Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Настенная акустика
    Аватар для DarkMare
    По умолчанию Настенная акустика
    Всем доброго дня.
    Предыстория такая. Всегда собственно хотел иметь хорошую акустику. Настроился, напыжился, решил купить более-менее приличные напольники. Проблема в том, что проход в комнате узковат и если ставить напольники, будет потеря драгоценного места. Да и уронить их будет тоже не проблема.
    Дошел до настенной акустики, покурил Интернет, нашел пару моделей, только вот цены конечно на них нехилые.
    Решил сделать колонки сам. И тут понял, что не все так просто. Как оказалось, это не просто тупо динамики в коробках, к тому же нужно еще и правильно расчитать объем и форму корпуса, да и не только.
    В этом вопросе я полный профан, а облажаться не хотелось бы.
    Посоветуйте, пожалуйста:
    1. Имеет ли такая акустика право на существование (глубина 150мм, ширина 200мм, высота 900мм) и будет ли она выдавать приличное звучание? Стоит ли фантазировать?
    2. Посоветуйте, как подобрать динамики? Выбор огромный, покупать придется не слушая, да и слушать их без корпуса - дохлый номер;
    Пока я просто потерялся. Даже не знаю с чего начать форум курить.
    Аватар для DarkMare
    По умолчанию Re: Настенная акустика
    Цитата Сообщение от valeran Посмотреть сообщение
    ? Это как? И зачем такое делать самому? Проще купить, хороший дорогой бренд, можно будет им гордиться. Тут или шашечки или ехать.
    Да мне не очень то и нужно гордиться брендом то
    Тут вопрос вот в чем. Есть например настенные колонки Dali OBERON ON-WALL white. Выглядят неплохо. Обзоры тоже вроде неплохие. Стоят 40.000 рублей / пара.
    Если я по совету Gudronov использую в своих колонках EIGHTEEN SOUND 6ND430/4 и, например Morel CAW 538 в качестве НЧ динамиков то, колонки мне обойдутся на порядок дороже. Да чего уж там. Динамики только в 45.000 встанут.
    Проблема в том, что не могу понять какие динамики стоят в Dali, чтоб как то попробовать их сравнить. Может EIGHTEEN SOUND выдадут звук в разы лучше чем покупные Dali.
    Господин Gudronov, я надеюсь, не обидел Вас скриншотом? Это я пошутил
    Последний раз редактировалось DarkMare; 12.02.2019 в 20:46.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Даташит тоже толковый. Частота настройки фазоинвертора 50гц. Это обычный полочник.
    Задача любой акустики, наряду с остальным - обеспечить в своей рабочей полосе максимальное давление с наименьшими искажениями. Если в качестве сателлита использовать полочник с традиционной настройкой, то левый край ему придется отыгрывать прямым излучением, натыкаясь в первую очередь на ограничение по максимально допустимому рабочему ходу. Поэтому в сатах желательно использовать головки, которые позволяют получить настройку ФИ, примерно совпадающую с частотой раздела, т.е. 70-80гц, поскольку это разгружает динамик по ходу на левом краю и повышает потолок звукового давления. В "домашке" такие головки редкость, поскольку в стандартных решениях надобность в них отсутствует, зато достаточно среди ПРО.
    Совершенно ни о чем динамик, прикольный мидбасик с никаким ходом. В дополнение к 6" прошным мидбасам нужен саб хотя-бы на 12" голове. Для обозначения присутствия.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Конечно интересно. Еще бы.
    Вот:
    1) СЧ\ВЧ - 26*17*12 см
    2) НЧ - четвертьволновой дымоход 60*60*17 см, в процессе , играет от 45 Гц.
    3) Будет примерно так, только подвешенная на стене, примерно 120 см от пола (верхний край нч бокса). Выхлоп порта - вниз.
    Уже прослушивал, звучит получше, чем оба варианта на 4-й картинке (там тоже нч секция четвртьволновик, но на одной голове 8", играет от 36 Гц),
ID:	339356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Можно только предполагать насколько это хорошо, брать на на время и пробовать на месте установки, нужен результат. Еще вариант, внушить себе, то что стоит, самый лучший из всех возможных, тогда это получится быстро.
    Аватар для DarkMare
    Не совсем понял. Так что будет лучше? Взять Dali или собрать самому с EIGHTEEN SOUND?
    Лабиринт, то что надо. А не "фазоинтвертор" как в фантазиях у ТС
    Я тоже на кухню такой хочу поставить на 8", лучше конечно два
    Взять и собрать просто так - это когда есть готовый проект. Которого нет. С другой стороны, раз уж отзывы по полочникам Дали лестные, почему-бы не взять. Правда, при этом надо раз - понимать, что они выше забора не прыгнут и останутся полочниками, чем их ни подпирай. И два - поверить в 107дб из описания https://www.dali-speakers.com/ru/lou...beron-on-wall/, откуда следует, что ход головки составляет примерно 10мм на сторону.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Берите Дали и не парьте себе мозг.Не знаю понравится вам эйтисаунд или не понравится, но то, что вы поимеете просто кучу телодвижений и узнаете очень много новой, ненужной информации, это точно, причем все может закончится горкой динамиков, или кривым ящиком без отделки. т.е. ничем.Берите Дали, слушайте музыку и думайте о прекрасном, а не о фазах, сведении и настройке ФИ...Тем более вас изначально интересовали место установки и размеры АС, а не ее супер саунд как настоящих буйных.
    Аватар для DarkMare
    Ребята, посмотрите, пожалуйста на этот инструмент Yamaha YSP-4300
    Может кто слушал? Обозначается как звуковой проектор (хотя может это старое название саундбара).
    В Интернете отзывы интересные, но отзывы сейчас дело такое, сел - написал.
    Уточним, что это "архитектурная" акустика, предназначенная для установки в стену. Но никто не мешает повесить её на стенку. Есть бескорпусные варианты в разы дешевле. Ящики тоже продаются))). Люди с соседних веток делают такое в корпусе 6АС2))). Вспомним советские кубики Салтыкова (на новой технической основе).Габариты — 280×280x210 мм. Масса — 7,5 кг. Кстати, неплохо звучали))) https://datagor.ru/practice/loudspea...saltykova.html
    Можно поставить на пол две 100 мм полистирольные (или картонные) трубы с синтепоном и 4"динамиком, а сверху пищ -"пулю" или изодинамику. Как плуто у Линквитца.Но это напольная пристенная)) )По минимуму можно уложиться в пару-тройку тысяч (если жена разрешит
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48352
    Вариантов много - на любой кошелёк, скилы и фантазию...
    Полезный объем: 8 л .Габариты (ВхШхГ) 340x340x130 мм http://ldsound.ru/kompaktnyj-gromkog...-34-i-2-gd-36/Нажмите на изображение для увеличения.
    Кроме колонок, вам понадобится усилитель\ресивер с подходящими интерфейсами, который тоже нужно как-то разместить - планируйте все вместе.
    Для пущей ясности - любая (фирменная) акустика звучит (или не звучит) в помещении (вместе с помещением). Для прослушивания ТВ хватит нормальной системы 2.1 - суб на полу вдоль стенки, сателлиты на стене. Звук по-любому будет лучше, чем в телевизоре (сразу).
    Чтобы звучало - это отдельная непростая история
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.05.2021 в 15:46.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я тоже про Салтыкова подумал,делал их в прошлом году,только на импорте (настоящем-не китай)
    Но потом было развитие этих АС,как раз настенные плоские...Их тоже очень хвалили.
    Есть ещё совсем забытая тема...Боуз Акустимасс.
    Я их слышал в NY,в магазине CD,звук был завораживающим...
    Но там мастера по этой теме...
    Москва - Саратов
    Самый популярный способ купить кит и выпилить ящик по чертежам. Типа такого
    https://www.audiohobby.eu/en/kits-di...idunn-kit.html
    http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=250
    Но как я написал в другой теме я советую начать с покупки студийных мониторов JBL LSR305p - будет от чего оттолкнуться. Возможно бОльшего и не надо будет. Их всегда легко продать
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На авито продаются встраиваемые в стены АС, цены за сонанс и бивни очень даже приятные.
    Хотя лично мне звук в том числе самых топовых встраиваемых 3-х полосных бивней - не очень понравился. Дело не в мясе, оно было от встроенного в стену саба. Возможно рес все испоганил, был средненький далеко не топовый. И стена была гипсовая весьма тонкая 15см со штукатуркой.
    На дешевые модели встройки - не клюй, по звуку совсем ущербные. 2-х полосные на маленьких калибрах динов встройки - очень "пусто" звучат, те что слышал.
    Последний раз редактировалось uriy61; 31.05.2021 в 17:53.
    LXmini от Линквитца https://www.linkwitzlab.com/LXmini/Gallery.htm
    Дизайн - на любителя, просто - необычный.
    Не понял: что за цилиндр за СЧ с открытым оформлением и зачем цилиндр наполнен синтепоном.
    По ячеистой структуре диафрагмы - на Этон похож.
    Сделан на Сеас. Труба с набивкой. Частота раздела 700 гц. Биампинг. Эквалайзер. Сзади - апертурное тело со звукопоглотителем, чтобы на частоте раздела была кардиоида (вроде так лучше сшивается с низом с круговой диаграммой).
    Там больше мастерство в создании программ для DSP, и получении патентов )
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    DarkMare
    Когда-то давно встречал такую конструкцию как «сверхплоский фазоинвертор», и быстро в Яндексе нашел ту самую конструкцию:
    http://ldsound.ru/sverxploskij-fazoinvertor-na-4-gd-35/
    Даже сам собирался её делать, но дальше математической проверки дело не пошло.
    Конечно, можно сделать акустику с размерами со шкаф.
    И будет играть безупречно…
    А что делать тем, у кого малогабаритная квартира(?), а музыку слушать хочется.
    Тут главное, грамотно подобрать басовик (если это двух-полоска).
    Настенный сабвуфер толщиной на 4 см больше чем сам динамик по глубине сделать очень просто.
    В плоском корпусе можно сваять и TQWP с выхлопом вбок. Вопрос в том, что дин желательно устанавливать на высоте ушей (экрана). Или саб+сат...
