Показано с 1 по 9 из 9
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Саб ФИ на P-Audio HP-12W
    Name: P-Audio HP-12W - 36 евро / 1 240р.
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 1
    Fs = 48, Hz
    Qms = 4,99
    Vas = 99,77 liters
    Cms = 0,27 mm/N
    Mms = 40,71 g
    Rms = 2,46 kg/s
    Xmax = 2, mm
    Xmech = 3, mm
    P-Dia = 254,8 mm
    Sd = 510, sq.cm
    P-Vd = 0,102 liters
    Qes = 0,65
    Re = 5,22 ohms
    Le = 0,75 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 9,93 Tm
    Pe = 100, watts
    Qts = 0,57
    no = 1,67 %
    1-W SPL = 94,29 dB
    2.83-V SPL = 96,23 dB
    Box Properties
    Name:
    Type: Vented Box
    Shape: Prism, square
    Vb = 103,5 liters
    Fb = 28,14 Hz
    F3 = 53,29 Hz
    Fill = heavy
    No. of Vents = 2
    Vent shape = round
    Vent ends = one flush
    Dv = 100, mm
    Lv = 400, mm
    Кто что думает про такого зверька??? Ежели его домой в комнатку 25 м.кв. и ватт на 70-80 качнуть???
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.09.2006 в 02:17.
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Саб ФИ на P-Audio HP-12W
    Вполне нормальный зверек получится, хоть и не мелкий
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    нашел вот такую темку про этот динамик...
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6302
    только не понял из описания - нужно ли обрабатывать этот динамик составом Воробьева?
    если да - то где его взять и что это даст???
    to Фэн Hi-Fi: собственно размер не пугает - именно такого размера он вполне влезает на то место которое я готов для него отвести...
    кстати, есть еще один вопрос - динамик выводить на переднюю панель саба, или в пол???
    а порт???
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Xmax=2
    Fs=48
    Ну какой же это сабвуфер?
    Это мидбас...
  5. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    сравнивал с
    Visaton W300S/8 - 90 евро / 3 090р.
    No. of Drivers = 1
    Fs = 22, Hz
    Qms = 1,8
    Vas = 340, liters
    Cms = 0,931 mm/N
    Mms = 57, g
    Rms = 4,315 kg/s
    Xmax = 28, mm
    Xmech = 42, mm
    P-Dia = 255, mm
    Sd = 507, sq.cm
    P-Vd = 1,42 liters
    Qes = 0,39
    Re = 6,667 ohms
    Le = 1,8 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 11,61 Tm
    Pe = 150, watts
    Qts = 0,32
    no = 0,895 %
    1-W SPL = 92, dB
    2.83-V SPL = 92,46 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box
    Vb = 110,3 liters
    Fb = 26,19 Hz
    F3 = 39,22 Hz
    Fill = heavy
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Dv = 100, mm
    Lv = 181,1 mm
    картинка на Визатоне получается поприятнее, и со 100Гц при 100Вт СПЛ у П-Аудио на 5 дБ выше - и правда видимо мидбас...
    т.е. в такую коробку лучше засунуть Визатон??? смущает только то что у Визатона Qts = 0,32 и Vas = 340, liters , а у меня размеры коробки достаточно жестко ограничены...
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.09.2006 в 02:50.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    lazycat
    зато у висатона Xmax = 28, mm
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Гхм, 28мм...на заборе, тоже бывают, пишут всякое
    У этого визатона Xmax 5,25мм в каждую сторону
    lazycat
    А под какой объем коробки (сверху) подбираешь? Вообще, что дано?
  8. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    дано коробка до 100л и усилок 70-80Вт...
    комната 25 м кв.
    музыка-энигматики + кино...
    бюджет проекта до 100 евреев...
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.09.2006 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для Skill
    Краснодар
    Я делал саб из 2ух динов, в коробе 150л бас мне непонравился, а вот отдача у них просто бешеная, это точно, щас хочу из них собрать 2 колонки для дискотеки, пропитаю дуффузоры эмалитом, облеплю тоже стойки диффузорадержалетя.. герленом наверное.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати по паспорту у него ход хоть и 2 мм, но я в машине усилом самодельным на 220вт номинальных их раскачивал так, что думал щас диффузоры улетят- ход не менее 40мм
    Последний раз редактировалось Skill; 27.07.2008 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение
    [U][B]~Looking for the three principles: justice, liberty & the quality~[/B][/U]
    З.Ы. [I]Экономить на звуке[/I] - [B]неприлично[/B]!:spy:
