Сообщение от
qwas
можете ли помочь рассчитать эту схему и правильная она.
А какой рабочий диапазон температур? Какое максимальное выходное напряжение? Какие требования к экономичности схемы? Какие требования к комплектующим (может вообще можно сконструировать на микросхеме). Какая величина искажений допускается (линейных и нелинейных)? Какие требования по массе и габаритам? Допустимо ли применять трансформаторы? Какая точность поддержания Ку. Какое входное сопротивление нормируется? И так далее...
Если других, кроме картинки, исходных данных нет, то диод надо выкинуть, получится "схема термокомпенсации с помощью эмиттерного резистора".
Один пользователь может задать такой вопрос, что на него не ответит ни один форумчанин.
