Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Помогите подобрать сч
    Аватар для DizJK
    По умолчанию Помогите подобрать сч
    День добрый, уважаемые форумчане! Не кидайте тапками, речь про авто. Как у людей, имеющих огромный опыт, подскажи какую серединку поставить себе, с "домашним" звуком, сечас файтал 3фе25 8 ом. Немного давит на уши, хочется без навязчивости. Хочу 4** (10 см) чтобы играли достаточно низко, может от мидов откажусь (но это как бонус), саб фронтальный, можно повыше распустить. Объёма более 1.7 литра не наберу.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Помогите подобрать сч
    Цитата Сообщение от DizJK Посмотреть сообщение
    Как они по звуку? Просто слушал ширик их 3шку
    10F/4424G00 как то не зашел
    конкретно эти не слушал, слушал аналогичные 5-ки(здесь судя по всему звук должен быть аналогичен, чуть меньше баса, чуть лучше середка). За свои деньги - вполне, ровный, в меру детальный звук.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Бюджетный вариант
    Аватар для DizJK
    Спасибо всем отозвавшимся! Заказал сканспики
    Аватар для DizJK
    Чтобы не городить темы, напишу здесь. Кто что может сказать по вч скан спик d3004/602000 и 602010. Какой лучше поставить к этим серединам? Может кто еще что за эти деньги присоветует, желательно с маленьким фланцем
    Новичок Аватар для DimaKe
    Здравствуйте. (как любят говорить, не кидайте камни).
    Имеется вот такой динамик 270мм полный диаметр, может кто опознает его? Он от саба.. АХЧ не замерял, так как микрофона пока нет. Но если кто узнает его, то помогите подобрать не дорогой СЧ+вч динамик к нему. Заранее спасибо. И вообще на корпусе нет не единого намека о производителе. Но хочу начать экспериментировать со сборкой.
Название:	модель динамика.jpg
Название:	диаметр 270мм.jpg
    Добрый Аватар для Gudronov
    1. Ждать у моря погоды.
    2. Самостоятельно измерить TSP.
    К этому моменту этот момент уже не будет казаться таким заветным.
    http://audio-hi.fi/ru/morel_em428-p-591.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    http://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_4h52-p-696.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    http://audio-hi.fi/ru/fostex_fw108hs-p-855.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    http://audio-hi.fi/ru/visaton_ti100_1271-p-675.html
    Эт ты типа щупал эти головки? Или как обычно, по вегалабовски, глядя в даташит?
    С уважением, Виталик.
    Вот спасибо, вот помогли) ну все , пошем мерить , только конечно в начале в ГУГЛ,
    Хотя видимо таким путем и на форум можно было не заходить.
    А разве есть варианты?
    И рассчитать фильтр, да?
    Ок. я понял, что не все так просто) буду изучать. Просто в просторах интернета на столько противоречивая информация по любому вопросу, что ...
    Скажите пож-та, по вашему опыту, при измерении АХЧ очень важно использовать конденсаторный микрофон, предназначенный для этого, или для новичка (не интересующимся ХайЭндом) можно использовать что то другое? или просто ориентироваться на заявленную полосу ?
    Про расчет фильтра-это отдельная тема, которую пока изучаю, хотя и понимаю в радиотехники, но пока открытая книга
    Аватар для DizJK
    Сейчас бъюсь с установкой их в уголки зеркал. С ачх все плохо. После 2кгц играть не хотят (идет спад). Сделал пробный коробок (коробка из под обуви объем 2 литра) ачх немного лучше но проблемы те же
    Это в коробке: желтая на оси 40см
    Остальные внеосевые.
    Это то что в машине
    Красная на оси зеленая на подголовнике
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Тут можно посидеть, пока ответ получишь
    Последний раз редактировалось DizJK; 11.03.2019 в 09:17.
