Показано с 1 по 20 из 38
    Аватар для Сварщик
    По умолчанию Водяное охлаждение
    Суть вопроса. Когда на работе коллеги узнали, что я делаю себе усилитель, быстренько предложили мне сделать водяное охлаждение. Оказывается, у них хобби такое - пихать везде где только можно, водяное охлаждение, при чем сложность изготовления трубопроводов, радиаторов для охлаждения водички и т.д. их не смущает. То есть занятие для удовольствия у народа такое. Я естественно отказался, ибо оно мне пока не надо. Но возник у меня такой вопрос: а вообще имеет смысл в усилителе делать водяное охлаждение? То есть, бывают ли такие ситуации, когда его удобно и выгодно использовать? Ведь для того чтобы рассеять 100-200 Вт, должно хватить обычного радиатора с обдувом...
  2. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Водяное охлаждение
    Твои коллеги - они кто, оверклокеры или сантехники?
    По существу - нет смысла для бытового усилителя. По габаритам, тем более, по стоимости, будет не выгоднее, чем пассивное или воздушно-активное охлаждение. Имхо.
    Аватар для Сварщик
    Мои коллеги обыкновенные электронщики Они просто почему-то в любой свой прибор, где есть тепло, которое надо рассеять, ставят жидкостное охлаждение. Почему - не пойму, может там плотность монтажа не позволяет орагнизовать эффективное воздушное охлаждение, и выгоднее отдельно установить одну помпу с радиатором для охлаждения водички, а потом по всему устройству трубочки тянуть В принципе, если усилитель не в классе А и не запихнут в спичечный коробок то радиатор бальшой поставить и всех делов.
    Мне было просто интересно узнать, мож кто ради интересу такое делал для усилителя...
  4. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Если класс А запихнуть в спичечный коробок, то рядом поставишь ящик (бассейн, то есть) полный водяного охлаждения. Это будет удобнее или эстетичнее? Водянку ставят тогда, когда нет возможности рассеивать тепло непосредственно в месте его выделения. Не, ну эффективность, наверное, будет больше, но для усилителя - нет смысла все равно. Имхо.
  5. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Полностью согласен с Deniss. Ещё плюс жидкостного и фреонового, это когда надо с маленькой площади отвести много тепла и тепловое сопротивление классических способов охлаждения уже несправляется с отводом тепла, например процессоры разогнаные до первой космической....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Система ВО автономная, т.е. замкнутая, для усилителя смысла не имеет, т.к. тепло от воды все равно придется отводить радиатором/вендилятором. Тогда проще этим же вентилятором сдувать тепло сразу с радиаторов выходников. Хорошо, но шумно. А вот если система ВО с подключением к внешнему водопроводу/канализации, тогда очень имеет смысл. Можно без шума, пыли и огромных радиаторов отводить хоть киловатты. Для класса А самое то
  7. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Естественно, водяное охлаждение бессмысленно - если мощность рассеиваемая меньше килоВатта.
    Водопроводная вода содержит столько всякой дряни, что рекомендовать ее для охлаждения не стоит.
    Живой пример: заказчик охлаждал прибор водопроводом (рассеивается от 300 до 2000 Ватт), но замучился бороться с оседающим кальцием, ржавчиной и пр. - неделю назад купил замкнутую систему на 3000 Вт.
    Преимущество замкнутой системы - то, что туда можно залить жидкость, благотворно влияющую на собственно систему, то есть смесь воды и антифриза, в который входят смягчающие добавки и т.п.
    Не знаю, как разогнанные процессоры - имею дело с рентгеновскими трубками, на пятачке диаметром 25мм рассеивается 3000 Ватт и температура д.б. не выше 75 градусов.
    Yours Aye, Ilya
  8. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Илья! Три киловата рассеявать конечно круто! На процах меньше выделяется само собой. Из водопроводной полностью согласен, лучше уж антифриза или тосола залить.
    А вобще как с такого пяточка можно отвести тепло? Фреонка? Или всётаки жидкостное? помоему три киловата отводить с такого пяточка и чоб выше 75ти не поднялось обчными средствами не реально. Тепловое сопротивление не даст.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Может таким охлаждением можно бесшумный комп сделать? Дорого выйдет?
    SashaNetrusov добавил 05.09.2006 в 16:41
    Жидкость сама циркулирует? Или её качать нужно?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.09.2006 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Yury Novikov ага, на одном небезизвестном сайте чувак сделал охлаждение с помощью "белого друга" А что - очень удобно! Слушаешь музон и с интервалом в 30 сек дёргаешь ручку смыв...эээ... охлаждения.
  11. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    SashaNetrusov
    Всё уже давно придуманно и комплекты с водяным охлаждением продаются в магазинах, ну а если хочется самому, то дорога тебе на модерские сайты, там они конструируют водоблоки (теплообменники процессор-вода), тестят помпы, радиаторы от печек автомобилей... Вобщем на самом деле всё довольно таки просто. А с новыми сокетами крепление намного проще. Есть конечно ещё вариант купить на рынке бу залман какой-нибудь ради креплений.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. Завсегдатай Аватар для boatsman
    3000 Ватт, при насосе 6л/мин (при 6 Бар) и перегреве подаваемой на анод воды 12 Кельвин относительно окружающей.
    Это по паспорту охладителя, у него защита по расходу менее 4л/мин и температуре воды за охладителем 55 градусов.
    Стандартное изделие, шумит правда огого (насос и вентилятор).
    Yours Aye, Ilya
  13. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    boatsman
    360 литров в час, ну не так уж и много на самом деле, там случаем между пятоком и водоблоком пельтье нету?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Нету.
    Радиатор обдуваемый есть.
    Большой, как печка в ПАЗике.
    Yours Aye, Ilya
  15. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    boatsman
    ну то, что он обдуваемый это понятно, иначе отнего толку будет как от козла молока. Надо поискать, где-то у меня радиатор IFA`вский лежал. Надо как-нибудь ради интереса покксперементировать с водянкой.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Развивая тему. А почему именно водяное охлаждение? Вода не самый эффективный теплоноситель. Гораздо веселее может получиться, например, с парафином или с калием.
  17. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Yury Novikov
    можно как в современных куллерах, тепловые трубки.... Вакуумировать, заправить сжиженный газ и гонять от теплообменника к радиатору, причём естественным путём. Вот тошлько есть минус, температура кипения растёт вместе с давлением.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Сжиженный газ это почти тоже самое что и фреон. Он тоже, то испаряется то сжижается/конденсируется. Можно и фреон. Это не дорого и не сложно. Я не совсем об этом. Наример, парафин имеет очень большую теплоемкость и пока он нагреется и расплавится, усилитель слушать уже надоест Т.е. можно без дополнительного обдува получить почти то же самое что и с водой при обдуве.
  19. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Yury Novikov
    Да ладно надоест? У меня порой в выходной усилитель играет часов по 16ть. А если больше? Как-то стк4192 у соседа на гулянке играла больше суток. А усил с высоким тепловыделением допустим. И что? И расплавится ваш парофин и утечёт в небытие вместе с выходным каскадом усилителя. А радиатор на большой мощности раскачегарить до 70-80 градусов довольно легко. А если в классе А то там и подобно парафин не спасёт. Надож не накапливать, а рассеевать в окружающее пространство!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Где то здесь наверно прочитал...
    Это больше про стабилизацию температуры, не же ли про охолождение.
    Корпус усилителя делается гермитичным и заполняется парафином. Пока он весь не расплавится тепмература будет почти неизменная. Да и плавится он наверно будет долго, на концерт хватит. А потом сам застынет.
