Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение динамиков и клем S-90 35АС-012
    Аватар для Bidyin
    По умолчанию Подключение динамиков и клем S-90 35АС-012
    Приветствую форумчан!
    Достал свои S-90 и разобрал для профилактики динамиков. Ранее лет так это 12 назад по рекомендациям из интернета решил удалить делители и сменить проводку на фильтрах, что в итоге и было сделано, хотя далек от схем но сделал как понял.
    Теперь есть сомнения что я все сделал правильно.
    Ниже схема моих АС с одним переключателем и красным как я его удалил из этой схемы.
    Теперь два вопроса:
    1. Правильно ли я исполнил подключение без делителя?
    2. На контакт "1" со стороны клемм АС приходит "+" или "-" (смущает что потом это все идет к "-" НЧ и ВЧ)
    За ранее благодарен за ответы!
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Сейчас вообще задумываюсь а не к заводскому исполнению вернутся и подключить делителя на место.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Подключение динамиков и клем S-90 35АС-012
    Bidyin, На контакт "1" приходит что угодно, главное чтобы одинаково на обоих АС. Делитель убран вроде как правильно (если вы сделали так, как нарисовали).
    Если есть сомнения в правильности своих действий, то лучше вернуть делитель на место.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Можно на место, можно не на место. Сейчас "рекомендации из интернета" уже не те
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
    Аватар для Bidyin
    Делитель убрал именно так как нарисовал.
    Правильно ли я понимаю что полярность от усилителя не важна, главное чтобы одинаково было на обоих колонках? на терминалах(клеммах) полярность вроде указана.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    Да, суровые доработки, но если честно, спасибо за ссылку - интересно, как раз сейчас немного изучал тему по готовым вариантам для сборки типа Visaton*ов, самому рассчитать очень сложно много нужно изучить и теоретической части да и опытов провести, да и этим должны заниматься специалисты, нет на это желания и времени, но исполнить готовый проект вполне потяну, наверное даже больше ради процесса.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Или вообще "+" и "-" это условное обозначение просто как "1" и "2"?
    Последний раз редактировалось Bidyin; 12.02.2019 в 10:48.
    Это точно
    Да и больше ради конечного результата, который не огорчит. По сравнению с тем как в другом месте насоветовали в ЗЯ это засунуть
    Согласно мировым стандартам, типа AES, да и по ГОСТу тоже, при подведении на динамик постоянного напряжения диффузор динамика должен сдвигаться вперёд (от магнитной системы в случае стандартных динамиков). Во время работы на АС идёт переменное напряжение, по этому по сути + и - там нет. Главное чтобы у АС, работающих вместе в одной полосе, подключение было одинаковое (динамики в один момент времени двигались в одну сторону). Так что подключайте как угодно, главное чтобы одинаково. Мне вот например больше нравится по звуку когда НЧ в первый момент сдвигаются вперёд (т.е., + динамика на + усилителя), но во многих АС сделано наоборот. Да и аудиофилией это попахивает )
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Какой полярности?
    У нас в академии наук (НИИ кристаллографии) в 90е работал один ведущий инженер с образованием ПТУ, специальность "техник по лифтам", так вот в техзадании он написал: за положительное направления вращения оси омега принять направление вращения по часовой стрелке если смотреть на дифрактометр лицом. Смеялись всем отделом.
