Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Цвет изоляции проводов
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Цвет изоляции проводов
    Вот такой вот вопрос возник: существуют ли рекомендации/правила по цветовой маркировке проводов?
    Типа разделить по цветам скажем накальные напряжения, анодные, прочее низковольтное питание, землю?
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Цвет изоляции проводов
    Вообще, проблема высосана из пальца. Стандарта на цвет проводов внутри БРЭА нет, но использовать разноцветные провода в авторских конструкциях смысл есть. И важен не конкретный цвет, а разделение цветов проводов по функциям. Ещё, очень полезно, в единоэкземплярную конструкцию засунуть флешку с её проектом, либо распечатку, либо то, что есть на бумаге. Очень сильно помогает, если требуется ревизия через десять ~ пятнадцать лет.
    С уважением. Дмитрий.
    Постоянно имею дело со студийной аппаратурой. Иногда встречается перфекционистский подход - разъёмы (или выводы транса), естественно, имеют номера, а провода подпаяны по цветам радуги (с добавлениями), например: 1-белый , 2-серый... к-о-ж-з-г-с-ф...10-коричн , 11-чёрный. Или как-то так. Так же промаркированы и жилы во многих мультикорах, например, Belden. Уже упоминали полосатый жёлто-зелёный? Им прокладывают соединение "3 контакт сети - корпус" и т.п., связанное с шасси.
    рядом с Москвой
    Сейчас стало намного лучше, но у нас по-прежнему не купить одинаковых по строению, но разноцветных проводов.
    Ну а http://snabcable.ru/car/pvam-pvame-pvamde/pvam/ например?
    Да и даже в чип и дипе есть некоторый выбор. МС-ов полно любых цветов, но большими партиями. НВ-4 так вообще на каждом углу
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    выкладываются провода с использованием вбитых гвоздиков в точках поворота
    Так вязали жгуты женщины нам в приборах. Они всю жизнь работали на военном заводе, по-другому не умели. Хотя мы постепенно вытесняли жгуты плоскими шлейфами. Было это в 90-х.
    Я говорю про реальное положение дел на радиорынке. А не про теоретическое присутствие разноцветных проводов на неком сайте.
    рядом с Москвой
    Зачем идти на рынок где ничего нет, если можно заказать на сайте и привезут то что надо? Причём не неизвестного происхождения, лежавшее неизвестно сколько и в каких условиях, а свежее.
    Я пару лет назад был на митинском рынке, там было много палаток с проводами, мс и нв висели на глаз достаточно разноцеветные. Ну собственно, вот например: http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=500 . Но у них я заказывать не рекомендую прислали литц весь разодранный, и долго отпирались — что его так разорвало при перевозке. Причём 2 пакета в которые он был завернут не пострадали
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Вообще советские провода отстой...
    Самый лучший советский цветной провод - МГТФ! И медь в ём классная, и по цвету хрен перепутаешь!
    вот например:
    В аудио не годится, до пяти килогерц только!
    Вот прикинул - засунул бы я в 80-х в единоэкземплярную конструкцию, 5" дискету, иди 3.5" в 90-е, а сегодня потребовадось ее "ревизия"
    P.S. Оркадовские и Пикадовские файлы с тех времен у меня храняться до сих пор, только с дискет они перекочевали на болванки и винты. А вот полодив внутрнб девайса, уже для не будешь в него лазиить, чтобы поменять флешчу с одним разбемом на что-то с другим.
    Винты вон приходится менять, а то IDE скоро и воткнуть некуда будет...
    Нефтекумск
    Верно, электронные носители довольно быстро меняются, зато бумага всё стерпит . Меня, пару раз выручало.
    Minsk
    У нас торговля не настолько развита. С проводами есть определенная проблема. Например, те же шлейфы продаются только "компьютерные", а там сечение жил никакое. Найти плоский шлейф из проводов потолще - практически нереально. А в фирменной технике такие встречаются. Еще проблема с переходами плата-провод. Неразъемных у нас не продают, приходится на обоих концах провода ставить разъемы.
    рядом с Москвой
    С этим у нас +- то же самое Если делать большие партии, то в диаде куда я выше ссылку кидал могут и собрать шлейфы и сшить
    Находил как-то такое, но всё под заказ по пол года. Причём сказали это сами немцы виноваты
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Я когда-то увлекался релейными и герконовыми переключателями для регуляторов громкости и делал шлейф таким образом. Берем прямоугольный кусочек гетинакса, 4х25 мм , например. Сверлим N одинаковых отверстий под провод. затем метим начало, например ,царапаем цифру 1. То же самое для второго конца жгута. После этого жгут вяжем (удобна для вязки шелковая нить стоматологическая, продается в ларьках аптечных), а провода на входе и выходе уже не потеряются. Дешево и сердито . Выкладывать по гвоздикам ни к чему.
    Если же шлейф заводской, то окраска вообще не нужна. Главное начало и конец не перепутать.
    P.S. И вообще-то в проводе ценна жила, а не оболочка. Высказывалось неоднократно мнение, что для аудио трактов моножила лучше многожильного провода, и если брать многожильный - то только литцентрат.
    Обратите внимание, что в "приборных кабелях" сердцевина обычно и есть моножила. В старых советских приборах тоже паяли моножилой диаметром примерно 0.7 мм. Если рассуждать о пользе литцентрата, можно предстваить, что при распараллеливании усредняются шумы, возникающие в каждом из проводников (в корень квадратный из N), но не могу оценить доходим ли мы в аудиотрактах до таких "тонких материй". Возможно в цепях сеток или затворов, где мизерные токи, это может проявиться.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 14.02.2019 в 09:51.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    У меня есть большие запасы бухт ЛСВ30х0.2 Часто применяю. Могу поделиться с минчанами.
    Minsk
    Шлейфы можно делать и самодельные - на какой-нибудь металлический цилиндр наматывается рядом нужное количество проводов, затем все это дело красится кисточкой специальным клеем из растворенной в тетрагидрофуране ПВХ-изоляции. Получается плоский шлейф. Такие шлейфы применяли в советской технике, например, магнитофонах "Вильма".
    Новичок Аватар для Pengozoid
    А можно еще на ткацком станке - продолька провода, поперечка - шелк. Конфетка просто.
    Minsk
    Встречал такие шлейфы в военной технике советского периода. А еще были плоские шлейфы белого цвета с шагом 2.50 мм местного производства, которые применялись, в частности, в телевизорах "Горизонт". Их особенность - жилы невозможно разорвать, только резать. Штангель показывает диаметр пучка жил 0.58 мм против 0.36 мм у "компьютерного" шлейфа.
    Именно эти жгуты и поставлял кооператив "Горизонт,"почти на все заводы СССР. Это была одна из видов продукции кооператива. Я возглавлял этот кооператив с 1987года по 2000, пока не развалился Союз. Вот, бухт десять этого провода и осталось. Применяю для своих поделок))
    Петербург
    Союза не стало в 1991, а не в 2000.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Угу, пролежал весну в гараже, и бухте провода пришел пушной зверек.
    Minsk
    Такие шлейфы в большом количестве валялись на свалке в Гатово, где я их и подобрал году примерно в 89-ом. Местами брак, но в целом вполне нормальные. До сих пор осталось некоторое количество, но они очень жесткие, плохо разделываются, весьма неприятно с ними работать.
    Петербург
    Это да.
