Показано с 1 по 20 из 137
Тема: Понизить чувствительность у китайского преда.
    Аватар для newbie
    По умолчанию Понизить чувствительность у китайского преда.
    Здравствуйте. Имеется китайский пред с АЛИ.Если R2 увеличить до 47 ком -понизится чувствительность?Нажмите на изображение для увеличения.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Понизить чувствительность у китайского преда.
    Да. Но лучше уменьшить R3 до 47к.
    С уважением. Дмитрий.
    И не до 47к, а просто перемычку вместо него поставить. Тогда R2 можно будет вообще выбросить. Ну и конденсатор С7 на выходе очень маленький, его б увеличить до 47uF
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не надо так делать
    не надо так делать
    Почему не? Все так делают
    Все так делают
    пример? если сделать по твоему, то первый опер вааще не нужен, оно то будет работать...
    Нужен. Как буфер. А усиление там не нужно, если не для древнего источника с 0.25 вольт на выходе
    Нефтекумск
    или просто не в состоянии отличить инвертирующее включение ОУ от неинвертирующего?
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.02.2019 в 17:12. Причина: Вот и спрашивайте и не понадобится уточнения в скобках.
    всё зависит от принятого во внутрь... учитывая день Валентина
    Deemon1970, иди охладись. Кстати да, и включение нужно поменять - ножки 2 и 1 закоротить, а на 3-ю сигнал подавать в таком случае
    таки проще и лучше уменьшить резистор в цепи ООС до нужного номинала и не курочить плату с кусанием и заменой ног
    Нефтекумск
    abonent007, Спасибо, ответ понятен. Сочувствую.
    праздник сегодня
    Таки не проще
    Аватар для newbie
    Ох как не хотелось-бы
    Нефтекумск
    dekko, Да дело в том, что у некоторых "товаристчей" - каждый день - праздник. И, если в профильных темах плоды этого "празднователя" просто не воспринимаются всерьёз, так как там, по большей части общаются специалисты, то здесь раздел для новичков. Надеюсь он сам подчистит свои перлы, не дожидаясь св. Хобота.
    Если погуглить, то окажется что входное сопротивление схемы с инвертирующим включением будет равно резистору R2(на схеме в первом сообщении ТС). Т.е данное инвертирующее включение для целей уменьшения усиления порочно по определению
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    зы. Кроме того что само расположение регулятора громкости не до, а после схемы чревато перегрузками по входу
    для этого открытия гуглить не нужно, это нужно знать тем, кто даёт советы.
    всё... дальше без комментариев
    И? Чем же лучше инвертирующее включение, которое ты советуешь, не просветишь ли?
    Увеличивать усиление каскада, чтоб увеличить резистор на входе, для того чтобы хоть немного повысить входное сопротивление?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Такое лучше не иметь.
    Но уж если поимели, то R1, C1 - удалить, R2 - 10 ком, R3 - 10...20 ком (подобрать точнее по нужному усилению), СА,В - 10...20 пф, С7 - удалить, R12 - 50...100 ом, RP4 - уменьшить до 1...3 ком. Померять постоянку на выходе, если будет более нескольких мВ, то прицепить на выход электролит 10...100 мкф плюс резистор в землю 10...50 ком.
    Тогда еще на что-то можно расчитывать...
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    abonent007,
    Последний раз редактировалось jett; 15.02.2019 в 23:39.
