпляра.
    Я какое-то время использовал советский ТА-196. Или 3 обмотки по 28, или 2 по 28 плюс 2 по 6. В первом случае тестер показывал на выходе 96 вольт. Ну и он гудел, если не проложить под ним пенопласт. Вобщем тор всяко лучше
    Саратов
    Миниатюры
    Во первых, я когда-то делал усилитель на таких трансах. И ничего не гудело. Всё зависит от попавшегося экземпляра. А во вторых я имею ввиду автотрансформатор. Он имеет выигрыш в габаритной мощности перед обычным трансом.
    http://www.mtomd.info/archives/2417
    И ничего не гудело.
    У всех свои критерии приемлимости "гудения". А кому и -66dB С\Ш усилителя мощности в 2к19 вполне сойдет
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я так понимаю у автотрансформатора нет гальванической развязки от сети. Обычный трансформатор с первичной и вторичной обмоткой будет играть в какой то мере роль фильтра....
    Частый гость Аватар для Аександр
    Благовещенск
    Уже несколько лет использую ЛАТР Ресанта на 1кВА и не испытываю каких либо неудобств.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    На 100в у него будет аж 400ва
