Показано с 21 по 40 из 62
Тема:
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию О погрешности конвольвера
    Заинтересовала меня недавняя дискуссия в теме «О фазолинейности. Продолжение или революция?!» о погрешности, вносимой конвольвером. После слов ViktKors
    Увы, если я слышу грязь, я интерпертирую это как грязь.
    Причем, что характрено, если в наушниках я слушаю после конвольвера _искривленную ФЧХ_ , и именно на искривление можно попытаться списать эффект, то в АС ФЧХ ведь выравнивается, а эффект точно так-же плохой.
    я решил проверить, какая же «грязь» может возникать после применения фазового FIR-фильтра.
    Пусть у нас есть дискретные отсчёты сигнала с частотой выборки 48 кГц. Построим all-pass фильтр с коротким окном на 16 отсчётов. Постараемся сделать так, чтобы коэффициент передачи по амплитуде был равен 1, а фаза менялась по закону косинуса от частоты. При 0 Гц фаза равна 0°, при 12 кГц – минус 90°, а при 24 кГц достигает минус 180°. Для вычисления 16 искомых коэффициентов конвольвера нам нужно решить систему из 16 линейных. Я зафиксировал 7 точек на шкале частот 3,6,9,12,15,18,21 кГц. Для них по условиям задана фаза и амплитуда, что даёт 14 уравнений. Ещё два уравнения даёт условие для коэффиициента передачи +1 на частоте 0 Гц и минус 1 на частоте 24 кГц. Эти частоты стоят особняком, так как на них фаза может быть либо 0° либо ±180°.
    Решаем систему и получаем 16 коэффициентов конвольвера:
    Код:
      0.0000000000000002
      0.9722096263235436
     -0.0000000000000001
     -0.1668931209924746
      0.0000000000000001
     -0.0025951830757338
     -0.0000000000000001
     -0.0016313244799198
      0.0000000000000001
      0.0015642123336106
     -0.0000000000000001
      0.0070858939842292
      0.0000000000000000
      0.0288213444185797
     -0.0000000000000002
      0.1614385514881652
    Проверяем, строим график ФЧХ и радуемся:
    Целевая фаза показана зелёным цветом, а точки аппроксимации синие кружочки.
    Но есть один нюанс. Исходный сигнал содержит, конечно, больше частот, чем наши 9 штук прибитых гвоздями с шагом 3 кГц. Эти частоты тоже буду преобразовываться при свёртке с нашим окном из 16 коэффициентов. Их ФЧХ показана красной кривой. Между узлами интерполяции меняется даже знак производной, т.е. часть частот с положительным ГВЗ будут отставать, а другие с отрицательным ГВЗ – наоборот опережать соседей.
    На графике АЧХ картина столь же ужасна.
    Хотя точки с шагом 3 кГц точно лежат на целевой зелёной полке 0 дБ, но зато между ними мы огребаем погрешность от -4 до +2 дБ.
    Первая мысль была: надо взять больше точек и всё улучшится, но расчёты говорят об обратном.
    Увеличил в 16 раз длину конвольвера до 256 точек.
    Смотрим и видим, что хотя в самих узлах аппроксимации АФЧХ всё волшебно, но между ними творится кошмар. Одни частоты усиливаются, другие ослабляются, а фаза у всех разъехалась в разные стороны от целевой кривой. Причём амплитуда погрешности и не думает уменьшаться с ростом окна.
    Есть у меня подозрения, что именно "лохматость" АФЧХ конвольвера воспринимается на слух как "грязь".
    краткое содержание к/ф "Чужой": экипаж космического корабля, ценой своей жизни героически спасает рыжего котэ от хищной инопланетной твари.
  2. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    По умолчанию Re: О погрешности конвольвера
    E.Sokol, можешь сравнить два фильтра в приложении.
    Оба из rephase. Один сгенерирован с центровкой импульса, второй сгенерирован смещением в конец.
    Ступенька акустики после конволюции со смещенным выглядит намного более правильной, нежели с симметричным.
    Но судя по восстановленной АЧХ у фильтра со смещением есть сильный разброс значений до +-1.25дБ.
    Что можно сделать со смещенным импульсом, чтобы уменьшить разброс по АЧХ? Нужно ли вообще это делать?
  3. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Глянул. ФЧХ у них практически идентичная (красная - симметрия, розовая - со смещением)
Название:	FIR_Cor_96k_симметрия.L (262144 samples, 96kHz), FIR_Cor_96k_смещение.R (262144 samples, 96kHz).png
    Они отличаются, потому что по-разному искажались вследствие использования разных окон (для импульса со смещением rephase вероятно использует половинное окно)
    Ты наверно что-то не так померил. АЧХ плывёт, но не сильно - максимум 0.02 дБ примерно с периодом в 1кГц. Хотя, конечно, для импульса длиной в 262К результат мог быть и получше). Вот как выглядит его разница с 0 дБ:
    Это зависит от того, насколько у тебя чувствительный слух Если пульсация в 0.02-0.01 дБ не смущает - то ничего. Если смущает - то делать импульсы самому в мат.пакете каком-нибудь. Для того, чтобы импульс имел гарантированно ровную АЧХ, его надо через allpass-фильтры синтезировать.
  4. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    E.Sokol, спасибо за анализ.
    Перебить allpass*ом отрицательное ГВЗ сложная задачка, т.к. это сумма энного кол-ва ФНЧ, ФНЧ-ФВЧ...,ФВЧ задержанных друг относительно друга с увеличением задержки к ФВЧ.
    Собственно я пробовал перебивать примерную версию, результат получается как для импульса со смещением.
    В связи с этим вопрос.
    Почему конволюция со смещенным импульсом из рефэйс дает правильный результат по ступеньке, конволюция с симметричным из рефэйс оставляет на ступеньке некий предпровал в отрицательную область (предвоздействие)?
    Что могут означать такие результаты с точки зрения реального излучателя.
    Можешь реверсировать смещенный импульс из рефэйс, это будет характеристика АС, а затем сделать конволюцию с симметричным и не симметричным.
    Затем снова провести анализ.
    Просто мне не хватает знаний правильно осмыслить.
    Либо позже скину исходную АЧХ-ФЧХ.
  5. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я имел ввиду промоделировать allpass-ом реальную ФЧХ, а затем её реверсировать и засунуть в FIR. Сам я, правда, с реальной ФЧХ так не делал, но делал с IIR Баттервортом - аналитически lowpass легко превращается в allpass. А если ФЧХ реально замеренная, то её нужно аппроксимировать (конкретно ФЧХ тоже не пробовал, но аппроксимировал другие функции вполне успешно).
    Это свойство импульсов, а не излучателя. Там же есть колебания с другой стороны - вот они и вылазят. Я попробовал сделать степ из этих (интегрированием) и вот что получилось:
Название:	FIR_Cor_96k_симметрия.L (262144 samples, 96kHz), FIR_Cor_96k_смещение.R (262144 samples, 96kHz)-.png
    хз, насколько они адекватны.
    Не, так не прокатит, нужен реальный замер.
  6. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Ребяты, вы за сучками не видите бревен. Центрированный и смещенный импульсы практически идентичны, разница лишь в длинном пред-хвосте перед импульсами, и наличии хвоста у центрированного импульса.
    Почему так? Этож очевидно. Во-первых, фазолинейная система должна по-определению давать в итоге симметричный импульс, поэтому и корректирующий импульс конвольвера должен иметь характерные хвосты справа и слева одинаковой длины (хотя строго говоря это не так и не означает, что хвост справа обязательно должен быть такой же длинны, как и слева. Но характерная длина - одинакова).
    Во-вторых, при смещении импульса в конец мы искусственно просим перекинуть длинный хвост справа от импульса налево, и тем самым связываем руки для возможностей конвольвера по коррекции фазы. Мне эта ситуация кажется странной, это как заказать художнику нарисовать небо, но при этом не пользоваться голубой краской, а потом удивляться, что небо странно выглядит.
    В-третьих, любой конвольвер в принципе работает тем хуже, чем ниже частота и вообще перестает работать на частотах, больше чем длина конвольвера. При длине конвольвера в две секунды разница уже есть и на десятой доли секунды, что соответствует частоте 10Гц и ниже.
    В общем, разница между степами от импульсов должна была быть и поэтому не должна пугать. Хотя при интегрировании импульса разница в хвосте усиливается и дает заметную разницу в степе, но, если пришлядеться, только на масштабах времен порядка длины этого хвоста, т.е. десятой доли секунды.
    Но с точки зрения реальной акустики, работающей от 20Гц и выше, выходной степ будет одинаковым! Потому что акустика будет "дифференцировать" любые процессы с масштабами длиннее, чем 0.05 секунды.
    Как убедиться? Просто измерить отклик реальных АС (хотя разница будет, если вдруг у вас ас ниже 20Гц работают). Или обрежьте в rephase все частоты ниже 100Гц и сравните модельные степы еще раз. Разница в степах исчезнет.
Название:	for Mr Marlen.png
Название:	for Mr Marlen2.png
    ступеньки из-за того, что ориджин только 16-битные wav-файлы импортирует, пришлось сконвертировать.
    В оригинальном файле ступенек нет, но это неважно
    И мое заключительное имхо, фазолинейность на частотах ниже 50Гц не играет никакой роли.
    Да и вообще, анализировать степы на временных масштабах более 10мс - занятие не совсем осмысленное.
    Последний раз редактировалось SilentS; 14.02.2019 в 08:21.
  7. котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Секрет в синусе при описании ФЧХ.
    причина скорее в высокой резонансной частоте фильтра. Всё-таки 12 кГц это всего 1/4 от sample rate. Для 1 кГц окно потребуется длиннее, но, я думаю, всё-таки гораздо меньше 16к.
  8. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Да ладно! А мы то и не знали .
    Ты чего то запутался сам. С точки зрения просмотра цифровых сигналов на осциллографе - я соглашусь, а с точки зрения восприятия получается вначале появился кусок непонятной НЧ составляющей, а через хер знает мс кусок отсальной ВЧ составляющей, но проблема то в том, что ухо не осциллограф и есть еще среда распространения.
    А ты не думал, что как раз таки наоброт просим конвольвер учитывать реальность без мнимой части.
    А вот тебе пример из практики - коррекция фазы симметричным импульсом ни капельки не звучит!!! Басы пропадают, артикуляция исчезает! Это ты тоже голубой краской опишешь?
    Со смещенным пока не слушал.
    Не надо писать муйни. У меня акустика в ЗЯ играет с корректором Линквица от 20Гц, да еще и комната дай боже как добавляет, поэтому там есть даже 10Гц.
    Ну ты прямо Дарт-Вэйдер. Мы тут пытаемся откорректировать ГВЗ снизу, а он говорит: обрежьте все частоты ниже 100Гц
    Сам то понял, что сморозил?
    Неужели ты думаешь, что я ничего не измерял и не пробовал?
    Зашибись заключение . Тогда и корректор Линквица не должен улучшать артикуляцию басов, однако улучшает...
    P.S. мне в личке многие писали о получении аналогичной муйни со ступенькой и уходили от симметричных фильтров, применяя FIR, которые не трогают ГВЗ вообще (остальные правки за счет минимум-фэйс эквализации).
    Т.е. результат получается неадекватным не только на НЧ, но и на ВЧ тоже. Например исходно генерируем симметричный фильтр, корректирующий сразу и АЧХ и ГВЗ. Симметричный фильтр снова даст несуществующую фигню на ступеньке. Я вот сейчас думаю, что надо было смещать все импульсы когда делил по полосам!!! Тогда бы может и FIR заиграл.
    Также я грузил симметричный импульс, корректирующий ГВЗ только выше 2кГц, длиной 564тапс частотой 96кГц, загружая в миниШарк (прямая свертка) и обана - басы снова пропадают. А ведь меньше 10мс, влиять не должно - но хер.
    SilentS, не будь так категоричен, особенно если не на чем пробовать .
    Прикрепил АЧХ+ФЧХ чистой АС без комнаты и реальное измерение в комнате.
    ИМХО я пока подозреваю, что использование симметричных фильтров противоречит естественным процессам и приводит к банальному появлению несуществующих или не поддающихся анализу ФЧХ через ухо-мозг, о которых пишет Игорь Гапонов.
    Либо всё может быть более банальным, если где-то в мат. аппарате Rephase закралась ошибка
    Был бы хорошо знаком с цифровой обработкой сигналов в другой сфере, наверное сразу бы смог правильно интерпретировать полученное, либо обнаружить баг. Возможно еще стоит написать об этом разработчику pos в ветке Rephase на форуме miniDSP.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.02.2019 в 10:58.
  9. Завсегдатай Аватар для sia_2
    А тут проблема довольно фундаментальная, имеющая именно "математические" корни.
    Дело в том, что "выравнивание" ГВЗ/ФЧХ "для красивого импульса" у АС, принципиально имеющих ограничение АЧХ снизу - неизбежно порождает НЧ артефакты, предшествующие "высокочастотной" части. Это элементарно видно по тому, как выглядит ПХ любого линейно-фазового ФВЧ - длинные антисимметричные (разнополярные) медленно затухающие хвосты по обе стороны от резкого скачка.
    Очень похоже на то, что именно по этой причине данное занятие в плане субьективного результата дает, политкорректно выражаясь, неоднозначные результаты . Скорее всего, на практике приводить ФЧХ АС имеет смысл не к "линейной фазе", а к минимально-фазовому виду для фактической АЧХ, несмотря на пресловутый "скос вершин прямоугольника". Хотя с другой стороны, я делал срез инфразвука (ниже ~20 Гц) линейно-фазовым ФВЧ, дающим очень длинный "предхвост", но артефактов, кроме небольшого роста пик-фактора, на слух практически не было.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.02.2019 в 11:25.
  10. Старый знакомый Аватар для SilentS
    mr-marlen, если хочется поерничать, то это не ко мне.
    Что ты там измерял и пробовал - я не в курсе. Я вижу, что вы тут занимаетесь сравнением расчетного степа у сдвинутого и несдвинутого конвольвера и пытаетесь это связать с басами. Такое сравнение - полная ерунда, я как вижу - так и пишу. Не нужно на степ в таком контексте смотреть.
    А то, что басы пропадают - думаю, это следствие субъективности восприятия от фазолинейности АС во всем диапазоне частот, а не от какой-то проблемы только на басах. Да, фазолинейные АС - неестественны, потому что никакой излучатель не фазолинеен во всем диапазоне своих частот, и никаким несимметричным конвольвером это не исправить.
    Но предлагаю следующее решение, естественность можно добавить искусственным образом: сперва выправить АЧХ и ФЧХ во всем диапазоне (это уже есть), а потом к этому добавить фазоминимальные ФВЧ на 20Гц (ну или сколько хочется) и ФНЧ на 20кГц первого или второго поряда.
  11. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Дело в том, что "выравнивание" ГВЗ/ФЧХ "для красивого импульса" у АС, принципиально имеющих ограничение АЧХ снизу - неизбежно порождает НЧ артефакты, предшествующие "высокочастотной" части. Это элементарно видно по тому, как выглядит ПХ любого линейно-фазового ФВЧ.
    По этой причине данное занятие в плане субьективного результата дает, политкорректно выражаясь, неоднозначные результаты. Скорее всего, на практике приводить ФЧХ АС имеет смысл не к "линейной фазе", а к минимально-фазовому виду для фактической АЧХ, несмотря на пресловутый "скос вершин прямоугольника".
    Да, я также пришел к такому выводу, однако в данном посте http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2595689 показал как будет выглядеть результат конволюции данных фильтров с исходной характеристикой АС.
    Как видим у смещенного никаких артефактов нет и ступенька собралась в идеальную единичку с обрезкой к низу. Для удобства прицепил сюда.
    Еще как нужно. Почему тогда у ЦАП оно выглядит адекватно, а вот у АС с симметричным FIR муйня?
    Либо неправильный синтез нужного фильтра?
    Однако картинки в том посте ты видел, подождем результат E.Sokol*a.
    И да, я вижу разницу в масштабах ступенек. В верхнем случае микро, в нижнем мили, но на счет верхней картинки я не сомневаюсь, а вот на счет нижней очень. Получается, что до появления основного сигнала мы имеем еще фиг знает какой бугор и потом обратный уход-заход. Любой выстрел чем громче, тем выше первый пик, чем ниже частота тем на более дальнее время хвост пересекает отрицательную область.
    Т.е. воспроизведение взрыва верхней импульсной - даст взрыв с обрезкой низа, а через нижнюю хрен знает что и даже если это отфильтровать ниже 20Гц думаю аналогичная хрень останется.
    P.S. где-то была ошибка, актуальное сравнение в 40 посте.
ID:	339456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.02.2019 в 13:52.
  12. Завсегдатай Аватар для sia_2
    У ЦАП или вообще нет среза "снизу", или он минимально-фазовый. Кстати, интересный момент, субъективно баса при полном отсутствии электрического среза НЧ (УПТ-тракт) становится часто меньше, чем при введении в электрический тракт ФВЧ с частотой среза ~30...50 Гц .
    В микшерских пультах и микрофонных усилителях вообще ставят ФВЧ второго-третьего порядка с частотой среза 60-80 Гц - и ничего.
  13. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Да, но при этом даже если срез очень низкий, т.е. в области 5...20000Гц обеспечивается ГВЗ=const, он похож на идеальную единичную ступеньку как со смещенным фильтром, а не на фигню, которая получается с симметричным фильтром из Rephase.
    Да и самое главное, что оба эти фильтра абсолютно идентичны по ГВЗ.
    Пока складывается ощущение, что при синтезе симметричного фильтра в мат. аппарате Rephase не хватает какого-то доп. смещения и инвертирования.
    Визуально кажется, что если левый "предхвост" на симметричном импульсе инвертировать (в том числе и с частотами с правой стороны) и сместить вправо, то результат приблизится к смещенному.
  14. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Технически я не вижу никакой проблемы выстроить идеальную АЧХ и ФЧХ с помощью конвольвера вплоть до 1Гц или сколько там хочется - всё ограничено лишь размером окна и мощностью АС. При этом и модельный, и реальный степ будет идеальным, как у ЦАПа. Почему у тебя на картинках хреновый степ вышел - я не знаю, я даже не знаю что это, измерения или симуляция. Возможно, внутренние алгоритмы рефейза при "оптимизации" барахлят уже на таких низких частотах. Но я считаю, что это неважно. Почему? Из-за влияния помещения.
    Ключевой вопрос: какую АЧХ/ФЧХ нужно править, в ближнем боле и без отражений, или в дальнем, но с отражениями? В условиях, когда 90% сигнала составляют отражения (а на 20Гц - так и будет), ответ принципиален.
    Исправишь в ближнем поле - получишь кривой степ в месте прослушивания, с отражениями. Исправишь в дальнем - получишь хороший степ в одном месте комнаты, и хреновый - во всех остальных. Т.е. оба способа хреновые, т.к. оба не решают проблему взаимодействия с помещением. Поэтому я и призываю не смотреть на степ при анализе отклика на НЧ.
    Как я настроил у себя. У меня 4-ампинг, каждый канал - отдельный FIR фильтр
    1. ВЧ и СЧ настроил в полочку с 1 метра фазолинейно
    2. мидбас и бас настроил фазолинейно в полочку, но в ближнем поле.
    3. настроил задержки, чтобы в месте прослушивания импульсы от баса, мидбаса и сч/вч приходили одновременно (хотя это можно было бы и в FIR включить, но вручную это - проще)
    4. при этом в месте прослушивания НЧ и мидбас дают ожидаемо кривую АЧХ и ФЧХ из-за отражений. Поэтому конечную доводку уровней делаем на слух с контролем микрофоном. В итоге получается АЧХ с небольшим наклоном справа вниз, типа как вот тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80920
    Думаю, что во время этой доводки уровней я и решаю ту самую претензию "поставил фазолинейно - басы исчезли".
    При этом меандр на 300Гц у меня выглядит хорошо, а на 100Гц - ожидаемо хреново.
    5. при прослушивании на малой громкости использую тонкомпенсацию в jriver
  15. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Только при НЧ срезе не с линейной фазой. С линейной фазой там неизбежно возникает длинный предхвост с амплитудой примерно -0.5 перед симметричным относительно нуля скачком до тех же примерно +0.5, это голая математика.
  16. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Попробуй фазоминимально 20Гц отфильтровать, а не фазолинейно
  17. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Ты бы хоть открыл архив. Там лежит чистая синтезированная АЧХ+ФЧХ АС без комнаты. Для неё я синтезировал фильтр с 0 ГВЗ симметричный и смещенный.
    Править нужно АЧХ-ФЧХ без отражений для точки прослушивания. Если пока не нашел способа получить такую - нужно учиться .
    Призываю тебя правильно синтезировать АЧХ+ФЧХ своей АС на основе симулятора, измерений с 0,6...1 м и пересчетом на точку прослушивания, измерений басовика в ближнем поле и правильной пришивкой к остальной АЧХ+ФЧХ в точке прослушивания (или к АЧХ+ФЧХ басовика) .
    А я взял и все настроил в IIR, причем ступенька получилась в разы лучше, чем с симметричным FIR . Тут все от опыта и практики зависит .
    Только при НЧ срезе не с линейной фазой. С линейной фазой там неизбежно длинный предхвост с амплитудой примерно -0.5 перед симметричным относительно нуля скачком до тех же примерно +0.5, это голая математика.
    Да, это понятно. Я к тому, что может эта симметрия и вредит восприятию. В ЦАП это неактуально, т.к. срез обычно очень низкий и поэтому вопрос о восприятии ЛФ ФВЧ скорее всего даже не рассматривался.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.02.2019 в 13:50.
  18. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Т.е. все показанные здесь кривые - это симуляция? Ни один график не подписан
  19. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Скорее всего так и есть, причем не факт, что она вредит сама по себе. Возможно, что эффект косвенный - например, вызывая существенное смещение диффузора ГГ к моменту атаки и тем самым увеличивая искажения/снижая "динамику". Хотя пиковое смещение диффузора на реальном сигнале как раз при "симметричном" импульсе получается заметно меньше, процентов на 20-25.
    Ну да, линейно-фазовых ФВЧ с низким срезом на практике почти нету - вычислительные затраты и задержки там дикие. Но я пробовал, на 16...20 Гц. Как ни странно, артефактов, кроме небольшого роста пик-фактора вроде и не было...
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.02.2019 в 12:19.
  20. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    У меня вот такие степы получились (через интегрирование), с выравниванием по левому и правому краю соответственно.
    зелёный - исходный импульс АС,
    красный - после свёртки с симметричным фильтром,
    синий - после свёртки с смещённым фильтром.
    Исходный импульс оказался не совсем корректным, а циклическим - поэтому пришлось наложить на него окно (Блекмана-Нуттала), да и вообще из такого импульса получить корректный результат нельзя. 131К на 96кГц - это 1.3 секунды, этого может оказаться недостаточным для полного затухания всех комнатных переотражений. Собственно, хвост слева от степа это и демонстрирует.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    За (не)корректность графиков ответственности не несу!
  21. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    E.Sokol, спасибо! Похоже у меня где-то была ошибка и видимо я прогнал через конвольвер корректировку только верха по фазе (т.е. снизу осталась минимальная фаза).
    Посмотрел еще раз - похоже на твои картинки (я прогнал АЧХ+ФЧХ АС без отражений).
    Но все равно остается разница в постоянной составляющей у симметрии сдвиг после появления сигнала, а у смещенного сдвиг до появления. Как найду время - проведу слуховую экспертизу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Кстати, интересный вопрос как потом проверить адекватность полученного результата?
    Попробовал восстановить АЧХ+ФЧХ из полученных кривых, загнать в Рефэйс и убрать на фазе задержку, покрутив delay. Получил абру-кадабру если начальное окно ставить задолго до импульса (картинку приложил) и более менее норм, если начальное окно приблизить в упор к импульсу.
    Обычный FFT не работает?
    Ухо-мозг как-то по-другому будут это воспринимать?
Название:	Симметрия, смещение.jpg
ID:	339470   Нажмите на изображение для увеличения.
