Показано с 1 по 12 из 12
Тема:
  1. Зарегистрировался
    Аватар для zonaxandra
    По умолчанию усилитель Морион 200У-103С. АЧХ.
    Всех приветствую. Прошу помощи по коррекции АЧХ усилителя Морион. Измерял через E-MU 0404USB, на вход 0,5В и выход на резисторах 8 Ом. Каким конденсатором, на схеме можно сделать ровную АЧХ усилителя. Схему и измерения прикрепляю. Спасибо.
Название:	Морион 200У-103С1.png
ID:	339184   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Spectrum E-MU и Морион.png
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: усилитель Морион 200У-103С. АЧХ.
    Попробуйте пошевелить R21 (R22).
  3. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Какое отношение регулятор усиления Ум имеет к Ачх?
    для начала снять Ачх с С6(вероятнее всего такой сигнал и приходит на оконечник)- до Ум стоят регуляторы тонкомпенсация и регуляторы тембра скорее всего дело в них
  4. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Такое, что этот регулятор изменяет параметры ООС, а на приведенной АЧХ явно прослеживается "подвозбуд". Регулятор тембра тут не при чём: где Вы видели регулятор тембра, настроенный на 40 кГц?
  5. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Хм- "подвозбуд" на 40 кГц? обычно ближе к мГц-ам и проявляется в виде размытости участка синусоиды.
    В любом случае сняв АЧХ на входе УМ автор топика определится что копать УМ или предварительные каскады
  6. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Почему нет?
    Какая синусоида, если обсуждается АЧХ? Вот на АЧХ "это" так и проявляется: в виде пика в районе верхней границы АЧХ.
  7. Зарегистрировался
    Сорри, что сразу не подумал за входные каскады. Снял АЧХ после С6, в точке 7 платы А4. Уточню, что кнопки тембр, финч и тк отжаты. Подозреваю, что виной RC фильтр обратной связи. Переменники пока не кручу, т.к. по схеме Одиссея 100у это Ку усилителя.
  8. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Да снимите же на входе УМ точка 8 платы А12(правый канал)(а не с регулятора тембра А4)
    Да и отключите фильтр инфранизких частот.
    Если покажет подобное последней картинке копать надо УМ.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 19.02.2019 в 13:38.
  9. Зарегистрировался
    Подал со звуковой карты на вход УМ. Также есть подъем АЧХ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ Морион.png
  10. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Я же писал Вам: подвозбуд, сиречь потеря устойчивости.
  11. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Ну вот определились все таки УМ - посмотрите С13 и С15( не подсохли?) и воспользуйтесь советом Сухорукова Сергея
  12. Зарегистрировался
    Все электролитические конденсаторы установлены новые.(номинал в номинал). В цепи обратной связи поставил неполярные электролиты. Только как поймать этот подвозбуд. Спасибо.
