Показано с 21 по 40 из 101
Тема: Шум электретного микрофона(
    Аватар для neeson
    Идея! Шум электретного микрофона(
    Здравствуйте. мучают вопросы по электретным микрофонам(
    Хочу записывать поддержку пейзажей звуком. Спаял по схеме на ОУ (в моём случае 4580) усилитель и подключил капсюль (схема на рис), записал, и понял что шум самого капсюля превышает уровень белого/розового шума всей обвязки (усилителя и карты), поэтому не удаётся охватить качественный сигнал( пробовал кучу разных фирменных капсюлей, и именитые WM от Panasonic, и даже от дорогих петличек фирмы Sennheiser, всё равно капсюли шумят(((
    Сразу перед этим пробовал Noise Reduction или Noise remove - вообще не то, качество страдает сильно, фиксировал только сам шум, крутил всё, появляется эффект MP3 булькающий звук, а если уменьшать ручку release speed, то полезные звуки просто пропадают(((
    при записи пейзажей этот белый шум явно выражается, он перебивает дальние звуки, например крики птиц в дали, хотя ушами их не трудно слышать(
    Я записал ночью микрофон (кромешная тишина), далее записал усилитель на холостую и замкнув вход на массу (убрав R1), и усилив программно на 60dB сравнивал записи, - белый шум ссильно выпирает от микрофонного капсюля (в частности ВЧ, и СЧ тоже) а на холостом тишина...((( может это всё таки не капсюль шумит, а, как вариант шум исходит от питания капсюля R1? питаю усилитель от батарейки...
    1) Думаю - что если 3 одинаковых капсюля склеить ровно рядом друг к другу вместе, записать все 3 дорожки отдельно (рис), и, программно-логически вычесть из 3х записей шумы, сложив полезные сигналы в единое, и, по логике должен остаться практически только полезный сигнал (звуки природы). Вопрос - есть ли такая программа, и, сбствено прокатит ли это?
    2) И еще подумал - а что если..., взять 2 одинаковых капсюля, разобрать их, вытащить 2 полевика (Impdance converter), и эти 2 полевика по отдельности припаять к одному капсюлю (к самой мембране), далее усиливать 2мя каналами отдельно, и в программе вычесть из 2х сигналов шумы...бред? а может есть уже готовые идеи о которых я не знаю?
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Вот, послушайте пожалуйста, первые секунды холостой ход (фон изза того что я снял экран чтобы отцепить капсюль и R1, так что его нет в закрытой коробочке), и после первых секунд начинается этот белый шум как река.....(((
    ТЕМА ЗАКРЫТА. ПОСТ 86.
ID:	339126   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось neeson; 13.02.2019 в 19:07. Причина: "ТЕМА ЗАКРЫТА. ПОСТ 86."
    Одесса
    По умолчанию Re: Шум электретного микрофона(
    Цитата Сообщение от vedddd Посмотреть сообщение
    1.Для записи аудио материала вам нужен капсюль с диаграммой направленности - кардиоида.
    Так как вы используете капсюль скорее всего с круговой диаграммой направленности, то у вас в запись будет попадать всякий мусор вроде шума из окна.
    2. Кроме того некачественно сделанный капсюль, а их сейчас на рынке около 90%, будет ловить помехи сам по себе.
    Кроме того нужно измерять АЧХ каждого капсюля, что бы брать те капсюли которые не имеют горбов в 5-10 дБ в диапазоне частот от 2 до 20 кГц.
    3. В вашем случае лучше не мудрить, а найти где можно взять на пробу качественный студийный микрофон,
    это будет в десятки раз дешевле чем подыскивать качественный капсюль и разрабатывать микрофонный усилитель с нуля.
    Микрофоны можете поглядеть например здесь: http://www.oktavatula.ru/production/...ondensatornye/
    1. За счёт диаграммы направленности кардиоида даёт только +3дБ в пределе. При этом половина полезной информации теряется, т.к. на пленэре не бывает "шума из окна".
    2. По поводу электрических помех от оборудования записи (напомню, условия ТС - "пленэр") - таки да, но мало вероятно. Вопрос же влияния на С/Ш ЧХ самого преобразователя не такой простой, как Вы тут описали. Поэтому лучше его не поднимать, а говорить о "приблизительной линейке".
    3. Берём средненький по Вашей ссылке МК 319 за 23278 руб/пара (очевидно с микампом - чувств. 11мВ/Па), смотрим эквивалентный шум:
    Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный собственным шумом (по кривой А), дБ, не более 18
    , учитывая, что "кривая А" занижает значение эрэмэс белого шума, что присутствует на пленэре с большой доле вероятности, на 15-20дБ. Приходим к выводу, что мик+амп шумит на все 35дБ относительно абсолютного порога слышимости. Зная, что на "пленэре" эрэмэс естественного фона относительно абсолютного порога слышимости порядка 40-50дБ с пикфактором порядка 6-10дБ, приходим к выводу, что ДД записи будет не выше 25дБ по пикфактору и 15дБ по эрэмэс.....
    Поэтому используют "пушки" улучшающие ДД на 20-30дБ в "луче", но снижающие информативность записи по "сюрраунду". Вот такой у нас слух, господа присяжные заседатели,: "утро на рыбалке"? - пожалуйста, "утро в метро"? - нате.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 11.02.2019 в 00:30.
    Электричество дисциплинирует
    Аватар для neeson
    Игорь Гапонов, соглашусь с вышесказанными!)
    real64, ОЧЕНЬ заинтересовал ваш проект! особенно очень радуют измерения!!! и особенно греет перспектива что у меня как раз лежат оригинальные 2SK30A, думаю и надо смотреть в эту сторону, как раз вчера читал похожую зарубежную статью: https://www.instructables.com/id/Mod...er-microphone/
    Имея мультиметры, асциллограф и т.д., честно сказать, не измерял шумы моих кардиоидных электретников со встроенным полевиком и напругой 3-5вольт.. но думаю это и есть ключевой момент шумов которые меня никак не вдохновляют.. т.е. как минимум разобрать и выкинуть оттуда конвертер, и строить схему по питанию 48вольт.
    real64, правда боюсь недостаточно опыта у меня в электронике чтобы полностью разобраться в вашей схеме( на сколько я понимаю, Q3 Q5 R1 это эмуляция самого микрофонного капсюля, или я явно путаю?
    ---------- Сообщение добавлено 05:57 ---------- Предыдущее сообщение было 05:48 ----------
    real64, вот для быстроты той статьи схема которую выложил автор: Нажмите на изображение для увеличения.
    Точки "A" и "B" нужны для точной подстройки подстроечника 1мОм. Смею предположить что ваша схема отличается уже предварительно усиленными цепями? Если да то это вообще ссупер....Или я просто снова что-то путаю...
    ---------- Сообщение добавлено 06:10 ---------- Предыдущее сообщение было 05:57 ----------
    Игорь Гапонов, думаю теперь сначала нужно построить схемотехнику на 48вольт, в идеале приобрести более подходящие для этого капсюли, а потом уже и создать длинный рупор, на 30см, на полметра если потребуется... сравнить измерения АЧХ по какому-нибудь ШП динамику, чтобы после записи компенсировать крикливости рупора) тогда думаю уже и получится записать каждый слог пения, без шумов, какой нибудь птицы сидящей далеко
    Последний раз редактировалось neeson; 11.02.2019 в 06:18. Причина: мелкое исправление опечатки..
    Это ужЕ похоже на правду, картинку последнюю бы сюда для наглядности поместить...
    г. Ижевск
    Если учесть, что это с подключенным микрофоном, то очень хороший результат.
    Вот примерная модель электретного микрофона, два капсюля 20pF, и 40pF. Из графика тотального (интегрального на 1 кГц) шума видно, что капсюль с большей в 2 раза ёмкостью шумит меньше в 1,4 (3дБ) раза при прочих равных. То бишь, чем меньше ёмкостное сопротивление капсюля, тем меньше шум.
    Отношение с/ш, кстати, на 1 кГц примерно 124дБ, что очень похоже на график уважаемого real64.
Название:	Noise Electret.jpg
    Аватар для neeson
    real64, у меня тоже e-mu... 0202 правда... расскажите пожалуйста, хотя бы максимально вкратце! на что следует обращать внимание при создании вашей схемы, ньюансы, настройка?
    Новичок Аватар для daap
    Здравствуйте Друзья! не рискнул новую тему создавать, сорри. эта похожа
    Добыл в китае капсули WM-61 и похоже что оригинал. Взял простую схемку
    и получил отличное усиление и звук как показалось вообще без шумов. на данном этапе качество устраивает пока (пока не научился слышать шумы видимо). Буду собирать в корпус
    только уменьшил один резистор до 3,5 кОм чтобы довести напряжение на капсуле до рабочего 2В.
    только один вопрос у меня остался, что там с конденсатором? нужна гарантия что я не подрезал какие-то частоты. нужен полный диапазон.
    не нашел нигде почитать как в моем случае подобрать ёмкость кондера чтобы не зарезать диапазон. годится ли тот что в схеме дисковый керамический клоп?
    Это повторитель, с низким КНИ.
    Q4, Q7 - источники тока. Q2,Q9 и Q6,Q8 дифкаскад
    с усилением в 34 дБ , т.е. микрофон к карточке E-mu подключается на инструментальный высокоомный балансный вход
    Схема, как обычно говорится в таких случаях, собранная из исправных деталей не требует наладки. По крайней мере из собранных мной четырех все заработали сразу. Не считая первой. где я нарвался на замкнутый кабель. В роли капсуля - конденсатор С1.
    резисторы 6к8 установлены в блоке фантомного питания ( Обе E-mu такового не имеют)
    Самое капризное - это преобразователь напряжения поляризации (на схеме на его месте показан R3), а точнее ферритовый сердечник, на котором наматывается трансформатор.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    это повторитель. Я пробовал. C внутренними микрофонными предами E-mu ничего хорошего не получилось.
    Одесса
    Хорошо, в полной полосе эрэмэс белого шума составит где-то -90...-80дБ (корень из полосы в 20кГц соотв. +43дБ к спектральной плотности шума, график показывает "полку"= спектральной плотности на корень из герца независимо от способа её получения). Но сюда надо прикрутить чуйку самого капсуля и найти, хотя бы ориентировочно (+/-5дБ) эквивалентный этому электрическому шуму, шум акустический. Например (только пример), по чуйке 0дБ эрэмэс напряжения сигнала соответствует 1Па зв.давления (94дБ относительно порога слышимости), тогда экв. уровень ак . шума =-90...-80 + 94= 4...14дБ (в чём я очень сомневаюсь).
    Аватар для neeson
    daap, я ставил вот такиеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	339214475 - на 4.7uF
    real64, про феррит на схеме вроде ничего не показано( как, что, из чего делать?
    Ещё кстати хотел спросить, недавно поехал купил штук 10 МКЭ-3 и уже снял с них резисторы и полевики КП303А(кстати, в качестве аналога, типа 2SK170 они подходят, или более шумнее по хар-ам?), для первых экспериментов со схемами на 47вольт, и, на что я не обратил внимание - а применимы ли вообще эти электретные капсюли за место конденсаторных? на первое время - для черновых реализаций?
    КП303А вполне приличные транзисторы для опытов. Немного более шумные в ВЧ области. МКЭ-3 встречал разные по качеству. Первые капсули (выпуска 70- 80-х) были по качеству довольно неплохи.
    И всё же обратите внимание на 14 пост на первой странице. Возможно результат применения упомянутой платки устроит. Во всяком случае работает без 48 В фантома.
    Браться сразу за сборку описанной мной конструкции без достаточного опыта не стоит. Результат будет не быстрый.
    Аватар для neeson
    нууу... там ссылка битая, и там написано "электретный", т.е. такие же капсюли что и у меня.. и смысл?... Вы сказали что та схема - это повторитель.. но, в статье есть около 5ти реальных людей которые повторили её и привязали аудио ссылки, ктото на гитаре играл, а ктото, в саундклауде записал целый оркестр и на рисунке были видны эти синие китайские переделанные микрофоны.. может просто на эти "повторители" элементарные предусилители еще нужно добавить? (микшер, к примеру)
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    начну с этой простой схемы, за несколько часов спаяю, только не знаю - подойдет ли на первое время вместо конденсаторных мембран, отпаянные от полевиков МКЭ-3, не подскажете?
    neeson, спасибо, 4.7uF - микрофарад? то "мю" такая ?
    у меня такие же, но были на 100 nF (нано), действительно чувствую надо емкость увеличивать
    у вас на картинке 475 - это 475 пикофарад вроди
    Ссылку-пример направил в личку. Пред в интерфейсе шумный - ничего хорошего у меня не получилось. Элементарные предусилители (микшеры) приличного качества это совсем не простые и не дешевые вещи.
    Собственный опыт это всегда на пользу. Придется паять и источник фантомного питания. Мембрана от МКЭ-3? Ну а почему нет? Если получилось разобрать без повреждения.
    Аватар для neeson
    daap, http://grathio.com/assets/capacitor_tags.pdf
    real64, разобрал максимально аккуратно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339253собственно их я и взял, т.к. легко разбираются (ножка так и была погнута, видать до полевика на заводе не доставала).
    Просто я где-то вычитал что электретные капсюли отличаются тем что они магнитно-наэлектролизованны, по сравнению с конденсаторными мембранами...
    возможно ошибся, поэтому если они подходят временно под задачи этих схем (с 48 вольтами), единственное что сейчас останавливает это наличие гигаомного резистора надеюсь завтра на рынках у дедушек в нашем захолустье всё-таки найдётся, пусть раритетный, но гигаомник...
    г. Ижевск
    Да, пожалуй, можно не сомневаться, этого не случится .
    По честному - да, ... и ещё много чего учесть на практике, например, качественную ветрозащиту.
    Я привёл схему как бы для демонстрации, что с капсюлем бОльшего диаметра теоретически возможно уменьшение шума самой схемы.
    А интересно, эспандер после микр. усилителя может увеличить отношение с/ш?
    ---------- Сообщение добавлено 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    Подойдёт, только полярность подберите, при которой будет громче (по моему, минус на мембране, плюс на корпусе(?).
    В МКЭ-3 (если правильно помню) стоит спец микросхема, у неё внутри есть гигаомный "резистор" (точнее - обратносмещёный диод примерно с таким сопротивлением.
    Аватар для neeson
    shura1959 на счёт размера мембраны - думаю это логично! я сейчас хочу сделать более простенькую схему с фантомным питанием, вот эту - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339255 проверить работоспособность на той мембране что есть, и потом уже купить и проверить на шум 37мм-ые
    Подскажите Вы пожалуйста, работоспособна ли данная схема? есть смысл опробовать? на зарубежном посте его прям демонстрировали в записях, но, стоит ли она, есть ли вероятность шумы улягутся по сравнению с электретами? слушал записи тех людей, вроде по шумам прямо таки очень не плохо, но может эта схема просто ещё в мои беспощадные уши на шум не попала)
    .....иии только что подключил эти МКЭ штатно чтобы проверить их в работе и они... не работают.
    ой.. что-то я совсем запутался с МКЭ-3на него что, надо подавать вместо земли отрецательное напряжение??? а его сердечник это земля??????????????
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Что-то я совсем в нём запутался........ Всё что нашёл внутри капсюля это 2 детальки, резистор на 5,2кОма, и трёхножка "AW6"Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339257он что, в обратной полярности чтоли работает? то есть, получается, сама мембрана это земля, а корпус это +?
    Последний раз редактировалось neeson; 12.02.2019 в 01:22.
    Одесса
    Но эквивалентный уровень акустического шума - это обязательный параметр для системы мик-амп. Например (опять же только пример), если на тех графиках за 0дБ принят согласно чуйке уровень для 20Па (120дБ относительно порога слышимости), то экв. шум составит 30-40дБ. И ДД записей звукового фона пленэра ("Утро на рыбалке") будет 15дБ,
    г. Ижевск
    "И что же нам остаётся, -
    Любовь и вино" ?(С)О.Хайам...
    Не густо, да... И какие на Ваш взгляд, решения задачи? Повторю вопрос про экспандирование сигнала, ... или хороший шумодав?
    На вскидку - схема работоспособна, а поскольку выход у неё балансный, имеет смысл её делать при длине проводов более 3-5м
    трёхножка "AW6"
    Это микросхема К513уе1, в ней стоИт Р-канальный транзистор с полярностью питания противоположной КП303. В сети есть ложная информация, что в МКЭ3 используется КП303. Вот Гугл предлагает правильный вариант, посмотрите https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/53/
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    Ещё ссылка https://almois.ru/2018/09/05/normaln...ofon-iz-mke-3/
    Последний раз редактировалось shura1959; 12.02.2019 в 11:36.
    Германия
    В массовых электретных микрофонах стоят полевые транзисторы с встроенными гигаомным резистором и диодами защиты по входу.
    Такой полевичок купить отдельно не удалось, реальнее разломать первый встречный электретник для своих поделок.
    Ну и купить десяток таких в Китае стоит сегодня копейки. Качество полевика правда еще не проверял.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Для опытов можно вместо этого резистора ставить, как уже упоминалось, обратносмещенный кремниевый диод. Я пробовал из кд5хх серии.
    Чтобы оценить ожидаемые шумы, вносимые предом E-mu, можно на балансный микрофонный вход подключить резистор 3-:- 7 кОм, выкрутить регулятор гейна на 3 часа и послушать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Кстати это по внешнему виду как раз из первых. В новых количество отверстий перед мембраной меньше и мне они попадались более глухие. 2SK170 я бы в простых схемах не ставил из-за его высокой входной емкости.
