Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Вопрос по схеме БП для лампового фонокорректора
    Аватар для mr.ab
    По умолчанию Вопрос по схеме БП для лампового фонокорректора
    Допустимо ли соединение земель накала и основного питания (300в) на плате , или вообще нельзя цеплять накал к земле ? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Бокарёв TUBE RIAA.JPG
    По умолчанию Re: Вопрос по схеме БП для лампового фонокорректора
    Можно, но лучше сместить на несколько десятков вольт в плюс. Высокоомным делителем с анодного.
    При питании накала переменкой это вообще обязательно, но и при питании постоянкой вовсе не помешает.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    о! Узнаю брата Колю. тот самый BZT 200, на 200вольт, и схемка знакомая. Выстраданная. Но эта - старая, позже улучшил её, выкинул электролит из затвора, заменил пленкой на 2, 2мкф, зарядный резистор с 68 к увеличил до 6-8 Мегаом.
    Аватар для mr.ab
    Скажите электролит который 100мкФ ?
    Угу. Он самый. Электролиты в затворе плохо себя ведут, в отличие от пленки. Ставлю пленку , одной проблемой меньше.
    Резистор в затворе (4.7к) уменьшайте ом до 200, 0,25 ватта
    Аватар для mr.ab
    Сейчас правильно. Вместо импортного стаба ставлю три штуки наших КС600а, они небольшие , хорошо работают на малом токе и не требуют радиатора.
    Диод сброса затворной емкости годится любой, самый недорогой типа 1N4007 , her 208 я впаял из того, что попалось.
    Не знаю, кто рисовал схему стабилизатора накала, но там неточность: у LM317 в обвеске задан резистор не 120, а 240 ом. 120 применяется мощном варианте этой микросхемы- LT1084 LT1083 , на 5 и 7 ампер соответственно.
    Можно подробнее?
    Вместо FR207 лучше использовать 204 - высоковольтность ухудшает скорость и нагрев. Все диоды шунтировать керамикой на 20нФ.
    Аватар для mr.ab
    Вместо импортного стаба ставлю три штуки наших КС600а .
    Т.е. вместо BZT200 и КС600А , сделать цепочку из 3-х КС600А ?
    Последний раз редактировалось mr.ab; 13.02.2019 в 12:30.
    При желании улучшить схему можно емкость за мостом заменить на пленку или бумажку, если габариты позволяют.
    Диоды применить самые распресамые, шунтировать их емкостями, вы это знаете лучше меня.
    Когда на рынке не стало импорта BZT200, накупил наших кс 600, они ничуть не хуже. Пленка в затворе - попались электролиты с утечкой, хотя и понтовые, напряжение не поднималось до нормы. Отказался от литов в пользу пленки, с тех пор схема запускается без проблем.
    Утечка за пределами нормы по ДШ? Формировать не пробовали?
    Там было бесполезно формировать, видимо, когда-то попал конденсатор под переполюсовку, просто была нужная емкость, удобная номиналом- и негабаритная. нЕ СКЛАЛОСЬ. Пленка однозначно лучше.
    Аватар для mr.ab
    бумажку на 150 мкф?
    Ну, почему и нет, если габариты не жмут? Накидать 5-6 штук по 20 мкф, вот вам и сотка мк. У меня много знакомых, с огромными ящиками на полу , набитыми именно такими кирпичами. Они называют это хаендом. Я их авангардизьма не разделяю, но усилия и движение к цели -уважаю..
    Аватар для mr.ab
    Ну, почему и нет.
    Еду в выхи на рынок , поищу бумажку! Видел в нете спаянные батареи из коричневых квадратных кондеров , подобная тека наверное была. Меня теперь это заинтересовало!
    Я бы присоветовал купить пусковой полипропилен вместо кирпича МБГО . На всяк случай - спросите, вполне возможно, что найдете емкость бумажную скажем, на 50 мкф 300-400в, этого хватит.
    радость бумажных с напылением всяких МБГ в том, что они восстанавливаются при пробое. не коротят.
    Аватар для mr.ab
ID:	339437МГБО-2 , эти имеются ввиду?
    да, они.Есть ещё другие, некрашенные. МБГЧ(ЧАСТОТНЫЕ) там напряжение дается для переменки , скажем, 250в переменного это 350 постоянного.
    Аватар для mr.ab
    Поясните вкратце
    Делитель с анодного питания на 2-х резистороах, и конденсатор параллельно нижнему, чтобы получить вольт 20-30, к нему прицепить один конец накала.
