Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Вопрос по силовому кабелю
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Вопрос по силовому кабелю
    Доброго дня. Взял кабель Supra LoRad 2.5 MkII Blue Ice, а вот как подключать четвёртый проводник (не оплётка) к вилке не знаю. Есть правила подключения?
    И ещё, нужно ли подключать земляной провод или нет?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339170 (для питания усилителя или цапа), у меня земля в розетке есть.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Вопрос по силовому кабелю
    Хорошо хоть защитное заземление научились делать в обязательном порядке.
    Пока ни разу не встречал его в жилой квартире. Может быть потому, что нет знакомых в новостройках. А конкретно для аудио заземление приносит больше вреда, чем пользы.
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    91% от скорости света особенно доставляет.
    Что тут смешного? Это косвенная характеристика диэлектрической проницаемости примененного диэлектрика.
    Нефтекумск
    Полная чушь! Никакой связи с диэлектриком (именно с диэлектриком без учёта конфигурации фидера) не имеющая.
    Если уж говорить о том, что это, то это "коэффициент укорочения" фидера. И, хотя, по сути это одно и то же, в технических параметрах принято указывать так: "кофф. укорочения ----0.91"(это к конкретному случаю).
    Вообще-то, этот параметр указывают для радиочастотных фидеров и никогда не встречал для силовых(хотя, в силовых не специалист, могу ошибаться. Пусть меня поправят энергетики, если ошибаюсь)
    А представлять этот параметр в процентах от скорости света - красивый развод лохов.
    С уважением. Дмитрий.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Цитата Сообщение от Бегемот Посмотреть сообщение
    А мой комент не про первоначальный вопрос был, а про это:
    Видите разницу? Не про кабель, к которому вообще претензий никаких, а к конкретной реализации сетевого шнура из этого кабеля. И в данной конкретной реализации от этого кабеля толку чуть меньше, чем никакого. Очередной маркетологический буллшит, навроде вот этого.
    Хорошо. Но, если кабель уже куплен, и к кабелю никаких претензий нет, то предложите топикстартеру, как сделать из этого кабеля сетевой шнур.
    Minsk
    Коэффициент укорочения длины волны в фидерной линии определяется диэлектрической проницаемостью материала изоляции. Так что связь прямая.
    Нефтекумск
    Leoniv, Диэл проницаемость входит в формулу расчёта коэфф. укорочения как один из параметров (о чём и написано в вышеприведённой цитате), а не как единственный. Так что судить о диэлектрике, отталкиваясь лишь от этого коэффициента нельзя.
    Я бы этот кабель вообще отложил и потом нашёл ему лучшее применение, а сетевой сделал из чего-нибудь более подходящего. Но уж если совсем сильно хочется испортить именно эту Супру, то всё, что не фаза и не ноль, соединить с земляными контактакми на обоих-двух концах (при условии, что весь этот пучок меди влезет в вилку).
    Minsk
    Если строго, то да. Коэффициент укорочения определяется погонной емкостью и индуктивностью линии. Но на практике этот коэффициент почти полностью определяется диэлектрической проницаемостью. И уж точно нельзя сказать, что "Никакой связи с диэлектриком нет".
    сибирь
    И чем предложенная вами структура кабеля "правильнее" брендовой? Да уже и интересно прочитать хотя бы "намек от вас" на лучшее применение кабеля.
    Нефтекумск
    Leoniv, Речь о том, что зная коэфф укор. и не зная остальных параметров фидера, определить параметры диэлектрика невозможно. Надеюсь так понятно?
    Minsk
    Deemon1970, можно с достаточно хорошей точностью.
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    К своему ЦАП SMSL подключил экранированную Супру.С отключённым экраном и без заземления звучит,имхо,значительно лучше.
