Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Вопрос по силовому кабелю
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Вопрос по силовому кабелю
    Доброго дня. Взял кабель Supra LoRad 2.5 MkII Blue Ice, а вот как подключать четвёртый проводник (не оплётка) к вилке не знаю. Есть правила подключения?
    И ещё, нужно ли подключать земляной провод или нет?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339170 (для питания усилителя или цапа), у меня земля в розетке есть.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Вопрос по силовому кабелю
    Если честно - считаю эти провода больше маркетингом, чем по делу(по делу есть провод питающий для медтехники, но и он дома не нужен). Но если по сути вопроса - если на усилителе есть земля - то подключать конечно. 4 проводник к земле только со стороны розетки, но толку от этой схемы при применении обычной проводки до розеток в квартире не вижу. Все эти заморочки имеют место если копать кардинально глубже и шире, но даже тогда результат будет почти не ощутим.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Не всегда - маркетинг. Есть немало устройств требующих подключения не только защитного заземления (PE), но и функционального заземления (FE). И уже даже в "этой стране" иногда встречаются раздельные контуры защитного и функционального заземления .
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    четвёртый проводник
    А 4 провода - это не 3-х фазный кабель, случайно?
    сибирь
    Любопытства ради посмотрел продукцию данного бренда. Есть в ассортименте и готовые сетевые шнуры на базе этого кабеля. Разделаны так: в сетевой вилке фазный и нулевой провод подключены соответственно; PE- провод к земляному контакту, к этому же контакту подключен экран кабеля. На втором конце кабеля расключены фазный, нулевой и PE-провод. Экран - не подключается. Как бы так.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Aleksandr_M
    Не думаю, потому что земля в таком случае будет гораздо меньше остальных проводников.
    г.Ростов-на-Дону
    В жилой застройке еще не встречал. Хорошо хоть защитное заземление научились делать в обязательном порядке.
    сибирь
    Aleksandr_M
    Для нагрузки "треугольником" плюс PE - в "самый раз"
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    В жилой - да, вряд ли встретим. Даже там, где необходимо, это воспринимается как исключение. Но, то что научились делать защитное заземление, - как-то скептически воспринимаю.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Нет обычный силовой на 220В с экраном, другой вопрос.?.
    Нужен ли экран в трехпроводной силовой сети на 220В.(По мне человек просто купил не тот провод с дури) .Ну или если подцепит экран на землю от этого в его сети на 220-230В ничего не изменятся.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    В принципе ВЫ когда такие силовые провода покупаете-Вы в щиток заглядываете
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Можно попробовать соединить данный 4-х проводный кабель антифазным подключением, про подключение к РЕ - забыть.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Экран в сетевом кабеле помогает, если рядом лежат сигнальные кабели. Так что экран подключать.
    Чота ржу. Маркетологи как всегда.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    сибирь
    Цитата Сообщение от АлексейЛебедев Посмотреть сообщение
    с использованием полупроводящего диэлектрика
    Не каждому дано придумать такое словосочетание.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    Цитата Сообщение от Бегемот Посмотреть сообщение
    Чота ржу.
    Разницу между рабочим и защитным заземлением можешь сформулировать?
    Могу, чего не мочь-то? Только к данному кабелю это не имеет ни какого отношения. Какой смысл в подключении экрана полутора-двух-трёхметрового кабеля на землю?
    В новой редакции ПУЭ уже есть разделение на защитное и функциональное заземление. К ним разные требования.
    сибирь
    Я о том же.
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 07:55 ----------
    Первоначальный вопрос в теме был о другом.
    А мой комент не про первоначальный вопрос был, а про это:
    Видите разницу? Не про кабель, к которому вообще претензий никаких, а к конкретной реализации сетевого шнура из этого кабеля. И в данной конкретной реализации от этого кабеля толку чуть меньше, чем никакого. Очередной маркетологический буллшит, навроде вот этого.
    Нефтекумск
    навроде вот этого.
    глянул,
    91% от скорости света,
    особенно доставляет.
    С уважением. Дмитрий.
    Естественно,как же без дополнительной антенны,для излучения и приёма...
