Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Цвет изоляции проводов
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Цвет изоляции проводов
    Вот такой вот вопрос возник: существуют ли рекомендации/правила по цветовой маркировке проводов?
    Типа разделить по цветам скажем накальные напряжения, анодные, прочее низковольтное питание, землю?
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Цвет изоляции проводов
    Как выше постом существуют, в промышленной отечественной и особенно буржуйских там цветная маркировка существует давно, и не только конкретной изоляции проводов, а также на этой самой изоляции добавляются разных цветов продольных и поперечных цветовых меток.
    Петербург
    Насчёт рекомендаций не знаю. По опыту обычно земля - черный провод, положительное напряжение - красный, отрицательное - синий. Но возможны различные сочетания и варианты.
    Благовещенск
    Но вот медь многих буржуйских проводов гавнецо, на наших времён СССР намного лучше.
    В сетях переменного напряжения - да. В связи, телекоммуникации и т.п. - да. Радиолюбители используют интуитивно-понятную кодировку: жёлтый, красный, оранжевый - опасный.
    Россия.Москва.
    коллектор - коричневый
    эмиттер - зелёный
    база - белый
    На сетевые существует не рекомендация а строгие стендарты, к соделени, не одинаковые во всем мире.
    Например в Европе четко: земля - желто-зеленый, нейтраль - синий, 1фаза - коричневый, 2 фаза - черный, 3фаза - серый.
    В Англии раньше был другой стандарт, но давно уже европейский.
    А в Штатах полный балаган: земля - желто-зеленый или зеленый или голый провод, нейтраль - белый или серый, фаза в однофазке черный или красный, в 3-х фазке 1фаза - черный или коричневый, 2 фаза - красный или оранжевый, 3фаза - синий или желтый. (курсивом я выделил наиболе часто использующиеся цвета)
    На постоянном токе - своя кодировка.
    Вот нашел описание: https://www.allaboutcircuits.com/tex...g-color-codes/
    Тольятти
    Алекс, про сетевые я в курсе и про стандарты и про их противоречия.
    А вот про маркировку в приборостроении или как там правильно назвать - нет толковой информации.
    Откуда собственно вопрос родился: в промышленной аппаратуре СССР провода порой шли просто жгутами, одного цвета - белого, связанными ниткой, НО в жгутах встречался провод ЖЕЛТОГО цвета. Почему и зачем?
    Почему и зачем?
    Не знаю, может быть это какой нибудь "малый стандарт" (отраслевой - ОСТ, или предприятия - СТП), или вообще прихоть разработчика.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Использую провода аналогично как в PC:
    - черный, земля
    - красный, +V "низкое, цифровое".
    - желтый, +V, "высокое, аналоговое".
    В наших приборах был только белый провод с бирочками на обоих концах. В авиации(по слухам!) жёлтый использовали для постоянки. https://studfiles.net/preview/6228563/page:7/
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Зато цветовая маркировка времен СССР была говнецо. Использовали то, что было. О цветных проводах даже не мечтали. Единственное место, где можно было встретить цветные провода, это была автотракторная техника. Там цветами кодировалась схема. В то же время в военной технике (видел внутри несколько разных ЗРК) шли жгуты одноцветных проводов, например, белых. В лаборатории НИИ, где приходилось работать, монтаж вели тем проводом, который был. А это 2 - 3 случайных цвета. Сейчас стало намного лучше, но у нас по-прежнему не купить одинаковых по строению, но разноцветных проводов. В Китае - можно.
    Смотря кто, смотря где. У нас разноцветный МГШВ, был доступен даже для школьных радиокружков.
    Minsk
    Разноцветный МГШВ, был доступен даже для школьных радиокружков.
    Сколько цветов? И каких? И где? Врете Вы всё.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По нашему !
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Когда в армии делал профилактику релейке Р-405 , вскрывал телефонный блок .Все в белых проводах с кембриками .Как женщины не путались при изготовлении
    С уважением Максим.
    Minsk
    Да по фазам ладно. Посмотрите внутрь советского магнитофона, а затем импортного. Разница сразу налицо. Не важно, что какой цвет означает, главное, что они разные. Как можно что-то понять в таком жгуте (Электроника-004)?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Я один раз случайно на подмосковном предприятии во Фрязино (или в Зеленограде, могу ошибиться) увидел, как женщины вяжут провода в жгуты. Перед каждой работницей стоит фанерка нужного размера под углом градусов 30-40, на ней нарисованы линии, по этим линиям выкладываются провода с использованием вбитых гвоздиков в точках поворота. Критические места метятся кембриком с номерами. Поэтому в старых советских приборах всегда были так любовно уложенные и увязанные жгуты.
    Сейчас удобно термоусадочные трубочки надевать разноцветные на концы проводов, чтобы не путать.
    Важно выделять высоковольтные - сетевые и анодные провода. Как различить плюс и минус от нулевой шины каждый сам для себя решить может. Сигнальные обычно короткие и тонкие, а то вообще экранированные.
    Вообще-то хорошо продуманная конструкция содержит не много проводов и они могут быть короткие и почти прямые.
    г.Рязань
    С 80 по 90-й годы работал регулировщиком РЭА и П на телезаводе. Провода были и белые, и цветные. Красный, естессно, плюс. Синий, конечно же, минус. Белый(с цвет. маркировкой) сигнальные и переменка.
    Так сейчас и с разноцветными проблем нет, и не только ПВХ но и разноцветным фторопласт, а не только желтый и черный, МГТФ и МС. Хотя сейчас МС тоже уже есть разщноцветный.
