Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: I2S вход для Philips-204...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию I2S вход для Philips-204...
    Хочется сделать такой вход ( ну а потом конечно USB, spdif и т.п. ) для данного плеера на SAA7030, 2*TDA1540....
    Направьте в нужную сторону, pls...( собрать смогу, ну или купить ... )
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для IgorA100
    По умолчанию Re: I2S вход для Philips-204...
    [QUOTE=Vladimir1970;2615051]впаял новый электролит./QUOTE]
    Если электролиты стоят Philips - они однозначно ВСЕ под замену. У них или емкость очень сильно упала. или ESR вырос сильно.
    Так же не помешает промерить и все остальные электролиты.
    Действительно, очень часто бывает проблема плохой пайки. На платах очень много переходов. Промерять все переходы - глупо, проще уж их все заново пропаять. Так-же бывает дефект в плохом контакте на шлейфах, что между платами. Тут надо промерять на сопротивление контакта.
    Уверен, что после всех этих работ привод будет читать любые диски.
    Завораживает работа CDM, как там все двигается ;)
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от Vladimir1970 Посмотреть сообщение
    Это тот винт, который снизу на двигателе шпинделя?
    Да.
    Его я крутил от минимума до максимума.
    Крутить бездумно не надо. Надо так:
    Диск должен быть не ближе и не дальше, а в оптимуме, когда линза в рабочем положении, находится максимально близко к своему положению в выключенном состоянии. Т.е электрический офф-сет минимален.
    Ars longa vita brevis est
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Вот если наоборот - вытащить из Филипса IIS с целью подключения нормального ЦАПа...
    ...https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2656323
    Радиолюбитель.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    И как, к 1540 подключается?
    Россия, г. Воронеж
    - О форматах I2S Philips и RJ Sony: http://www.techmatch.ru/mabirs-792-1.html
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 30.07.2019 в 14:23.
    Радиолюбитель.
    Новичок Аватар для Alexsz
    У 1540 формат не И 2 Эс, вместо ЛЕ сигнала импульс короткий и некоторые другие отличия.
    Вот продается плата преобразователя
    https://www.ebay.com/itm/1pc-SAA7030...-/282961457741
