Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Посторонний призвук фазоинвертора 5.1
    Аватар для kiergghgfhhj
    По умолчанию Посторонний призвук фазоинвертора 5.1
    Здравствуйте! Имеется во владении б/у компьютерная акустика 5.1, при воспроизведении музыки без подключенных сателлитов из отверстия фазоинвертора доносится далеко не ласкающий ухо призвук хрюкающего характера. Ни разу с таким не сталкивался. Может быть такое, что призвук является следствием неправильно рассчитанного диаметра трубы и резонирует воздух, или же это все-таки дребезжат платы усилителя внутри корпуса ? Хотя разобрав внутри, убедился, что ничего там не болтается и все намертво, динамик вообще как новый. Акустика кстати Creative Inspire P580.
    Вот видео https://youtu.be/yUhyisVfpiY
    По умолчанию Re: Посторонний призвук фазоинвертора 5.1
    Нет. Косячные сами комплектующие
    А он может быть и новый с рождения косячный в сабвуферах такого класса
    С чего бы нет?
    "Вихри" могут возникать,поэтому и выход "трубы" делают отличной от круглой.
    P.S."Пердёж" может быть и по этой причине у самого излучателя.
    Pilulkin, если послушать звук на том видосе по ссылке, то это явно не вихри враждебные кривого ФИ
    Не надо ставить диагноз ОРВИ по звуку кашля,тем более,записанного...
    Частый гость Аватар для wowa
    Первое что надо смотреть это герметичность корпуса где стоит динамик. и конопатить все дыры и щели, динамик просто выдувает воздух через дыры и идёт в раскачку хотя при этом должен создать давление и выдуть через фазик.
    Второе это хреновый усилок, захлёбывается и начинает искажать. Как будто мощи не хватает и обрезает выходной сигнал.
    третье это сам динамик, редко но бывает, поджечь его так же не составляет труда.
    Последний раз редактировалось wowa; 15.02.2019 в 15:13.
    С герметичностью корпуса во всех местах все в порядке.
    то есть, затыкаете отверстие ФИ, надавливаете на динамик и он 10 секунд возвращается на место?
    там динамик 4-5 дюйма и ход у него довольно маленький, не думаю что такой метод проверки уместен в этом случае.
