Для качественного питания японской аппаратуры (100 вольт )
Чтобы не было просадки напряжения разумеется нужно иметь мощность трансформатора в 3...5 раз мощнее общей нагрузки, и больше если туда же подключены другие компоненты системы.
Если взять мощность трансформатора равную мощности усилителя просадку видно даже без приборов, подсветка приборов ( мигает ) в такт музыки.
Лучшие результаты дают трансформаторы с гальванической развязкой,
трансформатор с развязкой ослабит ВЧ помехи и уберет постоянку из сети.
Сам трансформатор должен вносить минимум помех (своих гармоник) если его сердечник входит в насыщение, иногда слышно что трансформаторы самой аппаратуры начинают (зудеть), хотя напряжение не превышает номинала, надо делать трансформатор с пониженной индукцией.
Вывод: нужен трансформатор с хорошем запасом по мощности, с пониженной индукцией, и с гальванической развязкой.
---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
Да на приборе уже видно,
а если на осциллографе посмотреть (будет страшно) стрелочные приборы и цифровой шкалой слишком инерционные, (осциллографом аккуратно землю к нулю, или через развязку от сети )
Мне вот интересно как скажется просадка напряжения на звучание . В случае если например на понижающем тр напряжение 106-108в и просадка под нагрузкой не опускается ниже 100в...Ведь для питания надо 100в
Да Торы даже от небольшой постоянки, Начинают (разговаривать на своем трансформаторном языке), простой фильтр эту проблему решает.
---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
От холостого хода до полной нагрузки желательно не превышать 5%
При замени штиля на нормальный трансформатор. появляется собранный Бас, и звучание в целом более динамичное.
При использовании разделительного трансформатора 220/220 отмечается лучшая детальность. но динамика страдает (не мое наблюдение, но все логично)
получается что в любом случае нужно мощность трансформатора иметь с запасом.
Хотя динамическую мощность должны обеспечить электролиты источника питания,
но все отмечают эту тенденцию потерю динамики от маломощного трансформатора.
Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 21.02.2019 в 16:33.
Сама по себе величина "100 вольт" эфимерна, и соблюдение "ровно 100 вольт" вовсе не требуется. Однако аппаратура значительно меньше греется с немного пониженным питанием, ибо недомотом страдают не только китайцы, но и многие японцы. Хотя усилителей мощности это меньше касается, им можно давать ровно 100 вольт, и если они используются на максимальной мощности
Последний раз редактировалось abonent007; 21.02.2019 в 20:41.
Слышал про фильтры для защиты от постоянной чоставляющей, но сами эти фильтры отрицательно влиять не могут?
Даже этого вполне достаточно для питания японской техники. Для примера максимальная потребляемая мощность усилителя Onkyo A 817 RX - 210 вт ,Yamaha AX 2000A -300вт. Да и усилители это не калорифер или лампа освещения ,работающие постоянно с максимальным потреблением , хорошо если в 1/10 максимальной мощности.
Что то мне подсказывает что на пиках мощность может требоваться больше чем максимальная, указанная на задней стенке аппарата.....
Если например нагружать сеть усилителем в течении часа. Какое то время на самом минимуме ,иногда на максимуме, иногда давать среднюю нагрузку( так что бы усилитель не перегрелся и не вырубился) . то в целом как раз и будет потреблено за час 210вт. что указанно на задней крышке усилителя. Если его врубить на полную 115W+115W (6ohm) тут уже получается 230вт только на колонки и сколько сам усилитель на себя берет какой у него кпд? + еще столько же 230вт и того 460вт. Это максимальная долговременная (или какое то время временная?) .Так как эти 115W+115W (6ohm) ваш усилитель просто не способен долговременно часами усиливать.
Это я взял на вскидку примерно. А какая по вашему должна быть потребляемая мощность из сети усилителя, если он дает на 6ом 115+115вт?
Кто там что жгет выяснится позже.Поторопились вы крутить пальцем у виска и хлопать в ладоши.
---------- Сообщение добавлено 23.02.2019 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02.2019 в 23:53 ----------
Вы например слушаете какую нибудь класическую музыку. Вот она тихо играет играет . потом как загремит такой прям фон громкий скрипки рояли все до кучи и вы регулируете в этот момент максимальную громкость без искажений . потом музыка опять стихает вы громкость уже не трогаете и так это прет наплывами целый час и вот за час при такой нагрузке усилитель и сожрет 210вт ...Так вы поняли? А если к вашему усилителю подключить 6ом и дать 115вт +115вт за час он сожрет намного больше чем 210вт
