Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 137
Тема: Понизить чувствительность у китайского преда.
    Аватар для newbie
    По умолчанию Понизить чувствительность у китайского преда.
    Здравствуйте. Имеется китайский пред с АЛИ.Если R2 увеличить до 47 ком -понизится чувствительность?Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Понизить чувствительность у китайского преда.
    тогда уж фнч делайте
    С уважением Максим.
    Цитата Сообщение от newbie Посмотреть сообщение
    Микросхему поставил opa2604.18 вольт нормально.запас по напряжению.перегрузочная способность.
    От перегрузки его спасет только точно подобранное усиление резистором R3, а не тупо 47кОм, как тут насоветовали. Или радикально - перенос регулятора громкости до схемы преда, а не после(что собственно не освобождает от подбора усиления резистором R3).
    Кроме того что эти микрухи и от 12 вольт прилично греются. Ну если не жалко, и не оригиналы, то можно хоть 24
    зы. И да, OPA2604 лучше поставить в сам корректор вместо той к157УД2, поскольку он имеет полевики на входе, а 157УД2 не имеет, и вообще. Резко должно улучшиться по шумам у корректора. А не в этот китайский пред, которому он как мёртвому пластырь
    Последний раз редактировалось abonent007; 18.02.2019 в 17:19.
    Аватар для newbie
    У меня в корректоре https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39111 питание 18 вольт.Закрытый алюминиевый корпус.После 8 часов работы чуть теплые.
    В преде тоже не горячие.
    Проще собрать еще корректор на OPA2604
    А я так ничего и не понял по той ссылке, на какой же микросхеме собран корректор, и где ваще сама схема?
    И да, а что за "усилитель мощности без регулятора громкости"?
    Можно ведь в усилителе мощности увеличить усиление резистором в ООС, и подключить напрямую через регулятор громкости к корректору ЭПУ. И не дурить голову никому с этими китайскими предами
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Нашел переменник на 1 ком.Не маловато-ли будет для громкости
    Нет. Только лучше.
    Питание микросхемы 18 вольт.
    5532 и от 22 нормально питается.
    Входные резисторы 100 ком оставить или удалить?
    Как хотите, смысла в них никакого, но и не мешают.
    А с какой целью менять уже имеющиеся на плате 50кОм?
    Чтобы снизить выходное сопротивление преда. Любой мощник, стандартно сделанный, предполагает что источник сигнала имеет небольшое внутреннее сопротивление, порядка до сотен Ом. Иначе завалим АЧХ, возможно и увеличим искажения.
    Вам задание: какое выходное сопротивление имеет пред с переменником 50 ком на выходе ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Я хотел его убрать,а вместо него конденсатор поставить 220пф от помех
    Не надо ставить кондер. Тот что в оос уже образует фнч. Только я бы его еще уменьшил в 2-3 раза (до 15-22 пф при 47 ком).
    Без понятия. Равно как мы не знаем что за мощник у ТС. Что касается меня, то я пробовал ставить 20 кОм после ЦАПа перед мощником(вместо 120 кОм по схеме мощника, которые были удалены из схемы), и как результат он ни черта не регулирует как хотелось бы, моща прёт буквально от нескольких градусов поворота. Хотя чувствительность самого мощника значительно снижена резисторами в ООС - R416 увеличен до 430 Ом, R417, R418 уменьшены до 5.6 кОм. Вот вам и задания
ID:	340019   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    Нефтекумск
    Ты даже не в курсе, что потенциометры бывают с линейной, логарифмической, антилогарифмической, S-образной зависимостью от угла поворота? Не в курсе, как приблизить потенциометр с линейной зависимостью к логарифмической? И судя по ответу на вопрос jettа о выходном сопротивлении - не в курсе закона Ома.
    С уважением. Дмитрий.
  9. #48
    Нет блин, ещё и вышивать умею, и на машинке тоже. Тебе ж сказали, что без понятия
  10. #49
    г. Киев
    Так может лучше заняться тем, что умеете? )
  11. #50
    jett, щас бы советовать
    RP4 - уменьшить до 1...3 ком.
    Но ни разу не пояснять с чем его едят, хотя данный номинал никак не является типовым. А в ответ на справедливые вопросы "зачем", спрашивать "а ты тупой, не знаешь простейших вещей?", при этом самому толком ничего не зная
    Кстати в соседней теме не далее как пару недель назад всё же было боле менее внятное толкование данного вопроса
    Я бы поставил 10к, но линейный, а резистор уменьшил бы до 2к. Или 20к рег. и 3-4к резистор.
    линейный резистор, нагруженный на сопротивление равное 1/7 его величины, превращается в более-менее логарифмический.
    Последний раз редактировалось abonent007; 19.02.2019 в 18:16.
  12. #51
    Аватар для newbie
    Ну вот собрал . Убрал R1-100kom. R3 поставил 47kom Параллельно ему емкость 18pf Убрал C7-1mf R12 заменил на 100om
    Громкость поставил 1kom(линейный) Микросхемы opa2604 На выходе постоянка 25-30 mv
    Все хорошо.Только громкость до конца не убирается.На минимуме тихий звук присутствует
    То что былоНажмите на изображение для увеличения.
    То что сталоНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось newbie; 19.02.2019 в 23:11.
  13. #52
    г. Киев
    Это вопрос качества переменника и больше ничего. Но он вобще-то должен быть логарифмическим, для удобства регулирования.
    Тут надо смотреть, что у вас за мощник. Если например там на входе стоит кондер, либо сервосистема справляется с постоянкой, то можно так и оставить. Если же нет, то лучше поставить кондер на выход преда.
    Если хотите еще сделать шаг вперед , то замените оу на более современный, типа ЛМ4562 или хотя бы ОР275.
    Странно... я же в прошлом посту всё объяснил. Видимо, не в коня корм...
  14. #53
    советчиков много и все разное говорят
    С уважением Максим.
  15. #54
    Точнее очень логарифмическим, даже хз насколько, чтобы в моём случае обеспечить достаточную плавность регулировки на маленькой громкости. И в данной ситуации "нагрузочный резистор с 1\7" дли линейного потенциометра по рекомендации Alexa, как мне кажется врядли уменьшит крутизну регулировки там где хотелось бы
    зы. Хорошо что у меня есть альтернативный "безрезисторный" способ регулировки громкости для моего ЦАПа, и он имеет безупречную "логарифмичность". А то бы нелегко пришлось с покупкой нужного потенциометра мелкого номинала
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79147
    Последний раз редактировалось abonent007; 20.02.2019 в 02:02.
  16. #55
    я чет не пойму прикола с номиналом регулятора громкости и его включением
    С уважением Максим.
  17. #56
    Аватар для newbie
    Но уж если поимели, то R1, C1 - удалить, R2 - 10 ком, R3 - 10...20 ком (подобрать точнее по нужному усилению), СА,В - 10...20 пф, С7 - удалить, R12 - 50...100 ом, RP4 - уменьшить до 1...3 ком. Померять постоянку на выходе, если будет более нескольких мВ, то прицепить на выход электролит 10...100 мкф плюс резистор в землю 10...50 ком.
    Вернулся я к этому варианту.R2 поставил 20kom.Усиления достаточно,и регулировка стала лучше.Электролиты 47mf я поставил на всякий случай.(Когда менял R2-отвалилась дорожка на входе.Питание пошло на выход усилителя).
    Несколько вопрос есть
    1 Электролит я поставил вместо С7. Правильно?
    2 Какой лучше ставить полярный или NP?
    3 Для чего нужен этот резистор,и куда его ставить?
    4 Достал переменник логарифмический 5kom- не подошел.Надо обратно логарифмический.До какого номинала можно ставить без потери качества?
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    ЛМ4562
    Хорошие микросхемы.Питание у них max 17v
  18. #57
    г. Киев
    Можно и туда , но тогда при переменнике 1 ком емкость желательно иметь не менее 100 мкф. Безопаснее неполярный, есть хорошие Ничиконы, но и полярный при такой постоянке работать будет. Но еще лучше поставить его прямо на выход (от движка переменника). Резистор в этом случаи ставится от правого по схеме вывода этого кондера к земле, для того чтобы на выходе был ноль постоянки, а не накопившийся заряд обкладки. Емкость в этом случаи может быть меньше, от 30 мкф.
    А это зависит от того, что у вас подключено дальше. Если есть схема - покажите. Но в общем случаи более 3 ком лучше не ставить.
    ЛМЕ49860, ОР275. Вообще при 18 В очень большой выбор.
  19. #58
    Аватар для newbie
    Поставил неполярные 100mf+47ком прямо на гнезда.Вставил в корпус.Буду слушать.Целая статья получилась"Как усовершенствовать китайский Предварительный усилитель с темброблоком на NE5532"Всем огромное спасибо за помощь и-за науку.
  20. #59
    Поставил неполярные 100mf+47ком прямо на гнезда. Вставил в корпус.Буду слушать.Целая статья получилась"Как усовершенствовать китайский Предварительный усилитель с темброблоком на NE5532
    Как всегда 99% внимания было уделено "аудиофильным" наворотам для китайской платы, а R3 так и остался не подобранным
  21. #60
    г. Киев
    abonent007, как обычно, 99% информации прошло мимо вас.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    newbie, успехов !
