Показано с 1 по 20 из 62
Тема:
  1. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию О погрешности конвольвера
    Заинтересовала меня недавняя дискуссия в теме «О фазолинейности. Продолжение или революция?!» о погрешности, вносимой конвольвером. После слов ViktKors
    Увы, если я слышу грязь, я интерпертирую это как грязь.
    Причем, что характрено, если в наушниках я слушаю после конвольвера _искривленную ФЧХ_ , и именно на искривление можно попытаться списать эффект, то в АС ФЧХ ведь выравнивается, а эффект точно так-же плохой.
    я решил проверить, какая же «грязь» может возникать после применения фазового FIR-фильтра.
    Пусть у нас есть дискретные отсчёты сигнала с частотой выборки 48 кГц. Построим all-pass фильтр с коротким окном на 16 отсчётов. Постараемся сделать так, чтобы коэффициент передачи по амплитуде был равен 1, а фаза менялась по закону косинуса от частоты. При 0 Гц фаза равна 0°, при 12 кГц – минус 90°, а при 24 кГц достигает минус 180°. Для вычисления 16 искомых коэффициентов конвольвера нам нужно решить систему из 16 линейных. Я зафиксировал 7 точек на шкале частот 3,6,9,12,15,18,21 кГц. Для них по условиям задана фаза и амплитуда, что даёт 14 уравнений. Ещё два уравнения даёт условие для коэффиициента передачи +1 на частоте 0 Гц и минус 1 на частоте 24 кГц. Эти частоты стоят особняком, так как на них фаза может быть либо 0° либо ±180°.
    Решаем систему и получаем 16 коэффициентов конвольвера:
    Код:
      0.0000000000000002
      0.9722096263235436
     -0.0000000000000001
     -0.1668931209924746
      0.0000000000000001
     -0.0025951830757338
     -0.0000000000000001
     -0.0016313244799198
      0.0000000000000001
      0.0015642123336106
     -0.0000000000000001
      0.0070858939842292
      0.0000000000000000
      0.0288213444185797
     -0.0000000000000002
      0.1614385514881652
    Проверяем, строим график ФЧХ и радуемся:
    Целевая фаза показана зелёным цветом, а точки аппроксимации синие кружочки.
    Но есть один нюанс. Исходный сигнал содержит, конечно, больше частот, чем наши 9 штук прибитых гвоздями с шагом 3 кГц. Эти частоты тоже буду преобразовываться при свёртке с нашим окном из 16 коэффициентов. Их ФЧХ показана красной кривой. Между узлами интерполяции меняется даже знак производной, т.е. часть частот с положительным ГВЗ будут отставать, а другие с отрицательным ГВЗ – наоборот опережать соседей.
    На графике АЧХ картина столь же ужасна.
    Хотя точки с шагом 3 кГц точно лежат на целевой зелёной полке 0 дБ, но зато между ними мы огребаем погрешность от -4 до +2 дБ.
    Первая мысль была: надо взять больше точек и всё улучшится, но расчёты говорят об обратном.
    Увеличил в 16 раз длину конвольвера до 256 точек.
    Смотрим и видим, что хотя в самих узлах аппроксимации АФЧХ всё волшебно, но между ними творится кошмар. Одни частоты усиливаются, другие ослабляются, а фаза у всех разъехалась в разные стороны от целевой кривой. Причём амплитуда погрешности и не думает уменьшаться с ростом окна.
    Есть у меня подозрения, что именно "лохматость" АФЧХ конвольвера воспринимается на слух как "грязь".
    краткое содержание к/ф "Чужой": экипаж космического корабля, ценой своей жизни героически спасает рыжего котэ от хищной инопланетной твари.
  2. Старый знакомый Аватар для SilentS
    По умолчанию Re: О погрешности конвольвера
    А как были получены значения АЧХ и ФЧХ в точках, отличных от дискретных 16-и?
  3. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Начнём с того, что это невозможно по определению: all-pass фильтр имеет бесконечную импульсную характеристику, что линейный, что минимально-фазовый каузальный или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Её можно обрезать (и наложить гладкое окно при желании) до некоторого кол-ва отсчётов для обеспечения некоторой точности, но 16 для этого явно недостаточно.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 12.02.2019 в 13:38.
  4. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    дискретная свёртка это просто сумма с весом 16 отстоящих друг от друга по времени на 1/48000 cекунды значений входной функции Fin.
    Берём Fin(t) = sin(w * t).
    Fout(t) есть сумма 16 слагаемых вида Ci * sin(w*(t-i/48000)) для i=0,15
    После собираем амплитуды при sin и cos и вычисляем амплитуду и фазу Fout как функции циклической частоты w.
    пусть невозможно сделать точно. Я моделирую ситуацию с конвольвером, который меняет фазу сигнала по возможности не трогая амплитуду. Ровно это делают при построении фазолинейной АС.
  5. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Да. Но там берут не 16 отсчётов, а 16К отсчётов, и пульсации АЧХ маскируются шумом квантования выходного устройства, так как ниже его уровня.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Аналоговые фильтры типа Чебышева проектируются аналогичным образом - сначала определяется допустимый уровень пульсаций, а уже потом считается сам фильтр.
  6. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а потому и привел ДВА расчёта. Пульсации АЧХ и при 16 и 256 отсчётах равны 6 дБ. Интересно каким шумом квантования можно это замаскировать?
  7. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    В данном случае - однобитным.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Это также означает, что амплитуды на всех остальных частотах у вас равны нулю - не удивительно, что allpass фильтр не получился.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    А пульсации получились вследствие свёртки спектра вашего фильтра со спектром прямоугольной функции.
  8. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Дело в том, что у конвольвера с окном в 16 сэмплов и есть всего 16 степеней свободы. Потому всё на что он способен – это контролировать амплитуду и фазу 8 разных частот. Если период входного сигнала тоже составляет 16 выборок, то этого хватает чтобы держать в узде ВСЕ его 8 гармоник. Однако если входной сигнал имеет период 256 отсчётов, то там появятся частоты между 0 и 3 кГц, у которых будет всё плохо с фазой и амплитудой. Суть в том, что даже окна 16к получается мало. Возьмём, к примеру, музыкальный фрагмент длиной 3 минуты и закольцуем его. Получим сигнал с периодом 3*60*48000 = 8.64 млн. сэмплов. Он однозначно преобразуется в 4.32 млн. гармоник от 0 до 24 кГц. Так вот конвольвер длиной 16к, может точно рулить всего 8к гармониками, а остальные 4.312 млн. попадут между узлами и будут линейно искажены.
  9. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Он не контролирует ни фазу, ни амплитуду. Он производит свёртку с дискретным сигналом у которого все отсчёты, кроме 16 равны нулю.
    В математике нет понятия "плохо". Значения амплитуды и фазы в этих частотах строго определены. Настолько строго, что их можно посчитать аналитически и они будут совпадать с замеренными.
    Не надо ничего кольцевать. Свёртка в конвольвере - линейная.
  10. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а мне удобнее представлять, что это у окна конвольвера кроме 16 коэффициентов все остальные равны нулю, а сигнал может быть любым, даже апериодическим. Окно скользит по оси времени.
    ну вы поняли о чём я. Плохо значит велико отклонение от целевой функции. Я посчитал сейчас для 1024 выборок. Вся та же ботва. Нет сходимости к allpass. Отклонения не уменьшаются. 6 дБ на АЧХ остаются. Причём фигово, что это близко лежащие частоты. Не ожидал такого. Может я выбрал на редкость неудачный закон изменения фазы.
    Закольцовывать надо. Иначе ДПФ не применить.
  11. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Всё действительно улучшится, если расчёты делать корректно.
    Итак, берём 256 отсчётов и рисуем желаемые АЧХ и ФЧХ:
    Делаем обратное преобразование Фурье и получаем импульс:
    Он (естественно) закольцован и для линейной свёртки не пригоден. Будем раскольцовывать. Сначала сместим (циклически!) к центру:
    Затем выравняем левый край с нулём (путём добавления постоянной составляющей) и наложим оконную функцию - это и будет наш FIR-фильтр:
    Посмотрим спектр после наложения окна:
    Вроде норм, но радоваться рано - поскольку мы ещё в цикле. А вот чтобы увидеть промежуточные частоты - нужно добить FIR-фильтр нулями по краям. В теории надо до бесконечности, на практике достаточно в несколько раз больше исходного размера - добьём до 16К:
    Смотрим спектр:
    АЧХ не совсем ровная, просто этого не видно. Чтобы увидеть больше, посмотрим разницу между замеренной АЧХ и принудительно выставленной в 0 дБ:
    Как видим, никаких пульсаций особо не наблюдается, а максимальное отклонение в -60 дБ. Отклонение ФЧХ от желаемой можно померить аналогичным образом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Эти же манипуляции можно сделать аналитически - будет куча формул, никому не интересных.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 12.02.2019 в 16:35. Причина: уточнил алгоритм
  12. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а можете прикрепить вектор с 256ю коэффициентами окна?
  13. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    пожалуйста
    0
    8.0670003004334E-12
    1.16561715423389E-12
    3.0140270947661E-11
    3.14338906155009E-12
    7.10512203946516E-11
    6.81765708840962E-12
    1.45440605243607E-10
    1.32174540842347E-11
    2.71158902688186E-10
    2.35901288241328E-11
    4.70689505798514E-10
    3.9476030928958E-11
    7.72716018335736E-10
    6.27851164606949E-11
    1.21388016265279E-09
    9.58750374718089E-11
    1.84078251236361E-09
    1.41631644277517E-10
    2.71228367968379E-09
    2.03551136169692E-10
    3.90217220414957E-09
    2.85824540768718E-10
    5.50227507344301E-09
    3.93423719238431E-10
    7.62609894833289E-09
    5.32189548629675E-10
    1.04131077101343E-08
    7.0892005044839E-10
    1.4033757727544E-08
    9.31461062453461E-10
    1.86954429644119E-08
    1.20879522226136E-09
    2.46495255828624E-08
    1.5511310803896E-09
    3.21996700704753E-08
    1.96999255608382E-09
    4.17117492085162E-08
    2.47830571511484E-09
    5.3625643749074E-08
    3.09048059847271E-09
    6.84693450157091E-08
    3.82249948591481E-09
    8.68758565297695E-08
    4.6919898321683E-09
    1.09603522699116E-07
    5.7183057308152E-09
    1.37560577623405E-07
    6.92260285780087E-09
    1.71834901648794E-07
    8.32790866348122E-09
    2.13730249074153E-07
    9.95920082427073E-09
    2.64810577769733E-07
    1.18434732558491E-08
    3.26954532847035E-07
    1.40098250539957E-08
    4.02422801147237E-07
    1.64895363283945E-08
    4.93941823484932E-07
    1.93161708998147E-08
    6.04808453227426E-07
    2.25256769043986E-08
    7.39021653310548E-07
    2.61565386723305E-08
    9.01449306858573E-07
    3.02499110285863E-08
    1.09804097194251E-06
    3.48498373283452E-08
    1.33610132365234E-06
    4.00034826769882E-08
    1.62464434851028E-06
    4.57614296738667E-08
    1.97485601746698E-06
    5.21780417413358E-08
    2.40070416749893E-06
    5.93119032839349E-08
    2.9197501180729E-06
    6.72263145432582E-08
    3.55424007306895E-06
    7.59899059148709E-08
    4.33258894495084E-06
    8.56772778144281E-08
    5.29142218379432E-06
    9.63696589106308E-08
    6.47842201820629E-06
    1.0815551324574E-07
    7.95635124656975E-06
    1.21130790071704E-07
    9.80883008055575E-06
    1.35398595433966E-07
    1.21487705006626E-05
    1.51067419415419E-07
    1.513092124999E-05
    1.68246546963892E-07
    1.89709137056821E-05
    1.87036104094214E-07
    2.39748448522975E-05
    2.07506438253766E-07
    3.05864159272513E-05
    2.29656679454236E-07
    3.94642393912315E-05
    2.53331195013885E-07
    5.16128357300011E-05
    2.78049244091524E-07
    6.86130843776139E-05
    3.0264779522555E-07
    9.30456108839636E-05
    3.24503084196714E-07
    0.000129309198548835
    3.37744662651172E-07
    0.000185301267422728
    3.2887415468956E-07
    0.00027612960785762
    2.65056186869253E-07
    0.000433081598408092
    5.91635443399624E-08
    0.000727898283259952
    -5.50797346968178E-07
    0.0013488278157209
    -2.5045734189668E-06
    0.00288952770034781
    -1.00906622706341E-05
    0.00775675896860692
    -4.94218561995732E-05
    0.0292615244704905
    -0.000317268915708142
    0.162289947470143
    -0.00195312490616573
    0.971484398695247
    0.00274493536187026
    -0.167564533265104
    -0.000399308467979331
    -0.00318208863821
    -2.07860458959659E-06
    -0.00294543965677379
    -4.98714582173744E-06
    -0.00134370903806331
    -2.37744354560726E-06
    -0.000725925339764466
    -1.43688371515894E-06
    -0.000432093484131264
    -9.90140612867603E-07
    -0.000275586086244994
    -7.42950740818166E-07
    -0.000184980392461629
    -5.89205795874427E-07
    -0.000129109225791026
    -4.84668693837662E-07
    -9.29155607902072E-05
    -4.08599936227542E-07
    -6.85255600183695E-05
    -3.50317365623576E-07
    -5.15522571883178E-05
    -3.0387785735286E-07
    -3.94213245921445E-05
    -2.6575519453546E-07
    -3.05554152547626E-05
    -2.33740252234606E-07
    -2.39520772280078E-05
    -2.06383104572525E-07
    -1.89539547631379E-05
    -1.82693080662414E-07
    -1.51181346612825E-05
    -1.61969026260863E-07
    -1.21390280094369E-05
    -1.43699012405865E-07
    -9.80133900740419E-06
    -1.27498686460279E-07
    -7.95054536884002E-06
    -1.13072114923129E-07
    -6.47389090876341E-06
    -1.00186062692223E-07
    -5.28786440678706E-06
    -8.86527936482283E-08
    -4.32978052436105E-06
    -7.83181704081353E-08
    -3.55201282734975E-06
    -6.90533206861136E-08
    -2.91797656841518E-06
    -6.07486800146663E-08
    -2.39928686361244E-06
    -5.3309683741063E-08
    -1.97371990426338E-06
    -4.66535819046806E-08
    -1.62373119957915E-06
    -4.07071141928902E-08
    -1.3353657072656E-06
    -3.54047154320707E-08
    -1.09744722887432E-06
    -3.06872080154505E-08
    -9.00969311507776E-07
    -2.65007858655736E-08
    -7.3863311380269E-07
    -2.27962425494074E-08
    -6.04493629443091E-07
    -1.95283818705103E-08
    -4.93686553672776E-07
    -1.66555549910246E-08
    -4.02215732199642E-07
    -1.41393112368422E-08
    -3.26786535955878E-07
    -1.19441098799922E-08
    -2.64674299930786E-07
    -1.00370969567737E-08
    -2.13619745831712E-07
    -8.3879290006777E-09
    -1.71745359388858E-07
    -6.96861207076174E-09
    -1.37488093915225E-07
    -5.75337129945409E-09
    -1.09544922184394E-07
    -4.71854470087585E-09
    -8.68285566616315E-08
    -3.84246653456467E-09
    -6.84312428326453E-08
    -3.10537722047814E-09
    -5.35950216284483E-08
    -2.48932167820302E-09
    -4.16872055249727E-08
    -1.97806086352462E-09
    -3.21800609030804E-08
    -1.55697709605027E-09
    -2.46339152776068E-08
    -1.21298034511111E-09
    -1.86830681467627E-08
    -9.34417081660067E-10
    -1.40239944923133E-08
    -7.10976596532835E-10
    -1.04054469292309E-08
    -5.33595639410988E-10
    -7.620125540744E-09
    -3.94366575117298E-10
    -5.49765085121428E-09
    -2.86442283929339E-10
    -3.89862239916194E-09
    -2.03945320556232E-10
    -2.70958522569078E-09
    -1.41875214246755E-10
    -1.83875484179891E-09
    -9.6019901578302E-11
    -1.21237727922313E-09
    -6.2867237165518E-11
    -7.71620072876401E-10
    -3.95198814036306E-11
    -4.6990540862389E-10
    -2.36117934506575E-11
    -2.7060965972596E-10
    -1.32271100137087E-11
    -1.4506346303749E-10
    -6.82136135178195E-12
    -7.07941686394274E-11
    -3.14452609546198E-12
    -2.99591088592116E-11
    -1.16582662284044E-12
    -7.92254376208708E-12
    Только ФЧХ здесь слегка отличается от вашей, потому что мне было лень точно подбирать формулу.
  14. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ачх с вашими коэффициентами и правда весьма близка 1, но вот с фазой какая-то ерунда.
    у меня получается, что каждая вторая точка сдвинута на 180 градусов относительно нормы.
    либо мы как-то по-разному сворачиваем сигналы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    кажется понял. Это от постоянного сдвига по оси времени
  15. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Да, нужно циклически повернуть импульс на пол-экрана перед FFT.
  16. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я так понял, у вас свёртка делается центрально-симметрично со сдвигом на полсэмпла. Получается 128 выборок до текущего момента и столько же после него.
    В этом случае фаза выглядит так:
    Фаза крутится нв 270 градусов вместо 180, но не суть важно.
    А у меня была свёртка строго назад по времени без подглядывания в будущее сигнала.
    Симметричный подход мне больше нравится
  17. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    В таком случае нужно проектировать IIR, а не FIR. Через передаточную функцию, Z-преобразование и декомпозицию на биквады.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Нет, фаза выглядит так, как на моих картинках, и на пол-пикселя я тоже ничего не сдвигаю. Сформировать однонаправленный allpass-импульс через обратное FFT вероятно можно, но я такого способа не знаю. Поэтому он посередине.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 12.02.2019 в 21:25.
  18. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да, я чуть позже сам понял, что перемудрил. Мой дополнительный сдвиг на полсэмпла как раз внёс линейную составляющую в график фазы (постоянная ГВЗ), которая на 24 кГц достигла дополнительных 90°.
    У меня получилось, что отклонение фазы вашего allpass от заданной кривой не превосходит 0.5°
    Сейчас попробую своим методом посчитать для симметричной свёртки
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Симметрия при свёртке рулит.
    Сделал длину окна нечётнымм числом, чтобы у него была центральная точка.
    Даже при N=15 (Всего 15, Карл!) решение задачи из 1-го поста получается весьма точным.
    Вычисленный вектор конвольвера
    0.0029219093990154
    0.0000000000000000
    0.0077736116277327
    -0.0000000000000000
    0.0291556351355309
    0.0000000000000000
    0.1615393569250373
    -0.0000000000000000
    0.9721088301119815
    0.0000000000000001
    -0.1672274024974516
    -0.0000000000000001
    -0.0032828881559063
    -0.0000000000000000
    -0.0029896014495861
    Ошибка амплитуды не превосходит 0.02 дБ
    А ошибка фазы 0.4°
    Самое приятное, что появилась сходимость. При окне 255 сэмплов ошибки ожидаемо уменьшаются.
  19. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Секрет в синусе при описании ФЧХ. Возьмите какую-нибудь другую кривую, а лучше ломанную - и результат будет уже не таким обнадёживающим.
  20. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Правильно зачёркнуто Вообще, для наших баранов попытка шото объяснить с позиций расположения корней полиномов - тупой тупик. Это мой жизненный опыт раздумий. Т.е. закоренелое имхо.
    Секрет в сигнале. Для любого окна, отличного от "бесконечного прямоугольного", любого округления и допуска по точности, отличных от нуля, найдётся сигнал-убийца.
    Электричество дисциплинирует
