Показано с 1 по 20 из 26
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для nalaa
    По умолчанию Yamaha HX-10000 клон MM
    Всем доброго времени дня!
    Хотел попросить о помощи. Попытался сделать клон ММ-фонокорректора Yamaha HX-10000. В итоге собранная схема не работает - происходит перекос по режимам постоянного тока в сторону положительного полюса. Схему из сервис мануала с замерами в контрольных точках прилагаю.
    На обоих каналах картинка аналогичная.
    Разводку, номиналы и пайку проверял, ошибок не нашел.
    Буду признателен за идеи, советы и рекомендации.
    Режим постоянного тока_0_02.pdf
  2. Лишен права ответа (до 13.04.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Yamaha HX-10000 клон MM
    nalaa, не трать время понапрасну- это пафосная неиграющая дрянь . Обьяснять долго. Купи пару OУ OPA827 или ОРА828 с питанием +-18 В, и в точности повтори цепь ООС- вот это сработает. А повторять японское фуфло- это западло, во , даже в рифму получилось.
  3. Старый знакомый Аватар для Medan
    Вы из Минска?
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Схема - фактически дискретный операционник.
    На входе параллельные полевики для уменьшения шума примерно в 1,4 раза.
    Ничего особенно плохого в ней нет, ничего особенно хорошего - тоже.
    Звук будет разным, в зависимости от свойств примененных в ОООС элементов, прежде всего - конденсаторов.
    Может на ОУ и проще будет собрать... непринципиально.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  5. Новичок
    Аватар для nalaa
    Из Москвы
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    У меня есть некоторый опыт по ФК и на транзисторах, и на лампах (повторения отработанных конструкций ес-но). Есть пара вполне прилично звучащих конструкций.
    Здесь цель была именно склонировать конкретную машинку. Насчет нее есть разные мнения, я изучал тему, посмотрел схемы более простых корректоров Ямахи, выбор не случайный.
    Так что спасибо за совет, но он для меня не актуален
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Еще раз повторюсь - интересно заставить работать именно эту
    Последний раз редактировалось nalaa; 11.02.2019 в 20:23.
  6. Лишен права ответа (до 13.04.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да и флаг в руки, главный недостаток таких Ямах, Фишеров- тусклый звук с неестественно выпяченными щелчками грампластинки, что обьясняется примитивной схемотехникой, а вовсе не типами примененных деталей. Если уж повторять, то KENWOOD-9100, как в свое время делал Н. Сухов- вот там со схемотехникой все в порядке.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Не вопрос. Считайте токи, ставьте правильные номиналы.
    Если всё верно - ищите ошибку или дефект.
  8. Новичок
    Аватар для nalaa
    Ну судя по комментам вы используете в качестве головы ММ, скорее всего Шуровского происхождения ну и соответсвующие вертаки.
    Я кстати к ФК с ООС с большим предубеждением отношусь.
    Ну а тут есть основания считать что эта машинка была очень хороша для мс+транс, с хорошим столом, вот и хочется испытать.
    И таки, буду признателен за конкретные рекомендации ( я радиолюбитель со средним опытом, а не схемотехник).
  9. Лишен права ответа (до 13.04.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Такие схемы лажают с любыми головками, а нащот Шура- это чо , маскофские понты? Люди пробовали и с головами за 3 К Euro- все тоже самое. Лично я предпочитаю старый Broadcast Ortofon MC 3 Ohm c соответствующим трансом. 124 Thorens+SME3012 в качестве точилы устроит? Не надо тут гнуть пальцы таким образом, приходя за советом, это непродуктивно.
  10. Завсегдатай Аватар для straus
    ТС, а ты вместо входных транзисторных сборок случайно не отдельные транзисторы поставил?
  11. Новичок
    Аватар для nalaa
    Ага, 369 с подбором по параметрам
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Не понты, просто регулярно сталкиваюсь с такого рода "авторитетными знатоками".
    Ну вот примерно для такого случая и делается.
    Насчет МС - полностью согласен, я сейчас Ortofon X1 пользую, планирую в обозримом будущем at33ptg прикупить
    Для любителя пассика самое то. У меня есть знакомый - он сам сваял вертак на двух пассиках с диском на 8 кг.
    ИМХО, когда гнут пальцы - своим хвастают )))
    Приятно встретить продвинутого коллегу
  12. Лишен права ответа (до 13.04.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Вапче-то 124 Thorens- это ролик, а пассики терпеть ненавижу, либо ролики, либо директ -драйв. Резинки от трусов- это к особо продвинутым ценителям. А в схеме скорей всего перепутаны выводы транзистора во втором каскаде. Схема примитивная- если не путать цоколевки и типы транзисторов- все работает автоматом.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.02.2019 в 13:29.
  13. Новичок Аватар для Saphir Eye
    Моск. обл. г.Одинцово
    Напряжение БЭ транзистора Q220 1,1 Вольта, как будто переход пробит. Ток через него не течет, на коллекторе высокий потенциал. Странно только, что это в обоих каналах.
  14. Завсегдатай Аватар для straus
    Ну теперь ищи сборки на одном кристалле, они там не просто так стоят. Смысл не только в подборе по параметрам.
  15. Лишен права ответа (до 13.04.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Никаких сборок не надо- все эти сборки состоят из пары более менее подобранных транзисторов , завальцованных в термоколпак из люминия, что всего-навсего уменьшает дрейф. Если просто ставить дискрет- ну будет максимум 100 мв на выходе, для схемы с Кu=1 на постоянном токе- это фигня . Сколько раз народ пихал вместо сдохших 2SK146/ 2SK240/ 2SK129 обыкновенные 2SK170-все работает без подстройки.
  16. Новичок
    Аватар для nalaa
    Насчет директа - совпадаем ))))
    По схеме - проверял неоднократно, оно конечно бывает что глаз замылится и пропускает очевидное. Второй каскад - это Q222, q216 & Q218?
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Я на это тоже обратил внимание, поверил разводку и цоколевку, выпаивал, проверял на VICTOR VC90805 и TC1 - вроде нормальный
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Выпаял и проверил выходные транзисторы - исправные
    123 - 2,05В, 3090 пф, 0,5 ом - великовата емкость, может быть перемаркирован?
    442 3,51В, 1115 пф, 0,4 ом
    на комплементарную пару как-то не очень похоже
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Проверил режимы без выходных транзисторов: Б -20,0, на К и Э -20,6
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Попросил приятеля еще раз проверить разводку свежим глазом, если не найдет ошибок ИМХО можно считать что с платой нормально.
  17. Завсегдатай Аватар для zoog
    Самое главное не измерили - что там на выводах дифкаскада?
    Q218 по схеме пробит - напряжение на входе 0,2В, а на коллекторе 0,1В.
    Напряжения относительно земли бессмысленны. Снимать надо напряжения б-э и падения на эмиттерных резисторах, с точностью 0,01В
    Последний раз редактировалось zoog; 13.02.2019 в 12:33.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  18. Новичок
    Аватар для nalaa
    Q218 выпаял и проверил на VC9805 и TC1 - по обоим исправен.
    Оказалось, что напряжения первые пару минут ощутимо плывут и потом немного гуляют, как минимум в сотых. Причины ИМХО:
    - через резистор R284 на C206 прилетает 14 с лишним вольт и он постепенно заряжается, увеличивая напряжение на затворах правой пары полевиков, после чего все напряжения в дифференциальном каскаде улетают на фиг;
    - Q232 ощутимо греется (230 холодный);
    - прогрев и флуктцации стабилизатора в БП.
    После прогрева 2 мин перемерял все напряжения относительно земли с большей точность и падения напряжений на всех транзисторах и ключевых резисторах.
    Еще заметил странность - при том что в дифкаскаде за первые две минуты напряжения уплывают более чем ощутимо, напряжение на базе 216 в это время плавает в пределах 0,4 вольта.
    Да, попробовал поставить пару 530-9530 - без изменений, была у меня версия, что мои пары 123-442 перемаркированы
  19. Завсегдатай Аватар для zoog
    Я неудачно выразился. По данным схемы он пробит. Но я уверен в том, что Вы перед пайкой проверили все транзисторы.
    То есть надо проверить, почему у него на входе ничего, а на выходе - полное напряжение питания. Вы же понимаете работу транзистора хотя бы на уровне картинки из букваря (ХиХ)?
    Да, по схеме ток покоя у верхнего - 20мА, у нижнего - 60. И куда же идут лишние 40мА постоянного тока?? Как будто выход мягко замкнут на питание. Проыерьте R286, 288/
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Режим постоянного тока_0_03.pdf
    Спасибо за столь точные данные. Теперь на схеме совсем другая картина - выход ДК не перекошен, Q218 адекватен.
    На самом входе точно 0?
    На R284 справа 14В, слева 10 - замените его неполярным (или плёнкой) на время, он по любому не жилец после обратного включения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:36 ----------
    Непорядок в токовом зеркале.
    Как я вижу, Q208 полностью открыт, Q206 закрыт - проверьте напряжения б-э, должно быть 0,65В и 0В.
    Дальше разногласие: на аноде Д206 у Вас и 15,5 и 19,24В,или нижнее значение относится к базе Q206?
    ---------- Сообщение добавлено 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    Даже если ТЗ полностью перекошено - на его выходе остаётся напряжение 19,2В (из-за падения на эмиттерных резисторах). Этого напряжения достаточно, чтоб УН обеспечил вытекающий ток в 10мА - столько, сколько всасывает ГСТ в нижнем плече.. голова кругом идёт. И это дебильное ТЗ вместо ИОНа в нижних ГСТ - ток, пропорциональный напряжению питания свободно идёт в базы транзисторов, нет даже шунтирующего электролита.
  20. Новичок
    Аватар для nalaa
    Ес-но, хоть новые из магазина: все прогонял или Виктором или ТС-1
    Буду вспоминать, почитаю в выходные
    Проверил тестром - по обоим полюсам питания одинаковая картина, несколько мом
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------[/QUOTE]
    На выходе ДК при включении 19, 4, за 2-3 минут после зарядки С208 уменьшается до 19,12 - меня это даже несколько смущает, там в ДК все напряжения при этом меняются ощутимо
    Да
    Если вы про С208 то у меня там неполярник стоит
    в токовом зеркале.
    Какой?
    БЭ 206 0,017 БЭ208 -0,673
    Не убрал старые цифры, 19,24 и 18,63
    Приятель проверил разводку, все правильно, монтаж я тоже проверял не раз - вероятность ошибок крайне мала. Хоть святой водой кропи....
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Проверил токи потребления (на два канала) в плюсе 126,5, в минусе 123,8
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Я вот уже думаю - может поменять 216, 218 и 220 к примеру на 3102/3107, есть запас?
