Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема:
    Аватар для nalaa
    По умолчанию Yamaha HX-10000 клон MM
    Всем доброго времени дня!
    Хотел попросить о помощи. Попытался сделать клон ММ-фонокорректора Yamaha HX-10000. В итоге собранная схема не работает - происходит перекос по режимам постоянного тока в сторону положительного полюса. Схему из сервис мануала с замерами в контрольных точках прилагаю.
    На обоих каналах картинка аналогичная.
    Разводку, номиналы и пайку проверял, ошибок не нашел.
    Буду признателен за идеи, советы и рекомендации.
    Режим постоянного тока_0_02.pdf
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: Yamaha HX-10000 клон MM
    Цитата Сообщение от nalaa Посмотреть сообщение
    Буду вспоминать, почитаю в выходные
    Там и вспоминать нечего: на базу приходит 0,55..0,65В - участок к-э начинает пропускать ток.
    Проверил тестром - по обоим полюсам питания одинаковая картина, несколько мом
    Резисторы в эмиттерах проверили? Это самое явное несоответствие - довольно большой ток утекает в никуда. Отключите всё, что справа от выхода.
    Если вы про С208 то у меня там неполярник стоит
    Проверьте его утечку, проверьте напряжение затвор-исток у правой половины ДК, если оно положительное, то значит, есть затворный ток.
    Какой?
    Ниже описанный)
    Приятель проверил разводку, все правильно, монтаж я тоже проверял не раз - вероятность ошибок крайне мала.
    Признался, в работе этой конкретной конструкции вижу глюк - всё сделано так, что ОС не справляется с режимом, даже в оригинальной схеме - падение на верхнем эмиттерном резисторе (33Ом) УН 1,5В, на нижнем - 3В (330Ом в ГСТ). Ток сверху 45мА, снизу - 10мА по данным схемы. Вот, кстати, и потерянные 35мА%)
    Короче - замените R270 на 180Ом и проверьте.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  3. Новичок
    Аватар для nalaa
    У меня R266 стоит 1,8 ком, может попробовать его уменьшить? БЭ 216 маловато, если он закрыт - открыт 218; если уменьшим напряжение на эмитере 216 он откроется и закроется 218, вроде так?
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    R266 стоит 1,8 ком
    Вот те раз.. разница невелика, но - зачем?) Поставьте 1,5к, конечно.
    Нет, там всё управляется от ТЗ.. замените R270 и отпишитесь.
  5. Новичок
    Аватар для nalaa
    Ниже описанный)
    Таки вы Нострадамус! Посмотрел оригинальный даташит - там в схеме левого канала 330 ом, а в схеме правого - 33!
    Похоже, Ямаха опечатку сделала.
    Я работал по схеме правого, завтра попробую и отпишусь, ИМХО все должно нормализоваться.
  6. Завсегдатай Аватар для zoog
    Да, так всё сходится.
  7. Новичок
    Аватар для nalaa
    Все заработало! Пойду мерять и доводить. Вам огромное спасибо за помощь!
