Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Вега 109: подключение колонок
    Аватар для Ckalel
    По умолчанию Вега 109: подключение колонок
    Добрый вечер, господа. Сколько я не рыл всемирную сеть, но ответ так и не нашел
    Как подключить к Веге колонки? Которые идут стоком - не нашлись. Прошу максимально описать, т.к я очень глуп в теме проигрывателей
    В качестве колонок, имеется - 2 колонки, саббуфер, и с выхода саббуфера 3.5 джек
    Зарегистрировался Аватар для Agigs
    По умолчанию Re: Вега 109: подключение колонок
    Наушники не могу проверить -нет советских. А с напряжением не знаю, так как не нашел инфы по сопротивления моих колонок. Проигрыватель старый, некоторые крутилки не работают, поэтому и подозреваю или дело в сопротивлении или в проигрывателе, так как крутилки по вч нч и громкости вообще не влияют.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Переходники же есть.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Какой разъем у наушников, которые есть в наличии, джек 3,5 мм.? Возьмите 3 провода, зачистите с двух сторон, со стороны, которую будете втыкать в разъем наушников, снимите изоляцию 5 мм. и залудите, противоположную сторону провода зачистите на большую длину. Аккуратно, без замыканий соседних контактов, обмотайте их на контакты джека, общий провод воткните во 2-й(средний) контакт разъема гнезда наушников, канальные провода от джека воткните в контакты 3 и 5 разъема наушников.
    Не помогло. Что-то видимо там с гнездом или самом проигрывателе. А специально покупать советские колонки или другие пассивные тоже не хочется, так как не факт что ещё появится звук. Вертушка старая совсем. Хоть и заводится.
    Беларусь, Речица
    Действительно, причин может быть много, решать Вам.
    Если понимаете в схемах и электричестве, можете попробовать снять сигнал с выхода усилителя-корректора (плата с кнопками)
    или с регулятора громкости (плата с крутилками).Используйте кабель с джеком 3.5, обрезанный с одной стороны
    (Зачистить и припаять концы и экран куда нужно).
    в этом я не понимаю, решил не заморачиваться, оставить всё как есть.
    Здравствуйте, подключал активные колонки в линейный выход. Проблема в том, что идёт очень тихий звук с Веги. В чем может быть проблема? Колонки thonet vander grub. Подозреваю что наверное дело в проигрывателе. Также пробовал подключить к выходу наушников на веге-оттуда вообще ничего не идёт, просто глухой фон.
    Там нет вменяемого линейного выхода. Можно наверное вывести сигнал со звукоснимателя, но настолько неохото с этим возиться что думаю продать свою веру и купить более подходящий вариант. Хотя подключал к 50АС-106, вполне приемлемо в комнате несколько раз в год послушать пластинки. Там внутре ничего особо сложного нет, отдайте пионеру радиолюбитель покопаться. В моем изначально всё работало кроме автостопа и скорость плавала, исправил это дело заменив убогие польские фото резисторы, ну и на всякий случай все электролиты.
