Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 436 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #421
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    FrolovAndrey, какой карточкой мерили, гляньте IMD если не трудно.
    Карта asus xonar d2/pm
    12 - 13 кгц. Нагрузка так же 3.3ом питание 23-24вольта, под нагрузкой не замерял, но думаю где то 19-20вольт. Клип на синусе 1кгц - 5кгц отличный, на большей частоте посмотреть не могу так как осцыл простенький.
    на 192кгц графики и у карты такие же только чуть пониже палки на 10-13дб. Если карту не выводить на максимальный сигнал в 1в то у карты палки от интермодов ниже 130дб. Но цифры по интермодам все те же. Ну а сам усил получается усиливает эти интермоды, так же?
    Сама частотка, не знаю надо она вообще кому. У карты такая же
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 27.08.2019 в 17:12.
  3. #422
    Новичок Аватар для VolEv
    Интересное дело - все схемы с токовым шунтом в журнале Радио имеют германиевый p-n-p транзистор. Здесь же кремниевый. Посмотрел даташиты, у 2SC3503E и 2SA1381E действительно небольшие напряжения открывания б-э, несколько ниже чем у выходных транзисторов (при отношении токов 1-10). Это связано с особой конструкцией, или просто здоровая площадь кристалла?
    Кстати токовый шунт добавляет положительную связь от температуры выходных транзисторов. Я в свое время из-за этого отказался от его применения, в пользу супер-А - то-есть контроля тока покоя неработающего плеча.
  4. #423
    Частый гость Аватар для Sergey
    О какой схеме речь идет?
  5. #424
    С токовым шунтом первая (его пропагандировал Акулиничев).
  6. #425
    Просто шунт удалось заставить работать на кремнии. Только и всего .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.09.2019 в 11:57.
    С уважением Максим.
  7. #426
    Логическое завершение проекта ввод защиты от перегрузок .Симбиоз суховской защиты с зуевским токосъемом,диоды в токосъеме не показаны для упрощения картинки.Усилитель в отличии от прототипа с одной петлей оос и очень глубокой оос ,стандартной термостабилизацией тока покоя на доступных недорогих радиодеталях ..Предусмотрена возможность приглушения вк при срабатывании защиты от постоянки и при переходных процессах при включении и выключении аппарата
    офф С7 лучше увеличить до 47-100пф.ОУ любой современный
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.09.2019 в 10:24.
    С уважением Максим.
  8. #427
    Завсегдатай Аватар для straus
    Логическое завершение проекта ввод защиты от перегрузок .Симбиоз суховской защиты с зуевским токосъемом.Усилитель в отличии от прототипа с одной петлей оос и очень глубокой оос ,стандартной термостабилизацией тока покоя на доступных недорогих радиодеталях ..Предусмотрена возможность приглушения вк при срабатывании защиты от постоянки и при переходных процессах при включении и выключении аппарата
    Я смотрю, тут вторая петля ОС уже пропала (выродилась в ВЧ-коррекцию).
  9. #428
    это уже серьезный усилитель для дома .
    С уважением Максим.
  10. #429
    Простой вопрос, у него Кус порядка 26 дБ - необходимость ? Налицо виден выигрыш от его снижения раза в три, минимум, тем-более здесь инверт и нет проблемы синфазки .....
  11. #430
    Посмотрел возможность работы усилителя с квазикомплементарным выходом. Весьма неплохо , радиаторов много под 808 транзисторы выпущено,да и старые усилки можно апгреить тогда .А если использовать импортные составные или наши кт827, то схема упростится д
Название:	LMKmini11защита квазив&#.JPG
    С уважением Максим.
  12. #431
    что ж . Пока не до пайки немного вернулся к старым работам. И вот что вышло.АФЧХ замечательная.Антиклип на одном диоде свою функцию выполняет на все 100
ID:	365090   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛМК_2020 петлевое.JPG
ID:	365086   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛМК_2020  частотка.JPG
ID:	365087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	плата ЛМК2020.JPG
    С уважением Максим.
  13. #432
    Блин, сколько деталей !!! Почти как СЛ )))
    И все это добро для маленьких компьютерных колонок.
    Ты кондюк забыл пририсовать в одном месте
  14. #433
    Деталей не больше чем в вэвэшникеСухова. И с одной парой габариты 75/115мм. с двумя 75/140мм. все компактно и на самых доступных деталях недорогих
    офф давно уже речи не идет о компе.главное не видишь
    Последний раз редактировалось .Васильев; 26.02.2020 в 12:31.
    С уважением Максим.
  15. #434
    Небольшая ревизия схемы.Улучшена фильтрация питания уна и повышена устойчивость усилителя. Петлевое при этом немного возросло. Коррекция по минимуму. С10/С11 можно по необходимости увеличить до 30-50пф.Все чистенько и просто. Интермоды малые,особенно на небольших уровнях мощности . Меандр ,АФЧХ идеинтичны " идеальному" усилителю из аналогичной темы в усях при намного более доступной элементной базе
Название:	LMKmini12 схема.JPG
ID:	371645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371646   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMKmini12 меандл.JPG
ID:	371647   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2020 в 06:08.
    С уважением Максим.
  16. #435
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Как звук, с каким оу играет?
  17. #436
    Я слухач фиговый .голова шумит сильно и слух упал .
    оу простые318.На новую редакцию еще только платы заказывать собираюсь.
    С уважением Максим.
