Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Настенная акустика
    Аватар для DarkMare
    По умолчанию Настенная акустика
    Всем доброго дня.
    Предыстория такая. Всегда собственно хотел иметь хорошую акустику. Настроился, напыжился, решил купить более-менее приличные напольники. Проблема в том, что проход в комнате узковат и если ставить напольники, будет потеря драгоценного места. Да и уронить их будет тоже не проблема.
    Дошел до настенной акустики, покурил Интернет, нашел пару моделей, только вот цены конечно на них нехилые.
    Решил сделать колонки сам. И тут понял, что не все так просто. Как оказалось, это не просто тупо динамики в коробках, к тому же нужно еще и правильно расчитать объем и форму корпуса, да и не только.
    В этом вопросе я полный профан, а облажаться не хотелось бы.
    Посоветуйте, пожалуйста:
    1. Имеет ли такая акустика право на существование (глубина 150мм, ширина 200мм, высота 900мм) и будет ли она выдавать приличное звучание? Стоит ли фантазировать?
    2. Посоветуйте, как подобрать динамики? Выбор огромный, покупать придется не слушая, да и слушать их без корпуса - дохлый номер;
    Пока я просто потерялся. Даже не знаю с чего начать форум курить.
    По умолчанию Re: Настенная акустика
    Хорошая акустика всегда будет много весить. А на стену много не повесишь. Значит настенная ≠ хорошая
    Во-первых необходимо определиться с диапазоном воспроизводимых частот, особенно снизу. А это зависит от предпологаемого контента
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.02.2019 в 13:40.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Конечно имеет право на жизнь. Ширину лучше до 250 увеличить. В такие габариты можно уместить честные три полосы.8"+5"+ВЧ. Можно глянуть проект PMS от Троелса, он как раз "плоский". Или аналогичный.
    Аватар для DarkMare
    Если мы об этом, то тут конечно объем будь здоров Нажмите на изображение для увеличения.
    ни разу не слышал глубокой позиции инструментов от колонок, которые вблизи стены, как 2 радиоточки звучит
    Добрый Аватар для Gudronov
    Всем доброго дня.
    Делайте два сателлита с сабом. Нижняя октава это 90% веса и объема, нет никакого резона вешать это на стенку.
    Аватар для DarkMare
    Если я правильно понял, Вы имеете ввиду две колонки, которые я описал, в которых будут высоко- и среднечастотные динамики и дополнить все это дело сабвуфером?
    Если правильно, то сейчас вот как раз думаю можно ли это дополнить сабом, примерно в таком формате (тоже малой глубины). Если не правильно, поправьте пожалуйста Нажмите на изображение для увеличения.
    Только не среднечастотные, а мидбасовые, с настройкой 70-80гц. При калибре 6" это потребует литров 10 брутто на корпус.
    Аватар для DarkMare
    0,9 (высота) х 0,22 (ширина) х 0,16 (глубина) = 31,68 литров получается на коробку. Конечно минус толщина стенок.
    Получается на сателлиты высокочастотник + мидбасовый + мидбасовый (в напольниках смотрю их по 2 стоят).
    А не порекомендуете к чему присмотреться?
    С какой целью делать с двумя мидбасами? Стиль современной акустики продиктован обычно отнюдь не техническими предпосылками.
    Мидбасы - 18s 6nd430, Beyma 6P200/nd, сейчас появились похожие Faital Pro.
    По пищалкам, это вам к специалистам по Морелям, в данном приложении чувствительности таких твитеров должно быть достаточно.
    Аватар для DarkMare
    Просто смотрю напольные. Даже настенные Canton. Или там один мидбас, второй СЧ.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Очень даже бывает такое в жизни, у меня работает и проблем с этим нет, только непросто это реализовать и не факт, что в другом месте это будет работать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Стоит это в общей комнате вдоль широкой стороны 4,5 метра на 3,5 метра. Четыре двери (проходная) огромное окно, диван и пианино, не разгуляешься, да и дому 60 лет.
    звук типа "как за стеной"?
    Два мидбаса ставят потому, что один тупо не тянет, а ставить более серьезную крупную головку - это другой форм-фактор. Ситуацию усугубляет то, что народ привык к вытянутым узким формам. Подражать этому смысла не вижу, Д*Апполито это дополнительные заморочки со сведением и диаграммой направленности. Профессиональный мидбас на условных 50-60вт выдаст вам 110дб на оверхаге. Может это и мало, но любая купольная пищалка при таком давлении считай уже сдохла.
    Аватар для DarkMare
    Жду не дождусь вечера. Схожу за пивом - перечитаю все. В общем, вместо того, чтобы ставить недорогих динамика, лучше поставить один, но хороший? Результат будет даже выше, чем на двух, которые в 2 раза дешевле
    Только у меня планируются колонки именно по высоте с телевизором - около 90см. Значит можно остальное пустое место просто закрыть сеткой. Делать ниже наверное нет смысла - объему неоткуда будет взяться.Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Ростов-на-Дону
    С чего это вдруг, если стена не из хлама - то вешается очень прилично. Например на кирпучную в полтора кирпича 600кг шкаф вешали, причем не на удачу, а основываясь на расчетах.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Об этом, либо если "это много" то делать трифоник с вынесенным басовым звеном.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Именно так, СЧ выставить посередине высоты экрана, это должно быть как-раз на нужной высоте, ВЧ выше. Переднюю панель покрыть мягким сукном.
    Аватар для DarkMare
    А не лучше его опустить вниз? Так как телевизор будет висеть на стене, в сидячем положении центр будет выше головы.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Трехполосная активная АС, вешается на стену:
    НЧ блок - четвертьволновой дымоход, по 2 шт. асалабов В1622, габариты 60*60*16 см, вешается на стену по бокам от телевизора, на блоки ставится сч\вч секция (тоже асалабы). Под нч блоками - трехполосные усилители. Если интересно, дома сфотографирую, правда нч блоки в процессе покраски.
    Аватар для DarkMare
    Конечно интересно. Еще бы.
    ? Это как? И зачем такое делать самому? Проще купить, хороший дорогой бренд, можно будет им гордиться. Тут или шашечки или ехать.
