Показано с 41 по 60 из 62
Тема:
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию О погрешности конвольвера
    Заинтересовала меня недавняя дискуссия в теме «О фазолинейности. Продолжение или революция?!» о погрешности, вносимой конвольвером. После слов ViktKors
    Увы, если я слышу грязь, я интерпертирую это как грязь.
    Причем, что характрено, если в наушниках я слушаю после конвольвера _искривленную ФЧХ_ , и именно на искривление можно попытаться списать эффект, то в АС ФЧХ ведь выравнивается, а эффект точно так-же плохой.
    я решил проверить, какая же «грязь» может возникать после применения фазового FIR-фильтра.
    Пусть у нас есть дискретные отсчёты сигнала с частотой выборки 48 кГц. Построим all-pass фильтр с коротким окном на 16 отсчётов. Постараемся сделать так, чтобы коэффициент передачи по амплитуде был равен 1, а фаза менялась по закону косинуса от частоты. При 0 Гц фаза равна 0°, при 12 кГц – минус 90°, а при 24 кГц достигает минус 180°. Для вычисления 16 искомых коэффициентов конвольвера нам нужно решить систему из 16 линейных. Я зафиксировал 7 точек на шкале частот 3,6,9,12,15,18,21 кГц. Для них по условиям задана фаза и амплитуда, что даёт 14 уравнений. Ещё два уравнения даёт условие для коэффиициента передачи +1 на частоте 0 Гц и минус 1 на частоте 24 кГц. Эти частоты стоят особняком, так как на них фаза может быть либо 0° либо ±180°.
    Решаем систему и получаем 16 коэффициентов конвольвера:
    Код:
      0.0000000000000002
      0.9722096263235436
     -0.0000000000000001
     -0.1668931209924746
      0.0000000000000001
     -0.0025951830757338
     -0.0000000000000001
     -0.0016313244799198
      0.0000000000000001
      0.0015642123336106
     -0.0000000000000001
      0.0070858939842292
      0.0000000000000000
      0.0288213444185797
     -0.0000000000000002
      0.1614385514881652
    Проверяем, строим график ФЧХ и радуемся:
    Целевая фаза показана зелёным цветом, а точки аппроксимации синие кружочки.
    Но есть один нюанс. Исходный сигнал содержит, конечно, больше частот, чем наши 9 штук прибитых гвоздями с шагом 3 кГц. Эти частоты тоже буду преобразовываться при свёртке с нашим окном из 16 коэффициентов. Их ФЧХ показана красной кривой. Между узлами интерполяции меняется даже знак производной, т.е. часть частот с положительным ГВЗ будут отставать, а другие с отрицательным ГВЗ – наоборот опережать соседей.
    На графике АЧХ картина столь же ужасна.
    Хотя точки с шагом 3 кГц точно лежат на целевой зелёной полке 0 дБ, но зато между ними мы огребаем погрешность от -4 до +2 дБ.
    Первая мысль была: надо взять больше точек и всё улучшится, но расчёты говорят об обратном.
    Увеличил в 16 раз длину конвольвера до 256 точек.
    Смотрим и видим, что хотя в самих узлах аппроксимации АФЧХ всё волшебно, но между ними творится кошмар. Одни частоты усиливаются, другие ослабляются, а фаза у всех разъехалась в разные стороны от целевой кривой. Причём амплитуда погрешности и не думает уменьшаться с ростом окна.
    Есть у меня подозрения, что именно "лохматость" АФЧХ конвольвера воспринимается на слух как "грязь".
    краткое содержание к/ф "Чужой": экипаж космического корабля, ценой своей жизни героически спасает рыжего котэ от хищной инопланетной твари.
  2. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    По умолчанию Re: О погрешности конвольвера
    /// может эта симметрия и вредит восприятию../
    Ниже обоснованное ИМХО. Но готов измениться, побриться, бросить курить и посыпать голову пеплом из всех моих грязных пепельниц.
    Чисто по "мысленному эксперименту" (по заветам Эйнштейна) при безошибочной коррекции или при реально неслышимой ошибке (хоть каузальной, хоть некаузальной) получается, что объективный стимул ощущений может не соответствовать неискажённому только в начале и конце всей фонограммы как массива данных, т.к. реально за "пределами" этого массива данные не определены, а не равны каким-то конкретным значениям (обычно принимается, что все "остальные семплы"=0). Т.е. на интервалах времени самой фонограммы всё должно быть чики пики. Собственно, этот феномен связан с усечением данных (числа семплов) больше/глубже, чем с округлением.
    Однако....
    1. Реальные фонограммы создаются не в идеальных условиях и с ошибками, не учитывающими или учитывающими не в должной мере реальное усечение данных как "подфайлов" составляющих результирующую фонограмму/продукт при микшировании. Т.е. сложение и обработка происходят с какой-то ошибкой, которая может вылезти на системе с линейной коррекцией, приближенной к идеальной.
    2. Согласно п.1 к неидеальным условиям создания относится и студийный участок "АС-ухИ звукорежа" при контроле и редактировании "файнал кат". Т.е. зависят от решений звукорежа или ещё кого не зависимо объективные или субъективные или ещё какие причины лежат в их основе.
    Поэтому несовпадений мнений/ощущений слушателя с мнениями/ощущениями звукорежа могут быть источником ошибок при слуховой оценке систем вторичного поля с линейной коррекцией, приближенной к идеальной. Вероятность этих ошибок оценки может быть существенно снижена при симуляции условий студии. Однако эти симуляции должны быть выполнены с достаточной точностью на интервале времени, соответствующему интервалу фонограммы. В другие моменты времени оценка должна игнорироваться.
    Электричество дисциплинирует
  3. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    реальное измерение в комнате
    Кстати. Если немного трансформировать импульс, то легко можно увидеть комнатные отражения:
Название:	Комната из точки прослушивания - peaks (3000 samples, 96kHz).png
    Вот главный враг хорошего звука.
  4. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Можно и для правого канала посмотреть . По ним можно ориентироваться на уровень амплитуды относительно основного тона?
    Я могу накидать внеосевых характеристик АС без комнаты для каждого отражения, если получится разобраться где кто, но думается мне что самый большой пик - это отражение от дивана, и где-то в этой же области сидят отражения от пола/потолка. Останется потом только грамотно расставить относительно единичного пика, например по совпадению общей ИХ, поставив вместо единицы характеристику АС.
ID:	339567   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Right Rectify.jpg
  5. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Это вопрос или ответ? Вообще, разделить прямой сигнал и отражённый - задача нетривиальная и я не нашёл пока для неё удовлетворительного решения.
  6. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Ответ, но импульс могу приложить .
    Я полагаю, что единственный вариант - симулятор, в котором можно двигать импульсы друг относительно друга и менять их амплитуду, набор внеосевых характеристик АС, учет примерной геометрии и вперед поехал до тех пор пока картинки измеренного не совпадут с симуляцией. Потом меняешь основной импульс на единичку такой же амплитуды, инвертируешь все остальные и фильтр готов.
  7. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Лабораторная работа №2.
    В качестве подопытного кролика возьмём воображаемую АС, в которой два идеальных широкополосных динамика сшиты на частоте 1,5 кГц при помощи фильтра LR2. Считаем, что в воздухе их излучение точно складываются, в результате чего получается фазовый all pass фильтр.
    Для ровной АЧХ полярность включения НЧ динамика должна быть противоположной полярности ВЧ полосы, что стандартно для двухполосок с фильтрами 2-го порядка. В результате фаза на НЧ и ВЧ отличается на 180 °, а Step response получается знакопеременным:
    Несколько модифицировав метод из первого поста, я синтезировал цифровой фильтр, компенсирующий фазовые искажения LR2 и сравнил его точность при разной длине конвольвера N.
    Зададим N=81, что обеспечивает ошибку менее 0.03 ° и 0.005 dB.
    кэффициенты конвольвера для любопытных
    -3.394067535792349e-007
    -1.073035276353023e-006
    3.171145920027496e-007
    -1.039798762437149e-006
    4.154506651811293e-007
    -1.051967121840412e-006
    4.695300470071582e-007
    -1.083746586623230e-006
    5.164196740916020e-007
    -1.131102445137578e-006
    5.674010526800140e-007
    -1.195298118183046e-006
    6.297735171748399e-007
    -1.280615784801981e-006
    7.113029231869829e-007
    -1.394591527784939e-006
    8.225663430505983e-007
    -1.549525824524923e-006
    9.797048233622516e-007
    -1.765632497385991e-006
    1.209058990439488e-006
    -2.077251138648720e-006
    1.556104455466599e-006
    -2.545585813800315e-006
    2.104181316946129e-006
    -3.286633899912586e-006
    3.017187605609536e-006
    -4.538005656585458e-006
    4.647166137858660e-006
    -6.837716932521536e-006
    7.842500215335270e-006
    -1.157858664053566e-005
    1.499672373085892e-005
    -2.311673627838549e-005
    3.461745344518448e-005
    -5.966467079234168e-005
    1.108191374659712e-004
    -2.489745155857576e-004
    7.371729915147321e-004
    -4.010096770829227e-003
    8.230326994255250e-001
    -3.198694093481699e-001
    -2.681289324755042e-001
    -2.193144365089487e-001
    -1.805726730114869e-001
    -1.482166774982609e-001
    -1.218824204511451e-001
    -1.001008394638855e-001
    -8.228968401990872e-002
    -6.759662173872803e-002
    -5.556225294570145e-002
    -4.564539388703905e-002
    -3.751687690704045e-002
    -3.082228218599461e-002
    -2.533268941908416e-002
    -2.081297072538952e-002
    -1.710580646911148e-002
    -1.405431940007817e-002
    -1.155091085834554e-002
    -9.490713784821548e-003
    -7.800201742695296e-003
    -6.409327997704577e-003
    -5.267751250107707e-003
    -4.328831047002429e-003
    -3.557948698402691e-003
    -2.924221555286931e-003
    -2.403694414092892e-003
    -1.976071934949767e-003
    -1.624679035567794e-003
    -1.336263894377172e-003
    -1.099233919074448e-003
    -9.048739956342524e-004
    -7.453757625790847e-004
    -6.146261659716933e-004
    -5.081656919406395e-004
    -4.205833601467008e-004
    -3.518071106375566e-004
    -2.939682952048770e-004
    -2.583791209939207e-004
    -2.231776728119541e-004
    -3.223662747824697e-004
    Графически импульсная характеристика фильтра выглядит так:
    Коэффициенты слева от центральной точки (отсчёты из прошлого) в среднем в 1000 раз меньше, чем коэффициенты справа от неё, т.е. сигнал на выходе корректирующего фильтра на 99.9% зависит от значений входных семплов в ближайшем будущем. Так получилось потому что у исходного LR2 фильтра ситуация противоположная. Он, как всякий IIR фильтр, зависит только от значений входного сигнала в прошлом, но ничего не знает о будущем сигнала.
    Теперь проверим точность свёртки. В качестве входного сигнала зададим точный аналитический Step response LR2: f(t) = 0 для t < t0, f(t) = 2*exp((t0-t)/(RC))-1 для t > t0, где t0 – момент времени единичного скачка на входе. Перемножаем, строим график и видим симпатичную восстановленную ступеньку:
    И последний шаг: вычтем из результатов свёртки единичный степ, т.е. выделим отклонение от точного решения. Одновременно мы избавимся от колебаний вызванных явлением Гиббса вокруг ступеньки, которые сильно мешали бы восприятию, начни мы строить интерполяцию сигнала.
    Видно, что максимальная погрешность наблюдается в окрестности скачка, но даже там она составляет 0.4 %. Ошибка в минус 48 дБ далеко не рекордная величина, но для скромной длины конвольвера очень даже неплохо.
    Последнее замечание. В расчётах я опирался на точно известную фазовую характеристику LR2. Понятно, что при измерении АФЧХ реальных АС, точность 0.03 ° и 0.005 dB не достижима, что автоматически ограничивает точность синтеза фильтра коррекции. При исходных данных с ошибками качество восстановленной ступеньки будет естественно хуже, а самое неприятное состоит в том, что мы не получим протяжённых горизонтальных полочек как на последней картинке. ИМХО там неизбежно возникнут колебания, которые часто называют звоном FIR.
  8. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    _Сам_, а если дополнить срезом снизу и посмотреть результат на НЧ? Например, добавить входной срез 20Гц, а затем сравнить ступеньки без и с конвольвером.
    Относительно недавно пробовал похожий фильтр (корректировка раздела СЧ-ВЧ), не трогая минимальную фазу на НЧ, басы хуже звучат, чем с IIR. Применительно 22 поста корректировка провала фазы с 800Гц до 30кГц.
  9. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    ..... При исходных данных с ошибками качество восстановленной ступеньки будет естественно хуже, а самое неприятное состоит в том, что мы не получим протяжённых горизонтальных полочек как на последней картинке. ИМХО там неизбежно возникнут колебания, которые часто называют звоном FIR.
    Если мы слышим после какой-то обработки какого-то сигнала "звон" и/или "явление Гиббса", то частота дискретизации недостаточна или (что то же самое) дискретное время/частота анализа не адекватны биологии/физиологии/психике.
    Вот вам/нам готовая стратегия хитрых психоакустических опытов, позволяющих вырваться из инерционных цепей КРГ/"спектров"
    С другой стороны, мы должны чётко определить физический интервал времени оценки тест сигнала, игнорируя оценку за пределами этого интервала.
    Интересно, что в дискретном домене времени обычное суммирование растягивается во времени, т.е. происходит совсем "не мгновенно". Поэтому простая "склейка файлов", как той магнитофонной ленты, содержит ошибку суммирования (к Вашему анализу это не относится, ясень пень). И все слова, что "PCM легче обрабатывать, чем SD" становятся отфонарными.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.02.2019 в 20:11.
  10. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Эффект Гиббса - это явление из математики, а не реального мира. Если сдвигать (задерживать во времени) единичный импульс на дробную часть семпла, то он будет то появляться, то исчезать. Но это не значит, что мы можем услышать разницу, обеспечивая эту задержку изменением физического расстояния до источника звука.
    [щёлкнуть для анимации]
Название:	fractional sample delay.gif
  11. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Нет, Гиббс - это как раз реальный мир с непрерывным однонаправленным временем (подчёркивает однонаправленность времени в реалиях- при стремлении дискрета времени к нулю меняется только "период" волн, но их энергия остаётся неизменной, что требует реальный мир). А вот твоя анимация нет. - невозможно засинхронизировать моменты отсчёта с событием, которое ещё не произошло (каузальность). Но вот, когда мы вычислим условия слышимости "по феномену Гиббса", тогда таки да. Кстати, первые опыты уже проводились, доказывающие, что анализ в ухе вовсе не спектральный - превышение предела Габора для спектральной границы 20кГц. Точнее - точно нелинейный, если граница устоит .
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.02.2019 в 21:00.
  12. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Форма ступеньки что-то скажет нам про НЧ? Степ правильной ступенчатой формы лишь свидетельствует о фазолинейности тракта и близости его АЧХ к const.
    эх, знать бы чему математическому соответствует "хуже / лучше звучит"
    гиббсовские колебания абсолютно реальны. Достаточно взять осциллограф и посмотреть на меандр с выхода ЦАП.
    у ЦАП с корректно реализованным восстанавливающим фильтром вы увидим, как на дробную часть шага выборки сдвигается всплеск вида f(x)=sin(x)/x. Исчезать ничего не должно.
  13. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Да вот я тоже хз. Можно конечно списать на кривую реализацию свертки в miniSHARC, но думаю вряд-ли.
    Фактически я тупо подгружаю в каждую полосу FIR длиной 564тапс ЧД 96кГц и должен как-бы слышать небольшие улучшения по сцене и более ясную подачу в диапазоне 800Гц - 30кГц. По факту там может и есть небольшие улучшения, но звучание басов с таким фильтром сразу же заставляет вернутся на конфиг без этой коррекции.
    Кто-то мне сказал, что это проблема от недостатка разрешения на НЧ из-за короткой длины FIR и нужно использовать мультирэйт фир (децимация, фильтр с существенно большим кол-вом тапас, ресемплер), но по-идее там вообще ничего не должно меняться.
    Прицепил то, что подгружал в FIR.
  14. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у меня получается АЧХ = const, а ФЧХ вашего фильтра вот такая
    Наверное это больше похоже на фазу самой АС, а у фильтра фаза должна быть с обратным знаком?
  15. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    _Сам_, у меня цифровые IIR с определенными задержками между полосами. Картинку АЧХ, ФЧХ моей АС с IIR фильтрами и без FIR приложил.
    ВЧ часть появляется немного раньше НЧ-СЧ части. Если делать идеально по фазе, то внеосевые будут хуже (ниже по частоте не дают КНИ пищалки).
    Да, на твоей картинке фаза АС. Прикрепил как выглядит сравнение АС и фильтра.
    Но в целом, как мне кажется, оно не должно влиять на НЧ.
ID:	340056   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 19.02.2019 в 13:01.
  16. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В моём случае наоборот.
    ок, поменял порядок коэффициентов на обратный, чтобы получить зеркальную фчх
    степ респонс после FIR выглядит как-то так:
    только что из этого можно извлечь полезного я не знаю. Разве только наложить сверху степ АС.
    так оно и не влияет на НЧ (в полосе 0-500 Гц фаза меняется менее чем на 0.5 градуса, а амплитуда просто постоянна). Дело наверное в том, что тот инструмент, который на слух вы считаете НЧ, на самом деле содержит обертоны в области 3-15 кГц. А они подвергаются трансформации.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 19.02.2019 в 13:21.
  17. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    К сожалению, мы слышим не глазами. Ну и цитата:
    «In mathematics, the Gibbs phenomenon, discovered by Henry Wilbraham (1848) and rediscovered by J. Willard Gibbs (1899), is the peculiar manner in which the Fourier series of a piecewise continuously differentiable periodic function behaves at a jump discontinuity.»
    Никто не слышал эффект Гиббса, пока не увидел его в результате разложения ступеньки в ряд Фурье.
    Не увидим мы sinc в ЦАПе - он же не умеет в прошлое, ещё и бесконечное.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Собственно вот.
    В архиве 6 файлов:
    1. оригинальный аудио-отрывок
    2. пропущенный через фазовращатель с сильным эффектом Гиббса
    3. пропущенный через фазовращатель с 3-мя частотами 4-го порядка
    4. пропущенный через тот же фазовращатель с 3-мя частотами 4-го порядка, но реверсированный
    5, 6. сами фазовращатели
Название:	Hilbert Transform (512 samples, 96kHz).png
Название:	allpass (512 samples, 96kHz).png
    Нужно на слух определить, что где.
  18. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    бесконечно не умеет, но конечный sinc-подобной всплеск получится вроде фильтра Ланцоша
  19. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    прицепил свою версию фильтра на 255 тапов на основе сглаживания АЧХ ваших АС
    Fltr256.wav.Rar
    отличия от сгенерированного рефейзом состоит в том, что я аппроксимировал ФЧХ в области 7 кГц двумя звеньями 2-го порядка. В результате у меня ГВЗ в окрестности 0 Гц стремится не к нулю, как у рефейза, а к постоянной величине.
    Ниже изображено сравнение ФЧХ моего (зелёный) и вашего (красный) фильтров
  20. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Fltr256.wav.Rar
    Послушал. По впечатлениям результат аналогичный. IIR версия нравится больше. Приложил импульсы для одной АС примерно из точки прослушивания в формате Arta.
  21. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В том смысле, что коррекция фазы FIRом на 7 кГц существенно изменяет восприятие НЧ, я правильно понимаю?
