Я обычно совмещаю разрядный резистор на 120 к 2вт с добавкой в нижний его вывод , килоом 15, в эту точку сажается накал.
Разрядник цепляется сразу после моста на банку питания.
mr.ab, при разводке цепей питания надо стремиться к тому, чтобы проводник проходил через вывод фильтрующего конденсатора, а не ответвлялся к нему. Другого пути, в обход шунта, у помех и пульсаций быть не должно. И звездой разводят не из произвольной точки в центре платы, а тоже от ножек конденсаторов, чтобы к частям схемы шло чистое питание.
На Вашей плате выпрямленное напряжение с диодов сначала заведите на выводы входного конденсатора, уже потом ко всему остальному. Аналогично выходное напряжение снимается с выводов выходной емкости.
Собирал недавно такой стабилизатор на 220В. Работает хорошо, напряжение нарастает до номинала порядка минуты. Также надо учитывать, что на выходном резисторе 100 Ом падает напряжение, 1 В на каждые 10 мА, немного, но все же)
Да, так лучше. Но плюсового проводника это тоже касается.
Saphir Eye Большое спасибо!
---------- Сообщение добавлено 26.02.2019 в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 25.02.2019 в 17:52 ----------
Ещё казусик, купил три стабилитрона , один из них с обратной полярностью и отличается параметром в большую сторону ... Менять или поставить его наоборот?
---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
Ставьте наоборот, раз купили, бывает обратная полярность. Но первое включение лучше сделать без полевика и измерить напряжение на цепочке стабилитронов, если в районе 300 В, то норм.
Вот не люблю я детальки впритык покупать, обязательно что нить не так будет. И у стабилитронов не обязательно будет Uстаб= 100В, тоже хорошо было бы выбрать.
Ага , понятно , учту!
Продолжил проект наконец. БП практически готов , LM только впаять осталось с подстроечником
---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
Вопросик по трансу , на какой ток рассчитывать вторичку 255в и накальную ?
Такой потянет? 255V/0,1A и 12,6v/1,2A на ТПА-50
Последний раз редактировалось mr.ab; 11.12.2019 в 13:07.
Ну где форумчане? Вопрос не сложный )
Во спасибо , так уже легче! А стабилизатор сам не будет много кушать?
Я хочу 12.6в заказать на накал , мало ли ещё на что сгодится) Короче транс 30 ваттник впору?
Спасибо!!
ECC81 соответствует 6Н1П, ЕСС88 соответствует 6Н23П - учтите при установке ламп в схему.
