Показано с 1 по 12 из 12
Тема: усилитель Морион 200У-103С. АЧХ.
    Аватар для zonaxandra
    По умолчанию усилитель Морион 200У-103С. АЧХ.
    Всех приветствую. Прошу помощи по коррекции АЧХ усилителя Морион. Измерял через E-MU 0404USB, на вход 0,5В и выход на резисторах 8 Ом. Каким конденсатором, на схеме можно сделать ровную АЧХ усилителя. Схему и измерения прикрепляю. Спасибо.
Название:	Морион 200У-103С1.png
ID:	339184   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Spectrum E-MU и Морион.png
    Петербург
    По умолчанию Re: усилитель Морион 200У-103С. АЧХ.
    Попробуйте пошевелить R21 (R22).
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Какое отношение регулятор усиления Ум имеет к Ачх?
    для начала снять Ачх с С6(вероятнее всего такой сигнал и приходит на оконечник)- до Ум стоят регуляторы тонкомпенсация и регуляторы тембра скорее всего дело в них
    Петербург
    Такое, что этот регулятор изменяет параметры ООС, а на приведенной АЧХ явно прослеживается "подвозбуд". Регулятор тембра тут не при чём: где Вы видели регулятор тембра, настроенный на 40 кГц?
    Крым Керчь
    Хм- "подвозбуд" на 40 кГц? обычно ближе к мГц-ам и проявляется в виде размытости участка синусоиды.
    В любом случае сняв АЧХ на входе УМ автор топика определится что копать УМ или предварительные каскады
    Петербург
    Почему нет?
    Какая синусоида, если обсуждается АЧХ? Вот на АЧХ "это" так и проявляется: в виде пика в районе верхней границы АЧХ.
    Сорри, что сразу не подумал за входные каскады. Снял АЧХ после С6, в точке 7 платы А4. Уточню, что кнопки тембр, финч и тк отжаты. Подозреваю, что виной RC фильтр обратной связи. Переменники пока не кручу, т.к. по схеме Одиссея 100у это Ку усилителя.
    Крым Керчь
    Да снимите же на входе УМ точка 8 платы А12(правый канал)(а не с регулятора тембра А4)
    Да и отключите фильтр инфранизких частот.
    Если покажет подобное последней картинке копать надо УМ.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 19.02.2019 в 13:38.
    Подал со звуковой карты на вход УМ. Также есть подъем АЧХ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ Морион.png
    Петербург
    Я же писал Вам: подвозбуд, сиречь потеря устойчивости.
    Крым Керчь
    Ну вот определились все таки УМ - посмотрите С13 и С15( не подсохли?) и воспользуйтесь советом Сухорукова Сергея
    Все электролитические конденсаторы установлены новые.(номинал в номинал). В цепи обратной связи поставил неполярные электролиты. Только как поймать этот подвозбуд. Спасибо.
