Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Yamaha HX-10000 клон MM
    Аватар для nalaa
    По умолчанию Yamaha HX-10000 клон MM
    Всем доброго времени дня!
    Хотел попросить о помощи. Попытался сделать клон ММ-фонокорректора Yamaha HX-10000. В итоге собранная схема не работает - происходит перекос по режимам постоянного тока в сторону положительного полюса. Схему из сервис мануала с замерами в контрольных точках прилагаю.
    На обоих каналах картинка аналогичная.
    Разводку, номиналы и пайку проверял, ошибок не нашел.
    Буду признателен за идеи, советы и рекомендации.
    Режим постоянного тока_0_02.pdf
    По умолчанию Re: Yamaha HX-10000 клон MM
    Цитата Сообщение от nalaa Посмотреть сообщение
    Буду вспоминать, почитаю в выходные
    Там и вспоминать нечего: на базу приходит 0,55..0,65В - участок к-э начинает пропускать ток.
    Проверил тестром - по обоим полюсам питания одинаковая картина, несколько мом
    Резисторы в эмиттерах проверили? Это самое явное несоответствие - довольно большой ток утекает в никуда. Отключите всё, что справа от выхода.
    Если вы про С208 то у меня там неполярник стоит
    Проверьте его утечку, проверьте напряжение затвор-исток у правой половины ДК, если оно положительное, то значит, есть затворный ток.
    Какой?
    Ниже описанный)
    Приятель проверил разводку, все правильно, монтаж я тоже проверял не раз - вероятность ошибок крайне мала.
    Признался, в работе этой конкретной конструкции вижу глюк - всё сделано так, что ОС не справляется с режимом, даже в оригинальной схеме - падение на верхнем эмиттерном резисторе (33Ом) УН 1,5В, на нижнем - 3В (330Ом в ГСТ). Ток сверху 45мА, снизу - 10мА по данным схемы. Вот, кстати, и потерянные 35мА%)
    Короче - замените R270 на 180Ом и проверьте.
    Аватар для nalaa
    У меня R266 стоит 1,8 ком, может попробовать его уменьшить? БЭ 216 маловато, если он закрыт - открыт 218; если уменьшим напряжение на эмитере 216 он откроется и закроется 218, вроде так?
    R266 стоит 1,8 ком
    Вот те раз.. разница невелика, но - зачем?) Поставьте 1,5к, конечно.
    Нет, там всё управляется от ТЗ.. замените R270 и отпишитесь.
    Аватар для nalaa
    Ниже описанный)
    Таки вы Нострадамус! Посмотрел оригинальный даташит - там в схеме левого канала 330 ом, а в схеме правого - 33!
    Похоже, Ямаха опечатку сделала.
    Я работал по схеме правого, завтра попробую и отпишусь, ИМХО все должно нормализоваться.
    Да, так всё сходится.
    Аватар для nalaa
    Все заработало! Пойду мерять и доводить. Вам огромное спасибо за помощь!
    Аватар для nalaa
    Сегдоня почти довел (не замерял еще ничего) - ну очень нормально звучит машинка, в срванении с
    кора3т и Торесом я бы сказал впереди, сцена уж очень хороша
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Да и флаг в руки, главный недостаток таких Ямах, Фишеров- тусклый звук с неестественно выпяченными щелчками грампластинки, что обьясняется примитивной схемотехникой, а вовсе не типами примененных деталей. Если уж повторять, то KENWOOD-9100, как в свое время делал Н. Сухов- вот там со схемотехникой все в порядке.
    Сегодня послушал - время явно не потеряно зря, кристальная четкость и прекрасная живая честная сцена. Насчет АЧХ пока не морочился. Замеряю на неделе. По первому впечатлению кора3т уделана, по сравнению с лампой конечно совсем другой звук, ну так оно и понятно.
    Кстати, а
    не повторяли? Похожая схемотехника, только "лишних" деталей нет и на входе 1 пара (что легко правится).
    Аватар для nalaa
    Кстати, а
    Надо будет почитать на досуге
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Тоже на транзисторах , а так ничего общего.
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    Оригинальный Кенвуд 9100 и Суховский из журнала "Радио" похожи как негр на китайца.
    Делал и то и другое.
    Есть такое. Ток вых. каскада снижен в несколько раз. Что-то там ещё, забыл уже, что именно. Но самое главное, там Сухов (или его соавтор) накосячил с расчётом тау-цепей, это я хорошо запомнил. А так, корректор хорош. Кстати, он принципиально отличается от практически всех дискретно-ОУ-шных схем, в том числе, и от сабжевой.
    А где б этот Кенвуд посмотреть? Нашёл мануал - там только оконечника схема.
    Существуют два мануала, в полном - большем по размеру - всё есть.
    И с номиналами резисторов тоже (или опечатка редакции).
    Собирал его когда-то.
    MSK
    Посмотрел что там за схема десяти тысячной "юбилейной".... Ой. тю... так это ж я её выдирал из сервис мануала, когда ковырялся с Ямой А-1 и намечал что дальше паять буду. Выложил на одном из форумов в обсуждениях. Видно не зря.
    Кстати, nalaa, а что поставили на выход? Оригиналы нашли, или замена на какие то подходящие полевики?
    А по питаю электролиты...? Помнится, их суммарную емкость в оригинале догнали где то под сто тысяч микрофарад....
    Чтобы долго не искать. Схема, немного картинок по Кевуду. Лейка по которой собиралось, и "концепты".
    От себя могу сказать, что понравился больше клон Кенвуда, чем переработка Сухова.
    Но полный клон Ямахи А-1, гораздо гораздее и того и другого...
    9100.zip
    Но 9100.zip полный клон Ямахи А-1, гораздо гораздее и того и другого...
    Не понял, так что лучше, "9100.zip" или "полный клон Ямахи А-1"? Вы наверное, не туда вставили ссылку на 9100?
    MSK
    Туда, для тех кто заинтересовался 9100 , но не может найти.
    А клон А-1.... да, есть наработки. Делал капитальный вариант и не я один, стоит, играет уже пару лет. Кстати, Вы тоже делали...
    Я-то делал, но не сравнивал, т.к. эти два проекта (9100 и А1) были сильно разнесены во времени - один подарил, другой собрал лет через 5. Поэтому и интересно мнение тех, кто непосредственно сравнивал.
    Аватар для nalaa
    9100.zip
    Извиняюсь, пишу на ходу, немного сумбурно.
    Для всех - посмотрел я на 9100 очень поверхностно - сильно машет на ранне-среднего Никитина. Что-то пока не тянет... Посмотрю еще...
    На вход поставил типа родные транзисторы по сервис манулалу,но поскольку покупал их в инет магазине и потом померял (писал выше) - что сие есть никому не известно, ИМХО лучше паять известную комплиментарную пару.
    Выдрали вы канал с ошибкой в номинале, вспоминал тут вас ....
    По сути. Машинку промерял. THD и IMD очень мелкие - порядка 0,001, точнее сказать не могу - ограничивают характеристики 0404, АЧХ с точностью 0,5 дб совпадает, более точно не смотрел. Все измерял при 5 мв на входе.
    Из отловленных глюков - дико ловила фон, после впайки на сходе 200 пф (я их обычно не ставлю) проблема ушла.
    Звук выше всяких похвал, сравнивал с кора3т и Торесом - более чем ощутимая разница. Никакой сухости и ватности - просто мягко журчащий ручей. )))
