Страница 3 из 3 Первая 1 2 3
Показано с 41 по 44 из 44
Тема:
    Аватар для nalaa
    По умолчанию Yamaha HX-10000 клон MM
    Всем доброго времени дня!
    Хотел попросить о помощи. Попытался сделать клон ММ-фонокорректора Yamaha HX-10000. В итоге собранная схема не работает - происходит перекос по режимам постоянного тока в сторону положительного полюса. Схему из сервис мануала с замерами в контрольных точках прилагаю.
    На обоих каналах картинка аналогичная.
    Разводку, номиналы и пайку проверял, ошибок не нашел.
    Буду признателен за идеи, советы и рекомендации.
    Режим постоянного тока_0_02.pdf
  2. Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    По умолчанию Re: Yamaha HX-10000 клон MM
    Цитата Сообщение от nalaa Посмотреть сообщение
    Выдрали вы канал с ошибкой в номинале, вспоминал тут вас ....
    А "списывать" не хорошо, за это в школе двойки ставили.... ))
    Да я и не заморачивался с проверками, просто выдрал кусок, чтобы каждый раз не разворачивать полный сервис мануал.
    На вход поставил типа родные транзисторы по сервис манулалу
    Что на вход из аналогов ставить я представляю, а вот что Вы поставили на вЫход , это интересно. Если нашли оригиналы, то если не секрет - где?
    По помехам и ловле наводок. У меня вышка Останкинская перед окнами торчит... чуть чего не так, и из схемы получаеся "тюнер" по полной программе. Правильная земля, дроссель на вход, конденсаторы на землю, экранирование. Обычно этого хватает.
    Если на десятитысячную только точил зуб, то А1 делал как можно ближе к оригиналу. Сравнивал одновременно собранными в одном месте:"прочищеный" Одиссей 010, корректор Петрова, Сухов-Байло и копия КА9100.
    Результат такой же как у Вас, из всех перечисленных больше понравилась Яма. Про А1 могу сказать, что очень честный, не окрашеный звук, и недаром многие оценивают его как один из лучших встроенных в УНЧ корректоров. Хотя любители послушать "бумц-тынц" видят в этом сухость и плоскость звучания.
    Может где то через пару недель мой знакомый намерен сравнить "самосборную" Ямаху А1 и корректор оригинального УНЧ, который у него имеется.
  3. Новичок
    Аватар для nalaa
    На входе 369. хотя можно было и 170 воткнуть. На выходе типа как оригиналы, брал здесь https://www.datasheeticpdf.com/index...&search=2SJ123
    хотя в оригинальности есть сомнения.
  4. Новичок Аватар для Lifeyar
    Ярославль
    Очень интересно. Не могли бы ответить на некоторые вопросы?
    1. Как собирали? Макет, печатная плата или как то ещё?
    2. Питание какое применили?
  5. Новичок
    Аватар для nalaa
    1. Печатка
    2. Транс 2х18 вольт на 250 ма, мост на сверхбыстрых, 4700 мкф, стабилизатор на LM317/370 и еще раз 4700 мкф
