Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: простой усилитель ЗЧ для компьютора
    Ещё раз спрошу: измерения будут?
    будут. Но я еще не приобрел измеритель ИНИ железный. Да и платы еще с завода едут
    С уважением Максим.
    не надо слепо верить тому,что написано в древние времена
    Ммм..... почему тогда у тебя в схеме с тройкой - резисторы между баз драйверов и выходников - как в древние времена .....
    номиналы то посмотрите.
    С уважением Максим.
    Я не про номиналы, уже давно ставят один резистор между базами.
    Ставьте, а у меня драйверы будут работать на общую нагрузку.
    С уважением Максим.
    Я имею ввиду - вместо R25,R26 по 9 Ом поставить один 18 Ом, аналогично вместо R76,R21 по 180 Ом поставить один на 360 Ом .....
    А что, мне нравится. Обилие деталей не сильно пугает. Интересно: а как он после (правильной)сборки - запустится "с полпинка"? Не сильно "брыкается"? Неохота быть потом в роли ковбоя на родео (как в ветке с "модернизированным" "JLH").
    JLH петлевое все же мизерное.Универсал пускался на любых деталях. лишь ток покоя надо установить.
    С уважением Максим.
    Был бы ты рядом - подарил бы. У меня есть два HP, все не отнесу на помойку.
    Правда, из одного я потроха выкинул - мне его корпус нужен был.
    взял бы с удовольствием. но слишком далеко и пересыл не реален .
    Да у меня спектраплюс и карта неплохая есть и пользоваться умею.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Старый запас, к магниту не притягиваются ?
    китайцы делают давно на медяшке. Да и держат они мощу, если не голимая дешевая подделка по пол дол. за шт..
    это очень точный усилитель.
    Посмотри, куда включены коллекторы транзисторов Q1 и Q2.
  14. #53
    А куда источники тока должны быть подключены?
    С уважением Максим.
  15. #54
    Интересно - зачем?
    Особенно, если:
  16. #55
    Интересно мерять на частотах выше 15кгц -20кгц.
    С уважением Максим.
  17. #56
    Ток на стабилитроны задаётся резистором R10 номиналом 10 кОм, а транзисторы Q1,Q2 это входной каскад, ты схемы перепутал .....
  18. #57
    По постоянному току это источники тока . По переменному каскод ОЭ_ОБ нагруженный на источник ток
    С уважением Максим.
  19. #58
    Нууу оттуда хз, сколько будет стоить по кг. А туда помниться в прошлом году что-то отправлял с Ebay на 5 кг за $25 в Kiryat Ata
  20. #59
    недорого
    С уважением Максим.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Все-таки большинство предпочтут 3886 или вообще 1876, если уж говорить о звуке для компьютера (и даже это будет избыточно). Схема данной степени геморройности если и делается, то все-же для других целей. Поэтому название ветки лучше переделать, иначе большинство тех, кто может схемой заинтересоваться, просто сюда не зайдут от слова вообще
    это не критика, просто совет, если чо ))))
